https://youtu.be/nnZkZW9BrQM Купил стартер 12v и адаптор поставил аккумулятор 132 не с мог завести в чем причина
Не вникая в подробность данного примера скажу такой-аккумулятор фигня.ПРимер-МТЗ-3 - х лет аккумуляторы новые-тюменскиес магазина и заряженные не заводится.Меняю по совету на ческий редукторный и то же самое.Покупаю сербский новый 132 тот же результат.После сдачи последнего меняю на другой типа этого и все нормально.Оказывается мой старый стартер нормальный,а две так сказать партии новых акбатарей просто брак.Так,что стоит проверить акбатареи.
Спасибо большое за ответ. Я ставил на Т-150 купил адаптор и стартер 12v китай слабы что ли аккумулятор новый 190 по утрам долго заводит надо наверно стартер слабы
лучше пускача со стартером к т150 не предумали завел пускач и в любой мороз как иномарка заводица у меня с сорокового аккумулятора заводица вообщем от любой машины прикурил и все в порядке
У меня стоит редукторный стартер 24 в. магнетон через адаптор и два акума по 132, крутит летом мама не горюй. А зимой не пробовал надобности нет, для этого есть другие трактора. Думаю и зимой завёл бы, если движок прогретый.
Всем привес.... сделал самодельный переходник..+ МТЗовсий стартёр.....-100 аккумулятор 12 вольт заводит вплоть до 0 градусов.... а в -20 два 100 соеденённых на 24 вольта...легко....
Спасибо большое за ответ. Я ставил на Т-150 купил адаптор и стартер 12v китай слабы что ли аккумулятор новый 190 по утрам долго заводит надо наверно стартер слабы![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Через адаптер и мтз плохо заводится....что уж про стописятый говорить.
моторчик от стеклоочестителя поставили бы
2.7 кВт вместо ПД-10 мало и есче мало оборотов,они МтЗ плохо заводят.
