Как пережить зиму.... Страница 2 из 2
60 сообщений
: Кировоград
27.06.2010 - 22:15
: 34
Привет форумчане!
Спасибо за высокую оценку усердных трудов.
На постройку нутрятника с нуля, ушло весь август каждодневных работ и с сентября по конец ноября по выходным.
По сметной документации сарай оборудован:
1. Пол.
- Кирпич
- Стяжка на щебёночной основе
- В стяжку в монтированная система из труб диаметром 3 см. ( принцип теплых полов)
- Плитка стеновая, так как досталась на халяву
2. Стены
-Стены из самана толщиной 35 см снаружи обложены в чверть кирпича
- Побелены
3. Потолок
Потолок был в ужасном виде как и стены, так как в сарае до нутрий были свиньи а вмести с ними крысы, от которых осталось много разрушений. Поэтому потолок подпёртый двумя дугами для надежности.
Потолок был оббит деревянными планками и залит глиной, внутри прибита двухслойная пленка как гидро и тепло барьер сверху на пленку прикручены б/у потолочные панели " Нептун"
4. Вольер
Вольер поделен на три отсека, стенки и отсеки вольера сделаны из метала 1,5 мм и арматуры 25. Двери и прочие оградительные элементы сделаны из метала от 1,00-2,00 мм и арматуры от 10-20.
5. Система отопления.
В систему отопления входит паровой котел трубы 0т 3 см и до 2 дюймов. Два радиатора по 7 и 4 ребра. И как писал выше система теплых полов, но по непонятным причинам пол обогревается не весь только первый отсек и часть второго.
Максимальная температура в сарае при первой стадии кипения котла 27 гр. Пару раз было что перебацав дров котел доходил до критической стадии закипания и вода вытекала через расширительный бачок по стене. ( видно на фотке под расширительным бачком обмыта известь) но при этом температура поднялась до 32 гр. ( градусник размещен в средней части стены сарая.
В основном топлю дровами, бывало что подкидывал угля но очень опасно котел быстро нагревается и закипает.
Дверь в сарае утеплена ватином сверху дерьмонтин в стыках между лудкой и дверью уплотнитель для лучшей теплоизоляции. Окно двух рамное из 3 стекла. Ветровое (боковое окно) одно рамное герметически запакованное, оставил с расчетом на лето для вечернего проветривания.
Вот пожалуй и все.
Насчет нутрий самца взвешивал 2 недели назад вес 8,9 кг. Возраст 13 мес. Самок не знаю не взвешивал, на глаз килограм 7 будет возраст 13 мес. Детишки от двух самок одна привела 7, другая 9. У той что родила 9, четверо нормально развиваются 2 средне, 3 плохо они при рождении были очень маленькие. Вот такие пироги. yes3
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
sos думаю не лишний был-бы тогда ещо и насос для принудительной циркуляции системы отопления)))))))))))))))
не задумывались над этим?
а в общем мне понравилось,у меня будет примерно по такой-же планировке сарай(ток больше)
и наверно для начала- без отопления.
в старых сараях обхожусь без отопления,вода не замерзает,,,,,,
,,,,,,,,,за бортом минус 30)))))))))))))))))))))
всем привет*******************************,
а меня с профессиональным праздником((((((((((((((((((((((((((((( ya ya ya
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
Не все таки энергетика!
СПАСИБКИ((((((((((((((((((((((((((((((( pie
: Кировоград
27.06.2010 - 22:15
: 34
С прошедшим!! pie beer
Насчет насоса задумывался, средненький по качеству 350 грн., но для сарая за такие деньги перебор. Вода по системе отопления циркулирует нормально. Вот только с теплым полом проблема не прогревается полностью здесь бы насос не помешал. Но в планах хочу купить сетку сечением 12,5-12,5 мм для детишек и 25-25 мм для взрослых, для изготовления помоста для боле удобного прибирания в вольере. Поэтому таковой потребности в теплом поле нет. Но мороки с ним было больше всего.
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
понятно....
я бы не стал делать эксперименты с сеткой((((((
но это лиш мое мнение...мне кажется лучше подстилку подсыпать)))))))))))))))))))))))))
: Кировоград
27.06.2010 - 22:15
: 34
валерий геннадьевич пишет:
понятно....
