Не стоит эта муфта того, чтобы каждый рулон выдергивать из пресса руками!
Согласен. У меня пресс был 750 ещё совдеповский, тюков намотал хрен знает сколько. Я даже и не думал о том чтобы выключать вом. Это бред вообще. Для чего она тогда вообще нужна? Кстати на новых вроде как 2 зуба всего, у меня было несколько зубьев по кругу. Но даже если и 2 было бы, всё равно не выключал бы.
Вязальный апарат , чем больше шкив тем больше нитки расходуется или наоборот, существенная ли разница расхода нити на большом и малом шкиву?
Да, чем больше шкиф тем больше нитки. Я всегда вязал на третьем по величине если считать от самого маленького, 28 + - 2рулона получалось с одной бобины.
На самом маленьком пугачёвский шпагат 40 рулонов +/- 2.
От скорости на нём зависит плотность рулона, чем медленнее - тем лучше, если бегать будут мячики плоские при выгрузке.
Однозначно сказать нельзя..
Бывает на третей и поступление массы в камер совсем никакое, а бывает поступление массы, что на третей замедленной(быстрей не поехать, пресс давится).
Как быть??? Нужно исходить из того , что -
Евгений . . . 42 пишет:
Зависит от валка и от ровности поля. При нормальном валке, на ровном поле, третья повышенная максимум.
Получается, что скорость ограничивает неровность поля, либо её ограничивает масса валка, либо то и другое одновременно. Но, в любом случае, для ЮМЗ третья - предел.
П.С . нормальным валком считаю, тот который берётся на третей . Если ркорость приходится снижать из за массы валка, то это уже не нормальный валок и от этого падает производительность.
Товарищ на граблях, делает первый проход разрезая поле пополам.Валок получается во все 6 метров захвата граблей. А последующие валки гребет пуская одну половину немного по пустому, получается примерно 4.5 метра захвата. Вот на этих валках лётаю на третей(добираю рулон на 1-й), а на первом , 6 метровом валке, ползу и порой дохожу до 3-й пониженной и это при том что масса увеличена всего-то на четверть.
Масса валка, это примерно как карточная игра в 21 - чуть лишка и уже перебор.
Можно также весной за ручейками понаблюдать ... плывёт разный мусор, соломинки.. и вот в чуть поуже месте - одна притормозилась, вторая не проскочила .. и вот уже ЗАТОР.
Практически можно однозначно, у бочек с постоянным объёмом камеры при быстром поступлении массы тюк не успевает провернуться и набрать плотность, дальнейшее быстрое поступление не исправляет положение, даже у тюка массой 500 кг сердцевина рыхлая, что не скажешь про ремённые переменники типа ПРП.
Читаем.-
Хочу увидеть, где эти рыхлые рулоны. Все про них говорят, но никто не показывает. то говорят что как копны, то говорят что не то что руку засунуть можно, но и ногу целиком..
Я вот хочу клок сена выдрать , посмотреть, так не сразу найдёшь за что хоть чуть чуть зацепится. Затолкать какого нибуть сказочника головой.. Не важно , будет ли его голова лезьть, все равно продолжать пробовать затолкать, и не важно , живой ли он ещё будет или уже не живой..
За слова свои он должен ответить..
Читаем.-
Евгений у вас пресс какой и сколько рулонов делаете за сезон?
И ещё про птичек, вот этот тюк сделан малой плотности именно скоростью, солома проворачивается в бочках если плотнее набить, это их неприятная особенность.
А вот этот набит стандартно, лежат давненько.
Сейчас мало тюкую, только на своих полях и для себя, максимум 150 тюков. У нас бизнес на кормах не процветает, лет 15-17 назад работал на продажу и по найму, в основном на ПРП.
А что помешало продолжать движение и набирать тюк дальше? Было бы плотнее. И если хотели совсем поплотнее то можно было при появлении определённой нагрузки, переключить передачу пониже и продолжить набирать тюк.
