Ребята подскажите как под соединить провода от замка зажигания до генератора , с регулятором напряжения 59.3702 и к стартеру. двс 62
самый простой вариант- посмотри, как на жигулях копейке или шохе подцепляется. там регулятор один в один.с генератора- на минус амперметра, с плюса на центральную клемму замка, с замка плюс на приборы и с крайней клеммы на стартер. между генератором и амперметром врежь реле- регулятор. хотя он уже должен быть встроен в генератор и дополнительное нахер не нужно
Спасибо так и попробую. В генераторе стоит реле (Я112А) но в интернете по схеме стоит ещё регулятор (РР121) по этому я подумал то что по мимо генератора должен ещё стоять реле.
для примера
