ПРФ-110-145-180.. Страница 17 из 18
512 сообщений
18.01.2024 - 11:29
: 8
Здраствуйте подскажите купил прф145 как должен натянут транспортёр? Фото как у меня натянут где побольше растояние там один соединитель слетел с втулки. Подскажите если я соединитель на место поставлю на втулку он снова слетит? Его может сваркой при капнуть?
18.01.2024 - 11:29
: 8
Почему натяжные подборщика прижимается и стачивает палец пружины подборщика?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
VictorA пишет:
Без фанатизма. Учитывайте, что когда наберётся рулон, транспортёр натянет ещё. А если в этот момент заскочит цепь на натяжные задние звёздочки, то у натяжных пружин должен быть запас сжаться ещё. Если запаса не будет - согнёт вал задних звёздочек транспортёра, также и натяжные устройства может повредить.
11.04.2024 - 15:20
: 2
Лидер среди экспертных организаций по рецензированию - ООО «Организация независимой помощи обществу» https://www.sudrecense.ru . Большой штат профессионалов, грамотно изучают материалы и делают блестящие рецензии. Для ознакомления можно воспользоваться их видеоблогом: https://www.youtube.com/watch?v=GgTzMt7t13c https://www.youtube.com/watch?v=yhBilV7SPPI
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
VictorA пишет:
Транспортёр натягивается пока внутренние пружины натяжителя не коснутся своих посадочных мест, и перестанут там свободно болтаться. А цепь подборщика попробуй выкинуть звено, и натяжник уйдёт от этого штифта. И мерять рулеткой ничего не надо. транспортёр будет всегда прижат роликами к дорожкам.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
klaas69 пишет:
VictorA пишет:
выкинуть звено не получится, там свободный ход должно быть...транспортер подбирателя опускается вниз ,цепи растягиваются.В любом случае только менять ее
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Aleksej-1616 пишет:
klaas69 пишет:
VictorA пишет:
Спешить менять не нужно. Натяжной вал транспортёра уходит вниз по нескольким причинам. -
Изнашивается цепь и удлиняется.
Изнашиваются ролики и становятся меньше в диаметре.
Изнашиваются дорожки по которым катятся ролики.
Изнашиваются окна в скалках(если транспортёр таковой конструкции)
На пример шаг цепи 38,1мм . На длине 10-ти таких звеньев у новой цепи , размер 381мм. А у транспортёра который уже лёг до низа, на этих 10-ти звеньях, размер 383мм . То есть износ в каждом сочленении цепи, составляет 0,2мм.
Не сложный подсчёт показывает, что если бы износ был только в цепи, то натяжному валу , будет до низу ещё очень далеко.
А что такое износ в 0,2мм для такой мощной цепи? - Это вообще ниочём. Цепь может работать ещё столько же. На звёздочках она лежит нормально и может дальше работать..
Нужно обеспечить возможность дальнейшего натяжения транспортёра. Вниз место ему ещё есть. Также добавить полосы на дорожки транспортёра.
.Также , если ролики сильно изношенные - заменить.
А менять транспортёр , это когда уже действительно сильно вытянут, а также , когда транспортёр конструкции на спец звеньях и эти звенья начинают подводить... Вот тогда уже ремонт , или замена цепей транспортёра.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Евгений . . . 42 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
klaas69 пишет:
VictorA пишет:
ну вот вы сами ответили yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Вообще , конструкторы - парни очень плохо продуманные. Сделали эти натяжные пружины без запаса по длине. И по тому мы часто можем видеть пресс подборщики, у которых рвано, гнуто и варено в зоне натяжных устройств транспортёра. И происходит это всё по тому, что в случае доброй натяжки транспортёра и перескакивания транспортёра на звёздочках , витки пружин сжимаются полностью, но хода натяжного вала получается не достаточно и происходит сгибание этого вала , а также рвёт эти задние щёки камеры.
Также в пресс подборщиках в целом, достаточно и друх недоработанных мест.
18.01.2024 - 11:29
: 8
Спасибо за помощь. Ещё не подскажите размеры копирующих колёс подборщика и тяг к нему?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
VictorA пишет:
Копирующие колеса на подборщик это и плюсы и минусы, я убирал их на прессах прф 750, ПР 145, КЛААС роланд 66. Из минусов при повороте могут попасть в такую яму или колею что аж боковину у подборщика выворачивало, еще минус это когда от вала клочки сена бывает лежат в сторону и колесо на них наезжает и придавливает и подборщик не может затянуть это сено внутрь и клок этот остается а еще хуже бывает тащится и набирает кучку и приходится сдавать назад выворачивать в сторону и объезжать его или подбирать. Я настраивал пружины поддержки подборщика так чтобы можно было руками поднять его а чтобы низко не опускался - ограничительную цепь. На прессах Фераболи и Джондире там колеса как надо сделаны.
: Светлоград
04.03.2017 - 14:38
: 31
Всем день добрый! Подскажите ролик привода, подачи шпагата уже лысый , что можно сделать своими силами?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Fizruk SK пишет:
Накатать на токарном зубчатым роликом. Или в ручную сделать насечку зубильцем. Или купить новый.
: Светлоград
04.03.2017 - 14:38
: 31
Fizruk SK пишет:
Благодарю отзыв! Суть вопроса была своими словами.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Fizruk SK пишет:
Ролик трётся в одном месте. Направляющую нитки перед роликом выше или ниже сделайте по высоте,шпагат будет идти по неизношенному месту.
18.01.2024 - 11:29
: 8
Здравствуйте подскажите пожалуйста на прф145 крючки которые закрывают камеру при закрытой легко подымаются от руки пружинки стоят. У соседа пр145 с боковым я попробовал поднять они у него зажаты гидроцилиндрами тяга завернула сверху и снизу. У меня только снизу. Подскажите как должно быть?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Поднял навеской дышло пресса, подборщик опустился до земли и одна боковина подборщика выскочила. Я стал поднимать подборщик цилиндром и согнул боковину. Кто-нибудь наваривал эту боковину повыше?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Tegman пишет:
Ограничительную цепь, чтобы ниже не опускался.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Дак та же пружины должны быть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Константин Эдуардович пишет:
Пружины для компенсации веса подборщика., но они не ограничивают ход
23.02.2020 - 10:16
: 203
У меня ограничивают.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Может быть тяга подъёма подборщика может ограничивать ход, но ни как не пружины. Как пружина может ограничивать, если она пружина.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Дак больше положенной нормы не растягивается за счет жёсткости.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Подбощик в любом случаи ляжет колёсами на землю так как он работает на плавующем режиме гидравлики а пружины его потдерживают и всё, пружины настраиваешь так что бы можно было приподнять руками от земли подборщик я тоже ставлю цепь на навеске трактора чтоб дышло пресса не отпускалось совсем низко
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Igorrl пишет:
Я сделал цепь ограничительную, и подборщик у меня колесом не достаёт до земли немного. Колесо у меня одно только. Ну и пружины тянут в верх, что бы он легко в случае препятствия поднялся.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Кто-нибудь расскажет, покажет как обрезается сетка на рулонниках. Надоело ходить вокруг пресса медитировать во время обвязки шпагатом.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Кстати на прф 110 собрал пульт и поставил реле с задержкой и теперь просто один раз нажимаю на кнопку и моторчик 10сек крутится и подоет шпагат. Вчера с таким пультом работал очень понравилось удобно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Реле какое?.
23.02.2020 - 10:16
: 203
На озоне покупал. Реле с задержкой 24в (у меня бортовая сеть 24в)
23.02.2020 - 10:16
: 203
Вотна 12в
