ПРФ-110-145-180.. Страница 6 из 19
560 сообщений
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
filnikser пишет:
Прф145 4 года вом на 1000 об. все в норме! Не могу представить как можно работать на 540. Иногда на 8 передаче получается прессовать. Когда валки плотные большие на 6, но трактор и редуктор прфа греются.
Я пускал интереса ради прф 145 на 1000 оборотах, не понравился звук, даже и не прессовал, но по мне это неоправданно. А редуктор и на 540 не холодный.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Михаил 44 RUS пишет:
filnikser пишет:
Сколько рулонов прессуете?
В прошлом году 900 рулонов, в этом меньше будет.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
us2900 пишет:
Шумахер..... на пятой боюсь все поотлитает а на 1000 и на восьмой в такой бараних х..уи загнет что кроме как улыбаться не чего не останется делать!!! так что не перевелась еще земля русская..шумахерами.!!
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
В
sergej32 пишет:
us2900 пишет:
Валки разные бывают, где то на 4 передаче где то на 8, подборщик справляется. Если нет "массы" зачем трясти рулон! Увеличиваем подачу путём повышения скорости. Обороты движка до 1000, при этом но вом 600 оборотов!!!! На пониженной передаче привода вом для достижения 540 оборотов ДВС нужно крутить до 1600!
: Саратов
29.07.2019 - 08:21
: 5
Здраствуйте , у меня мтз 82 с пресс подборщиком Лидсельмаш ( прф 180) такая проблема пресовал ржанную солому а тюки получаются конусные кривые со стороны где нитка подается больше радиус тюка .Подскажите в чем может быть проблема из за этого тюк иной раз не выгружается из камеры .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Евгений1995 пишет:
Если валок жидкий то нужно ездить змейкой
: Саратов
29.07.2019 - 08:21
: 5
валок на ширину подборщика , даже шире просто как комбайн прошел , там масса змейкой не получается ехать .и еще там где нитка подается плохо стянут тюк натяжение веревки слабое развязывается а на противоположенной стороне отличное натяжение веревки .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Евгений1995 пишет:
Запускайте нитку заранее, чтобы её край захватило под слой соломы примерно на виток.
: Саратов
29.07.2019 - 08:21
: 5
Тоесть сигнал сработал нитку подаю и проезжаю метров 5 чтобы нитка под соломой осталась правильно я вас понял или нет ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Евгений1995 пишет:
Правильно.
: Саратов
29.07.2019 - 08:21
: 5
Спасибо большое за совет на выходных попробую отпишусь фото тюков скину что получится .
: Якутия
28.01.2019 - 17:31
: 5
Привет всем. Кто нидь имел дело с прессом Rb 15 от навигатор нм? Хочу приобрести на след. сезон, а то прф 145 замучал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
dmitryzykov800 пишет:
Рядом по-моему ветка есть.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Евгений1995 пишет:
Пальцы на подборщике все? Вероятно что с той стороны где рулон тоньше отсутствует несколько пальцев.
: Саратов
29.07.2019 - 08:21
: 5
Вы имеете в виду спицы на подборщике ? У меня штуки 3 в середине не хватает , но когда по волку еду нечего не остается чисто подберает .На днях все сломанные заменю и протестирую отпишусь .
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Евгений1995 пишет:
3 сломанные спицы это нормально, тем более в середине. Заменив сломанные ничего не заметите.
05.04.2019 - 10:19
: 95
всем привет подскажите почему плохо заматывается рулон на пр-ф-145 то нитку рвет то спрыгивает сбоку. уже все настройки подачи нитки испробовал. может есть какая-то хитрость
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ВладимирЛП пишет:
Нитку рвать может из-за тысячи причин,начиная от говенного шпагата и выработкой на втулках и крючках,спрыгивает -рулон может не плотный,вальцы кривые,может ограничитель близко к краю.
05.04.2019 - 10:19
: 95
пресс новый один завяжет нормально пять приходится перематывать нитка такая-же как у соседа у него пресс третий год и никаких проблем.всю башку изломали надо сено крутить а я маюсь
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ВладимирЛП пишет:
Новый не означает что его собрали по феншую,бабину можно наоборот поставить и зае...бёт узелки вязать,может сам обматывающий аппарат туго крутится,марка шпагата и хто производитель?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
ВладимирЛП пишет:
У меня не новый в этом году тоже стал с одной стороны скидывать, не каждый раз, но все же, но я вязалку переносил к центру на сантиметров 7 слева к центру
05.04.2019 - 10:19
: 95
шпагат ТЕКС2200
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ВладимирЛП пишет:
шпагат ТЕКС2200
Их выпускают несколько заводов под такой маркой.
05.04.2019 - 10:19
: 95
а кто знает бирки нет у соседа такойже в одном магазе берем
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Сегодня прессовал ячменную солому с рассвета,часов до 8 нормально,а потом стал замечать,что стала слазить нить с края рулона,как влажность уменьшилась. И заметил что когда подаешь нить она не сразу хватается рулоном,а съезжает между краем рулона и боковой стенки пресса. После стал больше на этот край набивать или где больше травы и стало нормально.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ВладимирЛП пишет:
С краев слезает нить 100% от того что слабые края. Идите по валку 10 м ближе к одному краю потом 10м к другому, так сказать виляйте.ну и ограничитель можно передвинуть, но так рулоны некрасивые. И когда запускаете нитку проезжаете ещё несколько метров по валку, чтобы нить придавило массой.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
андрей1988 пишет:
Такая же хе-я на прессе, пришлось запускать нить вместе с сеном, вижу что нужно перенести обмотку ближе к центру, там и отверстия уже для этого есть.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Здравствуйте товарищи! Купил пресс прф 750, сколько видео смотрю вом не отключают когда тюк выгружают, старый хозяин сказал нужно остановит, как быть?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Мнение мое оценочное, на истину не претендую.
Я что на новом, что на старом всегда выключаю, (включал два раза только, по телефону заговорился, а после открытия камеры он оттуда не выкатывается сам. вот тогда и включал) по мне так проще, на новом с 2015 года в муфту не лазил. Вообще, найдите знающего, кто покажет как восстановить - настроить муфту и все будет (в ютубе искал, но на первый взгляд там нет того, что бы я порекомендовал).
Цена новой мне неизвестна., но даже 10 лет назад отключать вом было целесообразнее, чем покупать новую.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики вы о чем? пресс прф- 145 2014 года, в год мотает в среднем по 1.5 тыс рулонов, только в этом году решил разобрать муфту дабы поменять подшипник на валу, если надо и посмотреть на ее состояние, вом никогда не отключаю при выгрузке рулона. В итоге подшипник поменял, хотя и старый еще работал бы, а на кулачки муфты наварили полуавтоматом по капельки и обточил вот и весь ремонт! Не стоит эта муфта того, чтобы каждый рулон выдергивать из пресса руками! Просто отрегулируйте отключение и включение этой муфты и все дела!
