ПРФ-110-145-180.. Страница 16 из 19
560 сообщений
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
В.Юрьевич пишет:
nokia_kar пишет:
пресс, пр -200(110) какой всеже его вес рулона выходит? если крутить белорусом,
Взвешиваю редко, но 230 было. С дымом на финише)))
Считаю по 200.
с дымом? это куда уже так то, мне раз посоветовали сцепление подтенуть как следует что бы больше рулоны были, так когда штангу(скалку) одну свернуло, и сцепление не сработала так и их три штуки вырвало и перегнуло все там, поэтому теперь таких эксперементов больне нет
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
nokia_kar пишет:
В.Юрьевич пишет:
nokia_kar пишет:
Считаю по 200.
Скалки гнёт не равномерным валком, когда есть кучи. Также гнёт когда рулон уже плотный и тут забился подборщик на время, а потом пресс проглотил эту кучу.
Если равномерный валок, то скалки не гнёт , просто трактор постепенно уходит в перегруз и глохнет .
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
svoy-pasha пишет:
У него вроде транспортная 30 км в час ?
проехал остановился, пощупал ступицы холодные, в зеркала смотришь колеса не виляют, ступицы живые. ниссанчик Армада 315 л.с. двс 5,6 л , на крюку тянет 4.200кг пресс 2300 по документам. у меня удлиненый прицеп двуосный так по 2500 тягаю до деревни всяку каку..
а вот по трассе да скакать начинал, пока резина не нагрелась.. дома глянуцл там давление было по 2,7 надо было наверно чуть сбросить, мягче пошел бы.
просто так было быстрее и дешевле чем искать самогруз и тащить на нем. вечером посмотрел пресс, забираем, утром до обеда сварил сцепку , в 14.00 уже прицепился и потащил домой. в 18.00 дома уже был
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Любители прф , подскажите (ссылку) где заказать вязалку в сборе на прф ? Чем отличается вязалка прф 180 от вязалки прф 110-145 ? Какой привод лучше ( дёргалка или электро ) ?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
svoy-pasha пишет:
Унисибмаш Новосибирск интернет магазин есть. это завод ПРФ делает
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Видел я его , но он как не живой выглядит . Фото на все вязалки одно и то же без описания и указания размеров . Отзывы отсутствуют . dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
svoy-pasha пишет:
Видел я его , но он как не живой выглядит . Фото на все вязалки одно и то же без описания и указания размеров . Отзывы отсутствуют . [изображение]
Там телефон должен быть можно же позвонить и расспросить. Пресса ПР150 с боковым прицепом у нас есть в хозяйстве и у частников, в хозяйстве наверно лет 6-7 уже и кроме подборщика все нормально, а вот взял мужик пресс который сзади за трактором ходит и сломало ось подборщика, сделали.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Не , мне на импортный пресс внедрить надо . Всё ждал когда они прф-овскую итальянскую вязалку на две нитки в массы выпустят , но видимо надо брать что есть . Вот не пойму разницу 110 и 180 вязалки . По идее на 180-ом рулон больше и нитки подать должно больше , если она шире - то края можно увязать лучше . Хотя наши могут удивить однообразием .
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
У 180 ширина 1.5 метра,у 110 1.2…
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Народ подскажите или есть фото как сопряжены между собой ведомый вал задней камеры и листы чистика. у меня на одном вообще не стояли а на том что недавно купил стоят болты и прикремплены к валу и чистику, а чистик к корпусу на болтах ( корпус камеры) и натяжители просто стоят не работают на натягивание пресуюшего механизма. на схемах не понятно просто.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
i-vodolaz пишет:
Лист крепится к валу болтами .Между листом и валом, проставки из отрезков трубы. Верхний край листа, к корпусу не крепиться. Просто опирается на корпус и всё.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Евгений . . . 42 пишет:
то есть он должен ёрзать по корпусу бочки.. надо смотреть. Благодарю!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
i-vodolaz пишет:
Да, ерзать.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
короче этот чудак прикрутил на три болта лист к корпусу бочки. я млять еле выбил болты... сейчас хоть натяжка появмилась. а то смотрю не играет натяжитель и провисать цепь начала.. нахрена так он сделал не понятно...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
i-vodolaz пишет:
Видимо шибко одарённый. laugh
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики подскажите, у прф110 звёздочка цепного привода подборщика закручена круглой гайкой,там резьба левая или правая?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Пчеловод82 пишет:
Резьба правая. Подборщик одинаковые 110, 145 и на 180 тоже наверно.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
filnikser пишет:
Пчеловод82 Резьба правая. Подборщик одинаковые 110, 145 и на 180 тоже наверно.
Короче эта гайка намертво прикручена, и ключом из зипа, и кувалдой через долото пробовали, ни на мм не сдвинулась, повезли греть автогеном, до красна грели, и опять не идёт, забили на гайку трубу и обварили, в трубе дырку под лом подожгли и все без толку! Вдвоем прыгали на ломе. Так вал скорее сломаем чем эту гайку открутим. Заварил сегодня звёздочку, вынуждена, мера, мне ещё около 100га соломы убирать а у нас уже снег по щиколотку.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Ребята, всем привет . никто не ставил или может слышал а транспортёрных цепях тульских. Они вроде как дешевле белорусских, а вот как с качеством интересно. На сайте прф180 просят за комплект 39000. Это на прф 145.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, каков примерно расход бобины шпагата на ПРФ 110М? На сколько рулонов в среднем?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
60-70 рулонов, на второй проточки ролика
18.11.2018 - 14:24
: 199
nokia_kar пишет:
Спасибо! Про проточку я не поняла, конечно , но по крайней мере могу теперь определиться с количеством шпагата.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Бывает и на 40-50. От бобины зависит. Проточка это на шкиве привода разного размера канавки,в которые нить заправляется. Чем больше диаметр,тем чаще витки нити на рулоне.
18.11.2018 - 14:24
: 199
vik09 пишет:
Спасибо, стало понятно!
В среднем на 50 буду считать плюс запас.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3676
Любовь Марон пишет:
vik09 пишет:
Обычны шпагаты Пугачёвские 2200 хватает на 35-40 рулонов
18.11.2018 - 14:24
: 199
Aleksej-1616 пишет:
Любовь Марон пишет:
vik09 пишет:
Спасибо!
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
а бывает бабина попадается и после десятого рулона ее берешь и выкидываешь ya в прошлом с вайбереса 10 штук брал, ну и что, одна попалась на каждом рулоне по не сколько раз рвалась, даже 10 рулонов не накрутил выкинул ее нахрен теперь мешки ей завязываем, а остальные нормальные
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Вот поэтому не стоит затрагиваться сразу на весь сезон.брать на неделю плюс минус,потом ещё докупить. Можно попасть на бракованную партию,так хоть не много потеряешь.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
ну может но когда на вайлбересе они в районе 1000 за бабину, а у нас в магазине от 2500 за 5 кг стоит подумать и лучше 1 выкинуть бракованную чем потом бегать и покупать в три дорого и если вообше сможешь купить в разгар сенокоса
18.11.2018 - 14:24
: 199
vik09 пишет:
Мы берём на сезон заранее всегда, но работали тюковым прессом.
Проблем со шпагатом не возникало, но мы и берём там, где с/х запчасти и пр.
