Новый раздел - клуб любителей Т-25. Страница 3 из 21
603 сообщения
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
буду думать гте всё остальное прикупить. спасибо за фото.
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Ну тогда вам нужно пол трактора а тои больше.Если есть материал передок можно схимичить самому.
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
передок предлагали за 6 000 т.р + двигатель 30 000
22.01.2014 - 19:54
: 191
"СЕРГЕЙ ГУСАРОВ" пишет:
Я мотор взял за 5000 грн.(20000 руб.)+ промежуток с отбитым ухом 500 грн. приварил, укрепил ухо и нормально.В мотор покупал ещё поршневую,коромысла с стойками,прокладки,генератор ,стартер,сцепление,делал топливный насос был один корпус и то Т-40, а также все трубки.Может лучше было взять готовый первой комплектности.
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
думал я думал и приобрёл т 25
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Поздравляю! Заходите в тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... и выкладывайте фотки навесного.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья добрый день! подскажи где найти экзаменационные билеты на трактор категории "В", дайте ссылку или оставьте файл))) ,а то перерыл весь инет, ничего нормального не нашел. заранее спасибо!
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Процесс пощёл.. выбил втулки... пришлось одному выбивать вроде пальцы целы на руках. все спосибо за советы очень помогло)))) скажети а вот где показена стрелкай красный ... втулки меняют или нет... у меня тама люфт незначительный))) . ..
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
VALERI76 пишет:
http://www.liderauto-spb.ru/index.php?_nomer=98
http://www.twirpx.com/file/445879/
http://www.twirpx.com/file/381764/
hi
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Aleksej-1616 пишет:
VALERI76 пишет:
hi
спасибо! но в первой ссылке в билетах вопросы перепутаны, по одному и тому же вопросу - разные ответы, щас проверяю остальные ссылки....
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"Вихирь" пишет:
Да там тоже стоят втулки
Латвия
: Елгава Латвия Еврозона Шенген
09.04.2014 - 00:43
: 31
29.04.2014 - 17:06
ГОСПОДА МЕХАНИЗАТОРЫ ПОДСКАЖИТЕ,ПОМЕНЯЛ НШ ( ПЛОХО ПОДНИМАЛА ГИДРАВЛИКА)ДАЛ ГАЗУ ДАВАНУЛО МАСЛО В СПУСКНОЙ КЛАПАН НА ПРИВОДЕ,А ЗАТЕМ В ПРОМЕЖУТКУ И В КАРЗИНУ.КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬСАЛЬНИК МЕЖДУ ПРОМЕЖУТКОЙ ИКАРЗИНОЙ НЕ РАСКАТЫВАЯ.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"SANYA 88" пишет:
У вас кнопка Caps Lock заела.
Замените, пожалуйста, клавиатуру
28.06.2014 - 14:19
: 9
Привет Всем,подскажите номер внутреннего подшипника передней ступицы т-25.Заранее спасибо.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
"redaktor" пишет:
Если нужно перенести какие-то темы или закрепить - сообщите.
Предлагаю пернести в клуб Т25/Т30 две темы про ДТ20 тракторы родственные. А то посещаемость у этх тем низкая и приходится периодически дублировать вопросы у спецов по т-25? а Клуб переименовать ДТ20/Т25/Т30 или как угодно... .
Вот темы:
ДТ-20 стартер подскажите.
владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.
Сам создам тему "Собираю ДТ-20"
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Спасибо, господин irvin
13.12.2011 - 18:21
: 349
"redaktor" пишет:
Почему "господин" ...обидно даже как то.
Просто Юрий.
Вам спасибо. А переименовать ветку получится добавив "ДТ-20"?
01.04.2008 - 04:00
: 19654
"irvin" пишет:
Да фиг знает как вас называть всех.
"Товарищи" - скажут коммуняка редактор, сжечь его.
"Сосайтники" - не все поймут.
Обычно тех кого знаю - зову по имени отчеству, но у вас не написано ничего.
А так, вроде как "Дамы и господа". И всё ок.
"irvin" пишет:
Уточните, что именно требуется переименовать
13.12.2011 - 18:21
: 349
"redaktor" пишет:
Ветка называется "Т-25/Т-30" хотелось бы переименовать ДТ20/Т25/Т30. clap
01.04.2008 - 04:00
: 19654
irvin пишет:
"redaktor" пишет:
Вы имеете ввиду вообще раздел форума?
Это известно и довольно скоро будут изменения.
План изменений большой, половину я не сделаю всё равно lol , поэтому обещать ничего не буду, но будет круто
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
redaktor пишет:
Главное чтобы не получилось, что жили мы бедно, а потом нас обокрали smile3
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Austin Powers пишет:
redaktor пишет:
Да нет, гарантирую, что это будет лучше и удобнее.
Вы-то может не в курсах, а вот "китайцам" я рассказывал про базу данных поломок, например, с поиском по симптомам.
Про галереи, закладки, разбивку на срачи и вопросы, я вообще молчу
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Вот так ехал сегодня утром на работу
https://www.youtube.com/watch?v=HQQiNnPetpQ&feature=youtu.be
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Хотел узнать про оригинальную печку для т25 они что с завода новые уже не греют?Закрывал дроссель на полную при плюсе на улице шланг на радиатор чуть теплый,может можно оригинальную печку как то усовершенствовать , чтобы не конструировать от двигателя или запорожца печку не ставить.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Шyриk пишет:
Я усовершенствовал lol
температура масла 90-110 градусов. Через 5-10минут.
Как достигли таких успехов?Наверно кипятильник воткнули в масло бак scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги.При ремонте Т-25 столкнулся с такой проблемой:Несоосность вала сцепления и вала коробки передач в том месте где они соединяются муфтой.Вал сцепления ниже на 4-5мм.При вращении двигателя биения вала сцепления нет.На заводе муфту как-то зажали.Но "съело" шпоночные пазы и концы валов.Трактор 1985г.,на счётчике 1500мч.До меня трактор не разбирался-прокладки и краска-заводские.Сцепление работает.Разобрал из-за повышенного шума реверса.Коллеги,возможно кому-то приходилось сталкиваться с такой проблемой?На что мне следует обратить внимание?
P.S.Сегодня осмотрел соединительную муфту и валы на другом Т-25 с большой наработкой-валы соосны и без износа.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Шyриk пишет:
Выжми сцепление и выставь вал со стороны двигателя.
затяните муфту и от пустите сцепление.
вопрос неоднократно обсуждался в теме ремонт коробки т-35
Шурик спасибо за информацию!
16.04.2014 - 20:35
: 116
Шyриk пишет:
Шурик зима на носу делись советом,фотками.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Шyриk пишет:
Фотки не проходят, попробую на следующей неделе с работы.
пока выявился косяк то сольный шланг сброса не выдержал температуры ,,обратки,,
щас поставил другой шланг, но испытания теперь только когда огороды пахать буду
хорошо с нетерпением ждем,а то замерзать не хочется
