погугли "Подшипникмаш"-они за доп.плату при модернизации ставят камазовскую систему на тесики и кирюхи.я сам хотел ставить-но передумал-продумываю ручник на тросиках,как в жигулях.а с энергачами идея годная
всё просто-ставишь энергачи назад вместо пневмокамер,камазовский кран и кран-распределитель ручника.но просто,конечно,только на словах.я хотел,но передумал-дороговато,и если честно-много возьни,а смысла не вижу-прицеп не таскаю,а ручник переделывать буду на тросовой привод задних колодок
А энергочи влезут, что-то я смотрел вроде ни как, надо сначало найти и попробовать примерить, летом всё равно придётся занятся.
Задумка неплохая, но на камазе 5-ти контурная система.Помимо пяти различных кранов,необходимо установить дополнительные рессиверы, а главное всё это соединить.
5-контурная система не причем,и ресиверов дополнительных не нужно.Нужен кран управления ручника и ускорительный клапан.Ставить на мой взгляд целесообразно на переднюю ось там места поболе.Проблема в том как поставить сами энергачи на камазе расстояние меду шпильками больше как и их диаметр.Но диаметр тормозной камеры вроде тот же так что есть возможность переставить нижние крышки тормозных камер с тесика на энергачи.Тогда может и сростется.Только энергачи нужно тип 20/24.У тесика тормозная камера тип 20.
Доброго времени суток, полскажите как подключить воздушный ручник от камаза на кировец что куда прикрутить, кроме энергачей, дальше схему или видео, скиньте пожалуйста, на могу понять, что да как
Больше всего хочется ручник Камазовский, кто нить делал?
у нас есть подъемы и спуски безопасность нужна
влезут-они в балку моста не упираются-лягушки то родные с наклоном
на ютюбе есть видео такой переделки трактор помоему оранжевий найду викину сюда.
А известны удачные попытки такой переделки?
А как это будет??Ведь по отношению к кабине задняя полурама перемещается.К передним ,я думаю ,будет проще сделать.
Я то думаю как проще сделать на Бизоне.
В этом видео можно увидеть камазовские тормоза
достал 2а энергоча с камаза,
крепление шире, инфы почти никакой- только общие- вот поставил и все.
кто делал? и как крепление делали?
Присоединяюсь к вопросу
Есть аналог Т150к полный аналог-"Слабожанец", вот на нем я случайно и увидел как сделано.
Колеги кто перепресовывал втулку в распределителе на кпп Т-150к дайте информацию как это делали
