ХТЗ - 170-й серии. Страница 4 из 6
169 сообщений
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Игорь Савченко пишет:
Будем ещё три брать и только с ЯМЗ-238. Очень удачная комбинация трактора и двигателя.
По партнеру расскажите маленько
: п,Дубровский Волгоградская область
31.03.2014 - 17:01
: 40
Товарищи может кто нибудь рассказать про трактор ХТЗ-240К ? хотели взять ХТЗ 17221-09 но их сняли с производства. теперь выбираем между 17221 и ХТЗ-240К последний понравился из за кабины но напрягает то что он новый и про него мало известно. Спасибо.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Illarionovvg90 пишет:
Какой он в хера новый? за исключением кабины крыльев и капота и колёс то вся начинка старая!!!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
dri
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Тоже хочу узнать есть у кого в эксплуатации ХТЗ- 240к Двигатель ЯМЗ-536 250л.с.
31.03.2014 - 17:01
: 40
Эх прибыл долгожданный!!!
23.09.2015 - 19:09
: 266
Какой двигатель?
31.03.2014 - 17:01
: 40
ЯМЗ 236
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
ЯМЗ 236
Так и подумал , в прорезе капота колектор торчит либо или 236 или 238 .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЯМЗ 236
А визуально как бы длинноват, я думал что 238 scratch_one-s_head
23.09.2015 - 19:09
: 266
ЯМЗ 236
236 180л.с. маловато у нас с таким, хочу позже на него ямз 236БЕ 250л.с. поставить
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
А как сейчас с поставкой хтз в россию. До нового года запрет был на поставку в россию.
23.09.2015 - 19:09
: 266
Спиридон пишет:
Паша Гаршин пишет:
Дней 10 назад я был на фирме которая собирает "Слобожанец", короче кабину первой комплектности покупали у них для второго Т-150. Он остался с двигателем ЯМЗ-236.В разговоре, я спросил, типа а нельзя ли самому установить турбину на ЯМЗ-236? Короче , человек ответил, что можно, и довольно просто, и что на рынке "Лоске" у него магазин, через который можно заказать полностью комплект на переоборудование.Я даже немного загорелся. Правда сын, сказал,что хватит там пока и простого ЯМЗ-236.
Тоже думал но как они ходят с турбиной они не расчитаны на форсировку, поршневую надо другую и усиленный коленвал.
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Спиридон пишет:
Здравствуйте, как там фирма, работает? Мы заказали в декабре у них ХТА-220-10 (с ЯМЗ-236) через РусАгроСеть, обещали в марте сделать. Вот сейчас и думаем не будет ли каких нибудь срывов в поставке. dntknw
23.09.2015 - 19:09
: 266
Спиридон пишет:
Паша Гаршин пишет:
поршневую другую надо это точно. А про вал сказали шо прежний пойдёт.Не... если почвы тяжёлые и смотря что вы планируете делать, то может стоит у производителя моторов узнать, какая разница между двигателем турбинированным и заводским и тем что самостоятельно переоборудуешь.У нас до Т-150 он стоял на ХТЗ-170... то таки слабоват он там.
Да турбовый 236 надо или 238 он по надёжнее наверно.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спиридон пишет:
С ЯМЗ-236... может и не быть. Сейчас в связи с политической обстановкой с поставками ЯМЗ-236 проблемы.
Читал, в росию завозят хтз полностью всборе но без движка и там только устанавливают двигателя ямз, а на наш рынок больше делают упрор на двигателя д-260 и вроде с вольво теперь идет.
Вот про вольво http://xtz.ua/7/8/327
01.04.2014 - 20:21
: 77
[поршневую другую надо это точно. А про вал сказали шо прежний пойдёт.Не... если почвы тяжёлые и смотря что вы планируете делать, то может стоит у производителя моторов узнать, какая разница между двигателем турбинированным и заводским и тем что самостоятельно переоборудуешь.У нас до Т-150 он стоял на ХТЗ-170... то таки слабоват он там.[/qu
еще у турбодизелей как правило маслянная форсунка брызгает на дно поршня для охлаждения, у атмосферника ее может и не быть...а это чревато большими проблемами!!у меня дядька ставил на старый камаз турбину, поршневой на 0,5 года хватало, оплавлялись поршня
01.04.2014 - 20:21
: 77
в советское время дальнобойщики делали так: ставили доп. ресивер в воздушную магистраль, от него трубку через камазовский кран блокировки во впускной коллектор, кран ставили в кабине , и допустим при резком увеличении нагрузки открывали этот кран,воздух по давлением в коллектор и как впрыск закаси азота получается))) долго пользоваться не получится, но вытянуть на подъеме можно...
01.04.2014 - 20:21
: 77
Спиридон пишет:
Moksha пишет:
на ЯМЗ поршня идут специально для турбинированного двигателя. Хотя, так же и в Д-260.Оно вроде как взаимозаменяемы, по исполнению разные.
насчет этого ни чего не скажу, не сталкивался...
01.04.2014 - 20:21
: 77
Спиридон пишет:
Moksha пишет:
я сталкивался.там на поршнях типа вставки чугунной есть.
если поршневая изначально расчитана на наддув,то проблем и затрат не так и много :турбина,коллектора и перенастройка ТНВД (200,215,230 л/с кому как нравится)
16.12.2014 - 11:24
: 558
Всем доброго здравия форумчане. Скажите пожалуйста кто что слышал об этом хтз.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр 0161 пишет:
это не хтз good это из крымнаш laugh
http://silmash.com.ua/traktor-200-yarilo.html
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Александр Штирлиц пишет:
это из крымнаш
Все! Продаю свой хтз 17221, срочно покупаю "крымнаш" lol
01.04.2014 - 20:21
: 77
судя по описанию,сборная солянка собранная нашими руками...
работал на орловском автогрейдере: польский мост,итальянская гидравлика и тормоза,печка немецкая,сиденье турецкое, движок наш и все это ни хрена нормально не работало!!!
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Moksha пишет:
Ещё на этом ТЯ-200 я так понял стоит КПП 16/8,её как бы не хвалят,да и сам теперь Харьковский завод перестал их устанавливать на свои трактора Хтз.
23.09.2015 - 19:09
: 266
Evgeniy174RUS пишет:
Это вы про коробку которая до 2013г. ставилась на хтз?
16.12.2014 - 11:24
: 558
Паша Гаршин пишет:
А сейчас? А то собрались брать хтз-240к или как вариант ТЯ а там как раз 16-ти скоростная КПП установлена т.е. с ней не знакомы (имеем только трактор т-150 с обычной 12-ти скоростной 2001 г.в.).
23.09.2015 - 19:09
: 266
Паша Гаршин пишет:
А сейчас? А то собрались брать хтз-240к а там как раз 16-ти скоростная КПП установлена т.е. с ней не знакомы (имеем только трактор т-150 с обычной 12-ти скоростной 2001 г.в.).
16 новая значит, она крепче старой по любому должна быть, у нас в хозяйстве 1000м/ч наработки ХТЗ с такой коробкой не каких проблем не возникало.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Паша Гаршин пишет:
Скажите пожалуйста у вас ХТЗ с 238-мым или с 236-м
23.09.2015 - 19:09
: 266
Паша Гаршин пишет:
с 236, 180 л.с. мало ему, планируем позже заменить на 238
loading
