1фото фары с уаза
2фото плотность рулона. если лампочку мигает, то значит рулон полностью забит, или можно поставить звуковой сигнал по вашему желанию.
3,4 фото крюк с закрыванием.как лампочку погаснет,когда крюк закрывается полностью.
5,6,7фото механического счетчика(покупал с интернета,он стоит не дорого800р) как камера открывается и счетчик сам считается.
как то так
подскажите пож. сак стоит ли с пресом брать или нет на 60 т. дороже и что он вообще делает
САК это система автоматизированного контроля пресс подборщика САК-ПРИ 0,2 предназначена для включения сигнализация при достижении заданной плотности рулона,автоматического или ручного включения механизма подачи шпагата,контроля обмотки,контроля положения защелок камеры прессования и учета количества рулонов
спасибо .посоветуйте кто чем может купить новый прф 110 или импорт за теже
гроши
Импорт.
сто пудов
купи сам ,простые крестьяне не по карману если пресс что нибудь сломается и самое главное из них – дешевые и доступные запчасти, при ремонте это необычайно важно
купи сам ,простые крестьяне не по карману [изображение][изображение] если пресс что нибудь сломается и самое главное из них – дешевые и доступные запчасти, при ремонте это необычайно важно [изображение]
Вот как раз на импорт быстрее запчасти найдёшь чем на на наш. Я и продал наш новый , а купил бу импорт . И не сколько не жалею.
не спорю, большие объемы я, конечно, бы взял импортный пресс ,но они у меня не большие ,максимум лпх на15-20голов,тем более у нас в магаз. все есть отечественные запчасти в наличие. а импортные -на заказ в месяц. это лучше чем крутить китайским гавном
не спорю, большие объемы я, конечно, бы взял импортный пресс ,но они у меня не большие ,максимум лпх на15-20голов,тем более у нас в магаз. все есть отечественные запчасти в наличие. а импортные -на заказ в месяц. [изображение] это лучше чем крутить китайским прессом.
Да не Алексей,по прессам все же понимают марки с которыми форумчане работают
Подскажите пожалуйста почему обрывает шпагат, когда поводок закидывает шпагат на крючок?
пресс ПРФ-145п.
парни спасибо за советы обязательно куплю надфиль хотя никаких выработок нет задиров тоже нет грешу на бракованный шпагат пресс новый сделал 500рулонов еще было перескакивал транспортер попадали палки ставил на место так снимаешь цепь привода барабана потом берешь кусок обычной цепи для привязи скота желательно помощнее делаешь из нее кольцочуть больше диаметра звездочки накидываешь на звездочку на зубья потом беру снимаю с куна с ковша вал для погрузки рулонов вставляю сбоку звездочки в цепь и прокручиваю назад пресс на все про все 3минуты делов у меня сильно не заклинивает когда перескочит начинает буксовать муфта перед редуктором буду рад если кому поможет этот способ
Коллеги кто сколько держит оборотов двигателя при работе с прф
По тахометру ночью на соломе 2000-2200 и 5я повышенная. На сене днем 2400-2500 и 5я пониженная. (Сено овсяное) прф145б. Ни дня без поломки))))
А что за трактор такой с оборотами в 2400?
Я же говорю по тахометру))) Мтз82. 90х годов. Наверно брешит, но на холостых 600-700 показывает, газ в пол до 3000 стрелка убегает. Поэтому точно не могу сказать))
у меня такая же фигня
на 2х мтз с механическим тахоспидометром, если газ на всю плешку то обороты двигателя до 3000
не знаю может тнвд неправильно сделаны, но я их не накручивал
Мужики да у Вас бы на мтз от 3000 поршня выскочили наружу и пресс бы следом от скорости вома помер.
ВОМ на 540об/мин стоит, умельцы вообще ставят вом на 1000об/мин а на тракторе идут на 1200об/мин, говорят прет нормально, на воме это примерно 800об/мин получается, но я не рискнул, иначе эта погремушка разлетится по всему полю
Сомневаюсь что Прф 180(750) вом потянет на 1000 об/мин.
Помню мы как-то давно, когда только начали вникать в дело заготовки сена, был у нас МТЗ 80 с промежуткой от МТЗ 50 и прф750 только взяли. Ну и крутили первый год на 1000, пресс убитый был цепь перескакивала, ходили на малых оборотах, но трактор тянул. Мужики ещё говорили: "что-то скалки у вас быстро мелькают, вы что на 1000 крутите?", а мы: "да нет на 540" Вот мы удивились когда узнали что на 1000 было.
Неее, когда на тракторе д 240 и промежуток МТЗ 50, то на ВОМе где то 700 оборотов, я сам работал на таком МТЗ в совхозе и себе потом собрал из блоков трактора когда в одном училище перестали механизаторов учить и узнал не давно на форуме. На МТЗ 50 обороты движка 1700 (вроде) а на ВОМе 540, вот и посчитай если движек раскрутили до 2200, то сколь будет на ВОМе.
Прф145 4 года вом на 1000 об. все в норме! Не могу представить как можно работать на 540. Иногда на 8 передаче получается прессовать. Когда валки плотные большие на 6, но трактор и редуктор прфа греются.
не нужно,у меня без,сделал светофор
1фото фары с уаза
как то так
может кому пригодится
спасибо .посоветуйте кто чем может купить новый прф 110 или импорт за теже гроши
Импорт.
сто пудов
Вопрос из серии что лучше-топор или снайперская винтовка. Смотря для чего
Снайперская винтовка,потому что топор в любом магазине купишь.кстати никто не продает???
вот пусть кто возьмет импортный пресс
я буду рад
Да есть импортный пресс. Запчасти волжский и Сызрань. 80 и 200 км . А по отечественным ну не знаю подшипники да иглы.
понятно,главное лишь б были запчасти
удачи роман
на1800 -1900 делаю всегда
Сколько рулонов прессуете?
