Монтаж СМД-62 на трактор Т-150К
4 сообщения
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Здравствуйте.
Скоро вернётся двигатель с ремонта и нужно будет его установить на трактор. Думал, что там всё просто, но потом краем уха услышал, что при установке необходима регулировка опор. Под передние и задние опоры двигателя устанавливаются прокладки по какому то мистическому принципу.
Кто знает, как правильно установить двигатель?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2242
Задние опоры двс меняешь на новые .Ставишь двс и у тебя передняя опора не должна касаться рамы там должен быть зазор вот его надо выбрать пластинами (если не потерял их dread ) тогда не будет лопаться сухой отсек.
30.08.2012 - 12:35
: 307
У меня пластин вообще нигде небыло... А задняя опора раздаточной коробки не регулируется?
09.03.2014 - 22:52
: 2242
Пластины значит выкинули до вас ,надо сделать либо найти .Опоры как двс так и коробки только меняются.
