пророщенное зерно
8 сообщений
: п.Прохоровка, Белгородская обл
03.02.2010 - 20:53
: 66
Я применяю в качестве витаминной добавки пророщенное зерно пщеницы, как источник биологически активных веществ с ростками которые проростают свего 32-36 часов. Для этого вечером зерна промываю, раскладываю на тарелку и накрываю влажной салфеткой ( по мере необходимости сверху смачиваю водой) оставляю при комнатной температуре. За сутки зерна набухают и начинают появлятся ростки. На утро зерна все дают ростки и в утреннее кормление скармливаю с зерновой мешанкой.
: Нижний Новгород
15.05.2010 - 18:27
: 123
Нужно не просто ростки, а чтобы появилась зеленая травка, тогда витаминов больше.
: Ставропольский край
20.03.2010 - 16:56
: 47
Ирина. пишет:
Неверно - росточек должен быть 1-2 мм
: Нижний Новгород
15.05.2010 - 18:27
: 123
Ну да, чтоб немного зеленела, витаминов очень много
20.03.2010 - 16:56
: 47
Ирина. пишет:
Вся сила и ценность пророщенной пшеницы именно в самом зародыше ,который даёт энергию ростку. thank_you
: донбасс
01.10.2010 - 18:18
: 10
yes3
hotagro
Если доводить до зеленых ростков , возникает проблема заплесневения влажного зерна.
24.11.2017 - 07:26
: 112
hotagro пишет:
Согласен, так и до отравления не далеко!
Главное, чтобы оно не заплесневело. Считаю, что лучше не рисковать и быть с зерном поаккуратнее.
