Гранулированное сено.. Страница 5 из 8
222 сообщения
Алексей 62
Сено в грануле связывается за счёт давления и влажности продукта. Давление создаётся валиками на матрицу, влажность опытным путём добавлять жидкостные материалы, которые добавляются при изготовлении комбикорма или других видов продуктов. При этом надо учитывать естественную влажность самого сена, она составляет 12-14%, в данном случае добавляем просто воду 3-5% от всей массы продукта находящегося в смесителе ( или емкость где смешиваете фракции продукта) у меня в частности бытовая бетономешалка, если высокая влажность гранулы получаются дряблыми (взъерошенные), если влажность нормальная твердые и блестящие. Но их надо всё равно немного просушивать. На заводах при выходе гранулы производится обдув потоками воздуха, в домашних условиях этого не сделаешь, просто рассыпаешь на какой- либо материал
Я это и имел в виду, что при длительном хранении теряются питательные элементы, и при изготовлении комбикорма это надо учитывать. Если свежее сено при лабораторном анализе данные одни, через время хранения анализ показывает ухудшение данных.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"Алексей 62" пишет:
Благодарю за подробный и исчерпывающий ответ. А гранулу можно и в током сушильном шкафу подсушивать.
Алексей 62
Артём 777 пишет:
[quote=" А гранулу можно и в током сушильном шкафу подсушивать.
Согласен, если маленькие объёмы. А если объём изготовления на неделю на всё хозяйство, кпд от сушилки очень низкое, использование всего несколько часов в недель. Когда происходит непрерывный процесс, это удобно. Спасибо, за совет.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Я изначально для измельчения сена и серна делал вот такую экспериментальную модель как на видео ( На Патапыча внимание не обостряйте он как и его подруга Дюже любопытные ). Обороты на модели 1500 при питании 110 вольт. После эксперимента сделал дробилку большую 6000 оборотов питание 220 вольт. Дробил даже сухую ламинарию в порошок.
20.08.2014 - 16:27
Ну вот наконец и мы приобрели гранулятор китайский до 300кг.в час и дробилку ДКУ2 всё от 380в с завтрашнего дня начнём эксперементировать.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
СветланаЛПХ пишет:
Можно после пробы отзыв о дробилки ДКУ2. А именно как она измельчает сено?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ух, сегодня произвёл первый пробный запуск моего девайса по гранулированию.
как уже писал в другой теме- до эталона пока далеко, НО сам факт работы данного агрегата уже есть результат ya
как только аппарат выйдет на нормальный режим работы, сразу возьмёмся за отработку гранулирования сена
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
васкак поздравляю! Моя мечта-гранулятор. Нужная вещь в хозяйстве! good
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"ВладимирМих" пишет:
поздравляю!
Спасибо!
буду доводить до ума сей агрегад laugh
Алексей 62
васкак, зачем тратить время и разделять на отдельные фракции сено от кормовой смеси. Работайте в том направление выпуск уже готового комбикорма Это более рациональный подход и себестоимость намного ниже, а так получается сено отдельно, кормосмесь отдельно.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Алексей 62" пишет:
васкак, зачем тратить время и разделять на отдельные фракции сено от кормовой смеси. Работайте в том направление выпуск уже готового комбикорма Это более рациональный подход и себестоимость намного ниже, сено отдельно кормосмесь отдельно.
если честно не понял, что Вы хотели сказать своим постом wacko2
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Получена первая гранула из овса+жом(10-13%)
до гранулы из сена осталось недолго yes3
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
"Baskak" пишет:
Вадим,размер не великоват для кроликов?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"viktor popov" пишет:
В длинну?, так это фишка, сверху на клетку насыпаю как сено и пусть жуют выигрыш в отсутствии кормушек laugh
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вадим судя по длинне гранулы она имеет хорошую крепость на излом - то есть запас для добавления в состав травяной муки которая обычно ухудшает крепость гранулы.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Вадим, гранулятор сам делал или покупал готовый?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"San511sanych" пишет:
немного наоборот- гранула ломается легко, а вот раздавить проблематично
возможно при добавлении сенной муки гранула станет немного мягче
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
гранулятор самодельный
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Всем привет.не помню может это уже было в теме или нет но на форуме есть одна форумчанка "Zimkrol" моя землячка так вот у нее такой китайский девайс http://www.odnoklassniki.ru/video/15785593598
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Уважаемые кролиководы. Прошу всех проголосовать. thank_you
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
smile3
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
Ребята у меня вопрос - я приобрел такой гранулятор ( китайский ) на 220 в. Матрица на 120 мм. Гранулирую сено - НО, дело в том - что производительность всего 12 кг. в час - что за беда, в чем проблема - может кто то объяснит.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Александр2904 пишет:
радуйся что есть вообще такая производительность
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
Baskak пишет:
а почему - объясните. Я просто новичек в этом.
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
и еще вопрос - может кто то занимается - как нужно гранулировать опилки. Я попробовал - они у меня расспаються. И сухие пробовал и увлажнял.
: мытищи
10.05.2010 - 14:10
: 4717
ну сено то легкое,поэтому такая производительность,под опилки нужна другая матрица,а вам продавец не сказал,что на 220 не сделать пелеты из опилок.....
вы просто сеном убъете матрицу очень быстро...для кого корма делаете?
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
корма делаю для кроликов. (( вообще то я сено измельчаю до состояния муки. ) А что - для сена и опилок должны быть разные матрицы ?
: Нижний Новгород
10.09.2012 - 11:06
: 47
Друзья - хотел бы пообщаться голосом со специалистом по грануляторам или кто уже давно работает с ними. Вопросов много - а здесь не на пишишься. Если кто готов помочь мне с консультацией - прошу соедениться со мной по скайпу aleksandr29468 . Помогите. А то приобрел оборудование, а сам много еще не знаю.
: мытищи
10.05.2010 - 14:10
: 4717
да,так и делайте 30% сена ,40% зерновых и остальное,кг 40-50 будет выдавать в час
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
а что говорят по поводу вопросов продавец оборудования?