Почему с сеткой боитесь делать эксперименты? Возможна травматика животного из за попадания лапок в сетку или же свои взгляды на сетку?????? dntknw Насчет подстилки, эту тему уже проходили. В основном в качестве подстилки использую камыш так как рядом живу с речкой- вонючкой летом накосил три машины камыша общим весом 500 кг. В сарае в полу сделал слив для стока мочи в сливную яму. Но вод тут главная проблема когда камыши засыраются самка начинает их разгребать по всему вольеру. Терпеливо сложив их в кучу досыпаю свежего камыша, но самка усердно раскидывает и по вольеру. А так с помостом из сетки фекалий и моча часть камыша будут падать сквозь сетку на плитку, потом я их сапой сгребу и на помойку выкину. Хотя предлагайте Ваши варианты разруления ситуации.
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
У нас есть несколько клеток с молодняком, который по вольерам не помещается.
Пол в них делаем комбинированый - задняя часть клетки (примерно на треть) плоский шифер - а спереди сетка. Спят понятно на шифере - но подстилки нету никакой.
Минус - если очень холодно -5С - нужен доп подогрев
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Иван, Вам ++5++! Настоящий хозяин, пример в отношении к животным.
Теперь по вопросам ко мне. Купировать хвосты просто. Раз увидеть нужно. Долго сказка сказываеться...Обратитесь к местному ветиринару.
Красная лампа(правильно -инфракрасная) штука отличная для мамки с детьми до 2-3 месяцев. Потом будут драки за место "под солнцем".
ЗЫ. В морозы боритесь с сыростью! Приходилось "карантинить" зверя в зимой на улицу. Потерь не было. Простая сетчатая переноска 50*40*50см. ставил на столбики(кирпичи), обкладывал соломой, поверх пленка.Важно! На дно клетки-солома. Для обеспечения "сухости" из-под клетки регулярно выгребал отходы и выпавшую солому.
: Кировоград
27.06.2010 - 22:15
: 34
Народ кто как зиму перезимовывает? Сегодня ночью мороз -22 градуса ударил в первые за всю зиму. Из за высокой влажности холод пробирает до костей. В сарае температура упала аж до 8 градусов, хоть с вечера натопил до 21 гр. Отопительная система просто спасает, иначе было б много проблем с обморожением и потерь среди молодняка. Хотя появился дефицит с дровами. Думаю на выходных сездить в лесопосадку напелять сухостоя, но погода пока месть не позволяет, много снега. sad
: Москва-Ашукино-Можайск
28.01.2010 - 07:12
: 193
А мы еще по осени купили ИК обогреватели с терморегулятором, выставили t=+10 *C (на уровне пола помещения), и, ттт, пока никаких заморочек по поводу морозов... В сарае тепло. Куры всю зиму несутся. Лишь бы электричество не отключили.
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
какая цена обогревателя и скиньте его на фото если не трудно.
СПАСИБКИ
И ЕЩО КАКУЮ ПЛОЩАДЬ ОН ОБОГРЕВАЕТ?
: Семипалатинск
19.05.2010 - 07:53
: 236
Мне кажется электричеством дорого обогреваться, если же сарайка не утепленная пенопластом. По крайне мере у нас в регионе дешевле угольного отопления другое не получается.
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
утепленная имеется ввиду))))))))))))))))) wacko2
: Кировоград
27.06.2010 - 22:15
: 34
Привет форумчани! Электрическими обогревателями топить хорошо, но не выгодно. Если прикинуть 2 Квт обогреватель прогорит весь день 48 квт в день в месяц 1440 Квт shok и умножаем на расценки. Дровами вогдней топить "ну если где то натыреть дров" но очень заморочливо, только постройка отопительной системы чего стоит, хотя есть вариант, буржуйка.
28.01.2010 - 07:12
: 193
У нас стоят потолочные ИК обогреватели компании "Вам тепло". (Наберите в поисковике, у них на сайте есть фото, цены и теплотехнический расчет) Сарай 24 кв. м утеплен 100 мм мин. ватой, висят 2 ИК по 600 Вт, терморегулятор выставлен на t=+15* при постоянно работающей принудительной вентиляции. По энергосбережению ничего сказать не могу, тем более что электроэнергию оплачиваю по двухтарифной схеме, ночной тариф у нас 1 руб. 32 коп. Суммарно за отопление электричеством в ночное время старого дома с огромными теплопотерями+электрокотел для ГВС+круглосуточное отопление сарая + периодические сварочные работы в месяц выходит порядка 2500 руб. Для сравнения: стоимость 1 кубометра дров 1500 руб., халявы нет. Да и ночью лучше все-таки спать, чем сарай топить. Еще важный аспект-пожаробезопасность.
