Всем добрый день. Вставлю свои пять копеек в тему о вольерах. Держу в вольере не так давно, около года. Всё хозяйство у меня организованно следующим образом. В капитальном сарае расположился маточник... или родилка, ясли) В общем в "комнате" длинной 4 метра и шириной 1.8 метра живут пять основных самок (раньше жило шесть, пришлось одну забить) Самки все сестры из одного помета. Отдельно от них живет крол. Когда провжу случку, самок по одной приношу к кролу на спаривание. Обычно всех покрывает за 2-3 дня и потом месяца три отдыхает. У самок в родилке на полу стоят три ящика, в каждом из которых по два гнезда. Ну, просто были у меня такие ящики... из под снарядов. После рождения, крольчата до двух месяцев живут с мамками, после чего я их прививаю и перевожу всех в вольер. Вольер предсталвяет следующее: длинной 10 метров шириной 2.2 метра. По середине разделен перегородкой на две равные части. По периметру вкопан шифер глубиной 50-70 см. Крыша сплошная. Стены шифер и сетка. Весь выводок помещаю в одну из двух частей вольера. На площади 5м*2.2м обычно располагается около 40 кролей. В три месяца самцов кастрирую. Когда следующий выводок из родилки достигнет двухмесячного возраста, перевожу его во вторую часть вольера. Ну а далее, кролики из первой части вольера по достижении пятимесячного возраста забиваются, вольер дезинфицируется и туда снова въезжает очередной выводок из родилки. И так далее в общем.
На первом видео малыши с мамками, на втором соответственно крольчата в вольерчике.
Одолели мыши в вольерах. Что делать. первый год такая фигня.
нам хорошо помогает крысиная смерть 1,ложу вокруг вольеров,чтоб кролики не достали ну и так чтоб дождем не мочило
Лучше раскладывать ядовитые приманки в трубы, любые, какие есть, пластиковые, асбестовые или стальные, чтобы кроме крыс и мышей до них никто не добрался. Так безопаснее.
Tagan Спасибо за информацию.
Молодняк не роет в вольере ?
Кастрируете зачем?
Сколько окролов в год ?
Кролихи в помещении уживаются без проблем?
Если раньше держали в клетках, насколько изменилась работа по содержанию в вольерах по сравнению с клетками?
По моим наблюдениям интенсивно начинают рыть взрослые покрытые крольчихи. Ну а у меня в вольере только молодняк находится, месяцев до пяти, к тому же крольчихи не покрытые, поэтому наверное не роют. Так, изредка могут попытаться подкоп около дверей сделать) но не более.
Кастрирую по двум причинам. Первая - чтобы исключить покрытие крольчих, вторая - чтобы исключить драки в вольере, иногда вплоть до гибели или серьезных травм кроликов. Как тут уже заметили, половое созревание у кроликов происходит примерно около 4-х месяцев, а с ним и все вышеперечисленные проблемы, которые кастрирование решает.
Окролов 4 в год.
Крольчихи уживаются хорошо, если они все сестры одного выводка и всю жизнь живут вместе, по крайней мере из моего небогатого опыта) Когда я брал крольчих, то пять были сестры, а одна из другого помета. Они все были одного возраста и с двух месяцев жили все вместе дружно. Но после первого окрола у них начались серьёзные стычки с этой шестой крольчихой. Некоторые крольчата получили травмы. После того как я ее убрал всё стало нормально.
Насчет обслуживания вольера относительно клеток. Тут как и везде есть свои плюсы и минусы. Кормить наверное удобнее в вольере. Убирать, наверное особой разницы нет. И в клетках можно организовать легкую уборку. Что касается проведения вакцинации, контроля спаривания, рождения то тут клетка однозначно в плюсе. Лично у меня просто не было возможности сделать клетки для сотни кроликов. По-этому. Вольер. Если вдруг надумаю расширяться, буду делать клетки.
Кастрирует потому что зрелость половая в 4 месяца, а забой в 5. Даже не представляю как это делается.
Кастрировать кроликов очень легко. Для меня самым сложным было научиться находить у самцов яички, так как они у них так устроены, что легко втягиваются в брюшную полость. А если еще крольчонок трёх месяцев или даже меньше от роду, то там и яички с половину фасолины.
в чем заключается уборка вольера?
если вопрос глупый простите. просто набираю информацию. на 16год планирую 1вольер вместо откормочных клеток для молодняка
Люди настилают сено. Иногда сгребают и меняют на новое. Другие люди насыпают (или просто имеется в этом месте) песок - срезают лапатой верх и меняют на новый. У меня бетонные полы при 20 крольчатах на 5 кв. метра - минимум раз в неделю сгребаю все какахи и промываю пол водой со шланга под напором. Уже заколебалась за полтора года с вольерами и хочу всех вольерных перевести в очень просторные групповые клетки. Клетки с реечным полом у меня в разы гигиеничнее и менее трудоемко по уборке.
На зиму кладу лист металла с наштампованными отверстиями для проваливания какашек, так как часто мыть в холод невозможно. И чтобы помыть вылавливаю всех жителей вольера и запускаю обратно, когда пол высохнет.
Вот Вам, Виктория и минус бетонного пола. Уж в вашей-то пустыне вольер на земле самое то было бы. Моча быстро впитывалась бы и высыхала, а какашки сухие выметать, по-моему, проще, чем ловить-отсаживать-мыть-сушить-запускать обратно.
Берёшь мотыгу и сгребаешь всё в кучу. Тачку и вперёд. Занимает минут 20 с чисткой кормушек и поилок.
А мыши не могут выгрести отраву из трубы.
Они ее едят там же, в трубе, или уносят с собой в защечных мешках.
Снега ещё нет. Хочу попробовать замораживать на проволоки лёд и вешать в вольер.
Бортик нужен не менее 10см,лучше больше.
Бортик нужен не менее 10см,лучше больше.[/quote![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
(((( где то бегло прочла что 5см, моя ошибка, исправляюсь.Вы правы польше лучше
Всем привет.
У меня в сарае только маточники и сено, все кормушки и поилки на улице.
а маточники совмещенные как у ольги?
Один ящик на три отсека с входами и всё.
Не очень они его любят. Предпочитают в сене или норе.
АУ кролиководы!!!
Крольчихи и мальки безвылазно в сарае сидят? Или у них тоже выгул есть?
Чойто видео не вижу.
Придётся покупать воздушку и охотится. Кормушки ведь не убершь.
спасибо за совет, не додумалась)))
Окролов 4 в год.
Сидят всё время, выгула нет. Есть окно и дверь, постоянно открытая днем.
Извиняюсь за вопрос, подскажите, а холод у вас-это как сильно холодно? Например в градусах...
У меня просто земля. Иногда насыпаю несколько тачек новой земли.
Это около нуля. Когда вечером дождь, а ночью -2. Затем днем градусов 15. Не морозы, как у вас, но на бетоне холодно.
