кто сталкиваля с такой проблемой помогите суть в том что заменили обе головки в старых пообрывало шпильки выпускных колекторов что бы несверлить решили заменить головки после установки возникла проблема выкидывает воду с радиатора в работе трактор греется то ли от газов толи от недостатка воды понятно что надо менять головки назад но вопрос в том как определить какая из них барахлит может у кого есть опыт подскажите не хочется обе снимать спасибо кто откликнется
давно работал на К 700 А помпа на ремне отсоединяеш два верхних патрубка на радиатор снимаеш заливал воду заводиш где погонит воду определиш сразу
0
А померить компрессию в цилиндрах? Где компрессия ниже, там и утечка.
не могу определить какая головка пускает газы как правильно сделать что бы не делать лишней работы
нет прибора такового вычитал еще один метод снять ремень помпы снять патрубки верхние одеть пузыри и завести заманчиво наверное надо попробовать
снимаешь оба патрубка в верху скидываешь ремень с помпы заливаешь полный воды а на патрубки на головках одеваешь перчатки резиновые и ждешь какой надуется.а кипит из за газов в системе они нарушают циркуляцию
Все намного проще, снимаешь ремень с помпы и откручиваешь оба водяных коллектора от головок. Заливаешь воду пока не потечет с отверстий в головках заводишь и смотришь где газы идут ту головку и в утиль, а через патрубок можно и не заметить если слабая утечка газов.
Причина может быть в компрессоре. Снять ремень с компрессора и нагреть. Чтобы узнать какая головка снять ремень с водяного насоса и водяные трубы, залить охлаждающую жидкость, откуда пузыри пойдут ту головку и менять. Еще может быть проблема в просаженой гильзе.