Если вы работаете с бочкой на соломе и мелким и пересохшим сеном, то знаете, что при избыточном набивании камеры в какой-то момент масса на входе после переднего вальца перестаёт вращаться и набить тюк дальше и завязать уже не возможно, в 90% придётся только открыть пресс и перетюковать, что геморно. Я не ленюсь в этом случае еду домой и высыпаю всё на баз на подстилку. Поэтому работающий много лет с прессами знает когда и на какой культуре стоит завязать тюк и выкинуть от греха подальше.
Я согласен, может использоваться против нас любая инфа, я сам такой, но эта достаточно безобидная, кому интересно, тот на поле посчитает сколько лежит тюков и пресс увидит где стоит, а с другого конца страны не будет интересоваться по определению.
Как же с сигналом быть, не обращать внимания, очковато чего-то пресс сломать, не молод однако, или зря боюсь?
За 8 лет, не было ни одного такого случая.
Вячеслав Шалунин пишет:
Раньше мотал по сигналу тюки получались не всегда плотные. Теперь мотаю пока двигатель везет, бывает и глохнет. На пресс конечно нагрузка, изнашивается быстрей. Но чтобы не сломать, очень важно чтобы под конец намотки, в валке не было кучек. валок должен быть равномерным и без перебора по массе. Скорость тоже снижаю под конец намотки. Не рекомендую сразу доходить до такого фанатизма. Нужно пробовать постепенно увеличивать плотность . сработал сигнал, а вы еще метров двадцать проедьте. А со временем можно немного увеличить поезд после срабатывания сигнала. В общем всё должно прийти с опытом и с течением времени.
Не взвешивал. А в первый год, когда мотал по срабатыванию сигнала, рулоны были довольно приплюснуты. Возил взвешивал два , были по 450кг.
Но знаю случай давний, в соседнем совхозе специально мужик провел эксперимент, намотал плотных рулонов на один рейс кировцу. Через веса, средний вес рулона оказался 900 с копейками.
Можно и с сигналом, но обычно проще ориентироваться по нагрузке двига, например при приближении к полному заполнению камеры трактор уже может пускать дымок, вместе с ощущением нагрузки и соотнося с культурой можно примерно знать когда пора, до того как заглохнет доводить не надо, это как раз путь к поломке пресса, если центральная муфта не работает или ей не делают ухода, сорвёт приводной вал или сломает нижний вал с натяжниками, такие пресса крепкие, но сломать можно при желании всё. Кроме всего набитый до отказа тюк в бочке будет лохматым и наружный слой сена не будет связан хорошо с нижними слоями, что влияет на сохранность в поле не накрытым, затекает вода.
Каким трактором таскали пресс? 900 кг рулон МТЗ 82 не вывезет, да и пресс развалится. Довольно приплюснутые рулоны тоже сомневаюсь что 450, если сено очень мелкое или недосушено. Был у меня прф 750, так 550 кг это был предел, причем рулоны очень тугие были. Так в среднем 450кг плотные рулоны.
Валец на котором пибибка стоит сеном набивает если полоску поварить поможет или нет? Сколько зазора оставить? Откуда он появился?
Гнет левое крыло на подборщике точнее верхнюю часть которая находится в пресовальной камере,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Я на стенку приваривал полоску металла выгнутую по вальцу с небольшим зазором.
На какой скорости ЮМЗ с пресом 750 работать оптимально? Пока в ознакомительном режиме на 4пониженой ползаю
Читаем.-
была проблема, выгибало сеном внутрь и ломало крайние зубья
вот такие пластины приварил чтобы было хождение вверх/вниз по 7см
ПРФ-180. А число рулонов придержу в секрете.
чтобы не сглазить тьфу тьфу
Цепь проскочила на звездочка, или кажется?
Ну да, ведь это гостайна.
Просто не рассказываю . И фото скота своего не выкладываю (Всё сказанное вами, может быть использовано против вас, а я себе не враг, надеюсь.)
Масса рулона вашего супер плотного какова?
