если под редуктором пускового двигателя подразумевается железяка с муфтой сцепления на одном конце и бендиксом на другом
то открутив три болта на лапе двигателя и три в опоре подушки (отмечены красным) и приотдав болты помеченные зеленым
можно ломиком провернуть подушку лапы даигателя так, что передний конец отойдет на 2-3 сантиметра от блока и позволит вытащить снятый редуктор.
можно вообще все болты из лапы выкрутить, оставив только один задний в опоре.
после установки обратно, ломиком или слегка постукивая кувалдой провернуть опору на место и закрутить.
я снимаю на много проще,откручиваю крышку которая на пяти болтиках,откручиваю гайку на валу и в разобраном виде все снимаю.и также собираю.
И не надо корячится между блоком и рамой подушку откручивать ,я считаю этот вариант оптимальный , но сам корпус редуктора повертеть надо будетбудет чтоб на место поставить
Добрый день всем. Разобрал редуктор пускача. Шестерня привода сидит на бронзовой самопальной втулке, сильно изношенной. Подскажите, кто как делал ее ремонт: вытачивали у токаря, может кто игольчатый подшипник ставил. Взаимозаменяемы ли запчасти с другими СМД. Может имеются в продаже от дугой техники такие втулки: 45x55
Снять можно. Снимается левая подушка двигателя и поддомкрачиваем. Дальше не помню уже 17 лет как прошло с того момента.
если под редуктором пускового двигателя подразумевается железяка с муфтой сцепления на одном конце и бендиксом на другом![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/115766/reduktor_pd_350.jpg?itok=8QY_VSO0)
то открутив три болта на лапе двигателя и три в опоре подушки (отмечены красным) и приотдав болты помеченные зеленым![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/115766/dostup_k_red.jpg?itok=b-ADmm4r)
