На родной раздатке ни когда не было рычага сверху,переключения с рабочего ряда на транспортный ряд рычагом на коробке скоростей.А под коробку ямз,раздатка переделывается.
ну про рабочий и транспорт толкую. У меня рк переделана,так этот рычаг остался
Можно фото?
я не собрал. Но рк сделана по подобию(не помню,как зовут). С тамбова парень переделывал в начале темы где то было. он 6 лет уже на тот момент отработал. Вот у него ездил смотрел и вал в рк у него заказывал.Вобщем рк лежит. А потом краз сделали вроде стал не нужен.
Вам придётся переворачивать редуктора. у нас в раздатку добавлен ещё один вал и поэтому вращение правильное .У вас всё сложно двигатель нужно опустить,вынести его вперёд.И осталась болезнь раздатки.
ну как повторюсь,делал по образцу. Парень на ней 6 лет отъездил. И вот забыл спросить про редукторы у него. И номер уже потерял.
Что-то тема заглохла? Мужики кто уже осуществил переделку, прошу прислать фото привода гидравлики. Сам планирую сделать на редукторе, чертежи которого я купил у Виктора из ФорсТрак. Заранее благодарен
Еще один вал это который с верху с шестернёй на 26 зубов? Или еще где надо переделывать?
Если что не пинай те ,что влез в чужую тему .Делаю другу .В общем не большая переделка родной коробки .Остается в ней две передачи 3и4 переключение механика.остальное всё на месте .удаляются оба нш гидравлики .Смазка остаётся родная от насоса.Коробка МАЗ соеденяется карданом. Какие подводные камни ? Кроме поднятия и передвижки двигателя.За привод насосов от коленвала редуктора насосов нет проблем.
ето повышеная? пониженая есть в рк?
На повышенной,пониженной там нет.
как нет? там в родной рк рычаг сверху должен быть
Можно фото?
не в этой теме. Но тоже тема была про кпп на т 150-название не помню
Фото раздатки выложи?
ща не могу. как поеду сфоткаю
рк собрали штатную и поставили. А получается не в ту сторону вращение. Как быть? у всех так было? Редукторы мостов переворачивали?
фото
какие?
Выдавливание задней гайки на валу.
Да.
[quote=виталий тамбов]
Здравствуйте! верхний вал в раздатке это вал переднего моста.И шестерня на верхнем валу с т 150г переделок там минимум.
Вал переднего моста отличается отвала заднего???
Что-то тема заглохла, такое ощущение что люди сидят без дела и нечего не делают.
