ХТЗ - 170-й серии. Страница 6 из 6
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Мужики подскажите где можно найти литературу на 17221-09, вроде все облазил, если кому не сложно подскажите
http://xtz.ua/garantiya/normativno-tehnicheskaya-documentaciya
Смотри руководство по эксплуатации трактора ХТЗ-170. Там сразу и 17221. В чем отличие -09 я уже не помню, но, думаю, как основу его можно смело использовать.
Наша переделка на ХТЗ 17221-09, родные рычаги гидравлики были ужасны ,и очень низкие.Приборы вывел самые нужные,и закрепил нормально кондиционер.
Гавно. У меня на ХТЗ с такая коробка стоит с такими подшипниками. 600 часов отработал и подшипник рассыпался на вторично валу. Причем что трактор вообще ничего тяжелого не таскал.
Теперь вот вытаскиваем коробку. буду ставить обычный 313 шариковый подшипник.
Спасибо Николай!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Навеска крюковая вещь вообще-то очень удобная,в плане отцепить -прицепить(все три точки).Уже почти 5 лет и никаких проблем.(ХТЗ-17221-09) .
У нас все приборы работают нормально(ХТЗ -17221-09 12год),и кондёр тоже проблем не доставляет,может вы на нём пассажиров возите.А вот коробка с новья скучать не даёт.Сначала стал закусывать золотник переключения передач, раз в месяц ,а то и чаще приходилось снимать шлифовать нулёвкой (2000- ной).Иначе просто передачи не переключались.Теперь развалился подшипник вал привода заднего моста ,пришлось полностью разбирать трактор ,из-за одного стопорного кольца которое спрятали между коробкой и раздаткой. За одно поменяли диск сцепления и подшипник в маховике(которым не долго жить осталось).Но правда и трактор работает как в поле так и с фронтальным погрузчиком(на жопе) и отвал впереди .Короче мы и пашим и дискуем (дискатор 4*4),мы и грузим и гребём.Может потому кпп и не вывезла.В общем нормальный аппарат,РАБОТЯГА.(Кстати рычаги просто наростили,( с енесея 1200)
)))Пассажиров не возим, мы б\у его купили ,и кондиционер стоял на каких то двух куриных лапках и весь болтался,может до нас на нем кто то катался))).поэтому пришлось переделать.а приборка почти вся не работает ,только тахометр и воздух.и в соседнем колхозе так же.рычаги делали из тяг подбарабанья , и рычагов енисея, родные вообще как спички и непобоюсь этого слова "жидкие".а сейчас уже их не сломать ,и оставили три рычага.
а вот и он
А" китайцы" вообще-то тоже нормальные тр-тр. у нас 3 Фотон Ловол 1654-й 2008г,1454-й 2007г и 904-й 2009г.ещё до сих пор серьёзных поломок небыло ,по сравнению с ХТЗ 17221 2015 г.в. в первый же год в раздатке подшипники развалились,второй ХТЗ 17221-09 2012 г.в. с новья проблемы с переключением передач ,на холодную нормально ,как только нагреется то хрен даже рычаг протянешь,золотник нулёвкой 2000-й шлифанёшь дней 7-10 ещё терпимо потом опять то-же.Вот недавно тоже раздатка накрылась,и это всё прошу заметить при своевременной замене масла и фильтров(на обслуживании не экономим всего парка).Так как говорится "Почувствуй разницу".Сам работаю на ХТЗ-17221-09.Кроме коробки всё нормально,кондёр в жару здорово спасает(тоже на всех тр-рах включая "китайцев" и "беларусов")
Кто кольца на валу переключения режимов менял? есть два вида пластиковые и чугунные какие лучше ходят?
ставил сам лично и чугун и пластик.ходят одинаково.работают без проблем.просто говорят чугунные больше выработку делают на стакане распреда.
Переделал педаль газа на ХТЗ 172221 09, теперь полностью механическая ,ручной газ позже доделаю...
Ни кому не верь пластик вытрет быстрей.
Ребята подскажите.
Собрал сцепление на трактореТ-150 двиг ямз 236, в процесе регулировок лопнул тормозок с товарищем решили не ставить так тепрь совсем не включаються передачи.(я то включаю технику обдурил) Вопрос; если лапки сцепления немного (на несколько мм) разница может вести сцепление или все же надо ставить тормозок чтоб тормозил вал?
Подскажите,что может быть? Купил хтз17221,не хватает вылета троса для переключения скоростей.Переключает только три скорости(или с 1 по 3,или есле раскрутить трос то с 2 по 4),на все 4 скорости не хватает.Что делать?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на ХТЗ 17021 с Дойцем, корпус сцепления подходит к ЯМЗ?
Добрый день!
У кого ХТЗ подскажите в кабине где к массе крепятся провода? Я нашел одно место справа под крышей туда 3 провода массы подходят. А еще где то есть?
НЕ работают задние фары, дворники задние и передние . Где то минуса нет