Пока ИК довольна: включила и забыла.
: орел
21.03.2011 - 21:39
: 2
КОНЕЧНО СГРЫЗУТ
07.01.2011 - 23:03
: 182
Вчера вечером щенились две самки в районе 21 часа. Содержатся в неотапливаемом помещение, температура на улице -16, из обогрева только красная лампа, правда новорожденных щенков забрал в дом и в 24 ч. после того, как обсохли высадил в семью. Пока всё хорошо.
: Курск
04.12.2011 - 15:33
: 7
Иван 23 пишет:
В качестве истопного материала можно использовать опилки перемешанные с отработкой ( машинное масло б\у) с небольшим добавлением снега. (снег не мочит сразу опилок, а при попадании в огонь наченает испаряться и выделять водород, как то так я не физик. Но вообщем способствует горению) Вариант2 на блежайшей лесопилке набрать отходов их там много, отдают бесплатно иногда и загрузить помогут.
: Новосибирск
30.12.2011 - 19:50
: 179
Я лично помещение для нутрий обогреваю инфакрасной лампой. 1,5квт лампа. в помещение температура +15(лампа работает на 50% мощности). Жаль электроэнэргия дорогая. 3,5руб.
: Тульская область
26.03.2012 - 11:48
: 431
У нас морозы до -30 доходят, а может и ниже поэтому отопление необходимо, никакими утеплителями и подстилками не обойдешся. Сначала отопление сделал на базе дровяного котла "мозырь" КС 125. КПД у него хорошее прогревает сильно и быстро большой минус нужно часто закладывать дрова да и быстро остывает за ночь если не топишь, намучился я с ним. Электрический вариант не рассматривал так как дорого, а счетчик стоит на столбе его не обойти. Выход нашел, отопление дома газовое, плачу не по счетчику а по площади, поэтому решил схитрить, без палева вывел трубы от отопления в сарай с нутриями, сделать это не трудно и контроль нельзя за этим осуществить, так как прокладка труб по дому под полом. Газа сжигается теперь побольше, а плачу так же...
Belarus
03.03.2011 - 11:38
: 128
Я видел такой вид содержания-на металический каркас прикручиваются шифер размер загона 2-2 метра с верху навес ,внутрь закидывается рулон соломы и они там норы роют и прячутся в них, в 30 градусные морозы не было не одного отмороженного хвоста по утверждению хозяина.
07.01.2011 - 23:03
: 182
Есть такой метод, довольно эффективен...
: Донецкая обл.
15.11.2012 - 18:48
: 30
Добрый вечер! Прошла подготовка помещения для нутрий, был сварен котел верхнего горения из пропанового балонна!В простонароде "БУБОФОНЯ". Одной загрузки дров на 4-6 часов, друг делает тоже нутриям только из бочки 200л. с росчетом ее горения до 50-60ч. Вот принцип роботы котла, по этой схеме и делаем, в дальнейшем змеевик по кругу, трубы, насос, батареи)))
24.11.2017 - 07:26
: 112
Держу в яме "погребе" 2*1,8 м. сверху утепленное перекрытие, над ямой обычный навес, обогреваюсь обыкновенной лампой 95 Ватт, в - 35С на улице, в яме +10-+12С.
Мир
05.01.2018 - 18:09
: 18
Аркан пишет:
Можете фото сделать или видео?
24.11.2017 - 07:26
: 112
Respektos, фото будут, просто пока нечем сфоткать. А так обыкновенный погреб, а внутри клетка в три яруса.
24.11.2017 - 07:26
: 112
Как вариант установить в вольерах домики, а в домики ИК пленку постелить под плоский шифер, и тепло и экономично. Тогда весь сарай обогревать не придется, а только пол в домике. Лапкам и хвостам уже холод не страшен будет. В вольерах, я думаю осуществимо. ИК пленка довольно экономична, если ее через простейший терморегулятор подключить.
09.10.2012 - 00:43
: 291
Пробую пустить нутрий в зиму на улице . север Украины:
https://youtu.be/9y80eftB3VA
https://youtu.be/xRWVRED8BWY
: Киев
22.08.2015 - 10:29
: 335
Нутрия не чувствует холод и не защищает себя, потому они и умирают от холода в отличии от кроликов
