приветик. хочу завести кроликов на даче. там родители живут круглый год. есть большая новая будка. хотели собаку купить, но передумали. размеры примерно 150х120х120 в см. как думаете, можно ее доделать в загон типа такого смотреть? если да, то сколько туда можно кроликов поселить?
привет сотоварищи! тут уже писали про разведение кроликов в гараже, хочу тоже поинтересоватся кое о чём? гараж капитальный, крыша не течёт, днём ест свет.летом не жарко. но зимой в гараже отрицательная температура!зимы у нас холодные до -40! но не каждый день, в осномном под -30. в гараже отопления нет! так что там * прохладно*! будет ли там кроликам зимой комфортно???? это главный вопрос!!! помогите советом!!!
ИМХО надо организовать постоянное поение кроликов зимой,за корм не говорю соответсвенно,но главное вода она замерзает,остальное думаю не проблема(зайки мороза не боятся), а малышню если такая будет намечаться придется греть.Но это не проблема читайте форум,все ответы есть,и даже выбор(от кипятильника до саморегулирующегося кабеля и ИКпленки)
Пойдёт и снег, и пару раз в день тёплой воды. Мороз кроликам не страшен, если у вас -30 и грелками греть не планируете, то планируйте зимние окролы на то время когда тепло, например на ноябрь и на февраль. Тепло это когда не ниже -15. Есть крольчихи и в -30 рожают, но не надо на такое особо надеяться.
1.чтобы держать в гараже надо ооочень крепко продумать как с навозом быть и мочой сможете нейтрализовать- дело пойдет .оптимальное решение вони-под клетками слой торфа сухого 10 см минимум и не ворошите-уберете весной раз или два в год.моча не будет вонять пока торф весь не вымокнет.подкидывате сухой иногда-особо мокрые места раз в две недели на грядки скиньте.
2.не делайте 2_3 этажа-будет вонять так ка поддон потребуется.
3.на семью надо 2_3 крольчихи и один крол :при3-4 окролах в год.
4.молоди при этом будет около 20 разновозрастных так что постарайтесь занять побольше площади пола клетками .
если крыша плохо держит тепло(приходящее при жаре)-добавте подкрышник-чердак.оптимально минватой. дшево-сеном.Но обязательно со сквозняком в чердаке а то тепло накопится и теплоизолятор будет бесполезен.от холода вентиляцию чердака закроете-будет тепло:днем тепло будет собираться в чердаке как в термосе и греть зайцев ночью.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 1 минута назад
Krolichek пишет:
Кролики конечно разные есть. Но тепло это когда +15. У меня калифорнийские, шиншилы при температуре ночью ниже 5 гр все нафиг передохли.
Это не от температуры они по передохли, ищи другую причину.
Именно от этого. Все у кого я покупал кроликов и то этим не один год зани ается сказали что плюс 15 им надо где то (новорожденным)
Вы не забывайте, что в гнезде и сено-солома и пух. Не зря же говорят - крольчиха сделала гнездо.
В хорошем гнезде и хорошей родилке кролики и в минус 20 кролятся без проблем и выхаживают. Причем без модного нынче подогрева.
Крольчата замерзают и в плюс 5-10, без пуха и на мокром подстиле.
: 5991
Не в сети
У меня тут в другом доме еще всякие не особо породные кролики были , так вот зимой тоже кролились и выживали и причем без гнезд, в большой деревянной клетке.
Вообщем от кроликов и породы зависит. Но при массовом так сказать производстве расчитывать, что все у вас будут на морозе кролиться очень не стоит, что и на своем опыте я увидел и что мне опытные кролиководы в один голос одно и тоже все сказали.
расчитывать, что все у вас будут на морозе кролиться очень не стоит, .
Смотря что считать морозом...минус пять ...или минус тридцатьпять! При минус десяти у меня без всяких подогревов нарожали и выросли....(чуть чуть мельче чем обычно получились то ли из за того что росли на холоде ...то ли из за очень большого помета)
Сюда по теме задать пробую ...
Если не шед а сарай крытый , то летом в жару если предусмотреть окна выше уровня клеток с кроликами , не получится ли при этом сквозняк ? Есть варианты и фото естественной вентиляции в неотапливаемых легких помещениях ?
Сквозняк — поток воздуха, возникающий в практически замкнутом пространстве, например в доме, через отверстия, расположенные друг против друга. Сквозняк может исходить из форточки, из щели в окне или двери.
а в любом другом помещении не замкнутом с отверстиями, щелями- как насчёт сквозняка?
Посмотрите устройство помещения для кроликов у Салова.
Так вот я и хочу посмотреть и изобразить своё с учётом граблей помещение ..
Где можно Салова помещение увидеть ? Только видео и торможу стопкадром , пока про клетки они с Евгением Витальевичем ведут разговоры .
1) Естественный ветер- не сквозняк
2) Четыре столба с навесом крыша - тоже не сквозняк ?
3) Одна стена по периметру открыта - тоже не сквозняк ?
Я просто размышлял что если выше уровня клеток с кроликами , окна для освещения и проветривания , разместить на противоположных сторонах стен , страшно ли такое ?
а если
Baskak пишет:
Ну что вы друзья форумчане , всё время в тяжкие то пускаетесь ...
Если не помещение то Вигвам назовём его )))
(сейчас и со свидетельствами сносят как времянки ..)
И про сквозняк , всё относительно .. естественная вентиляция и приточка без принуждения , тоже думаю можно отнести к сквозняку .. Но вот если несёт или тянет так, что как на велосипеде волосы развивает , то тут ясно что мозги просифонит и не только ...
хотя и видел текст по Михайлову что его фермы брали в Антарктиду, верится в это с большим трудом![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ИМХО надо организовать постоянное поение кроликов зимой,за корм не говорю соответсвенно,но главное вода она замерзает,остальное думаю не проблема(зайки мороза не боятся), а малышню если такая будет намечаться придется греть.Но это не проблема читайте форум,все ответы есть,и даже выбор(от кипятильника до саморегулирующегося кабеля и ИКпленки)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а как их поить зимой?разве снег не пойдёт?
(новорожденным) без ничего даже больше плюса надо
Смотря сколько окон и как они расположены (на одной или двух и более сторонах).
Что Вы под этим подразумеваете?
Общие вопросы по кролиководству, тема "Макляк в гостях у AlexBG2", пост №32.
Лучше с первого поста читать, в этой теме Алексей Евгеньевич много фоток разместил. Ну и видео про помещение тоже есть.
Нет, потому что
Аналогично.
У Салова так и сделано.
как есть то и спросил у Вас
а если
Это не у меня, это у "википедии". Любые другие помещения описАл 68Александр68
Если можно назвать эти строения помещениями.
так и делайте ссылку на википедию, а не выдавайте за своё мнение
ответить на мой вопрос никак своими словами?
Я здесь где-то написал, что это моё мнение?
