Прессованное сено повторно очень хорошо прессуется. Я на R12 свой же рулон повторно съедаю, и еду с валка добавляю. Так что повторное прессование не показатель. Я еще в 11 году прессовал ременным рулоны одинакового веса с вашей банкой. Что по времени рядом шли, что расстояние на валке примерно одно.
Нынче на пшеничной соломе тоже самое получилось повторно рулон замотал и с волка еще добирать пришлось прес прф-145
Если все правильно понял, то когда рулон уже почти готов, муфта начинает проскакивать, и пресующий транспортер начинает крутиться рывками! Если все так, то нужно в первую очередь посмотреть регулировку полумуфты. В закрытом положении крючков, муфта должна практически вплотную прилегать друг к другу. И лучше если во время работы будет открыт лючок, как только начнет проскакивать, сразу смотреть в чем причина. Ну я думаю там что то с регулировкой напутано.
Спасибо, лючек открыл, вижу что муфта проскакивает. Да именно транспортёр рачмнает рывками работать в момент прроскакивания муфты. Тросик который идёт к вилке муфты я вобще осдабил чтоб мкфтрюа прижималаст полностью, это ничего не изменило. Зубья посмотрел они целые. Да муфта с двумя зубья и и зубья под небольшим углом, не прямые.
Выровняйте болгаркой. Я так уже весь зуб сточил, и по новой наварил.
Спасибо. Так и сделал, немного наварил зуб и болгаркой сточил под прямой угол. Перестало проскакивать.
Всем привет. Купил прф 145 и в нём заварена эта муфта, тоже буду восстанавливать её работоспособность -наваривать, обтачивать.
Плохо выкатывается рулон, когда от него отъезжаю, рулон прокручивает задней крышкой. Хотя поднята на всю. Что можно сделать? А то лохматит рулоны . Пресс 145 прф.
Дышло чуть ниже опусти навеской . Или колёса большего радиуса на пресс поставить .
Мне тоже при каждом сбросе рулона приходится так делать . Пока обмотка пошла - навеску чуть вниз , Рулон скинул , стронулся и опустил крышку - чуть вверх и вперёд . Иначе валец чуть лохматит рулон и гонит его за собой не давая закрыть крышку . Но у меня и откатника нет на прессе .
Может дело в упорах в которые упираются цилиндры нижней частью.Упоры бывает деформируются.
Я думал об этом. Думаю нужно посмотреть эти упоры.
Парни, подскажите, какая реальная норма по тюкам на 145-м ПРФ. В этом году своим одним прессом не справлюсь. Есть возможность нанять тракториста и купить слегка бу прф. Поэтому и пытаюсь понять сколько за день он может делать. На своём Дойце за день делаю сейчас 120
Подскажите можно ли выкинуть скалку и часть цепи на ПРФ-750 вытянулась видимо и натяжители не работают, на полную закручены и как причина когда открываешь бочку провисает и если быстро закрываешь, то может перескочить с зуба звездочки
Как Вы это представляете, Только наваривать полосы на дорожки.
Выкинуть можно только кусок от начала скалки до начала следующей скалки, обычно не хватает. Попробуй ослабь до конца и двумя стяжками грузовыми сзади на стенке стяни транспортер за первую и третью и замеришь расстояние и увидишь хватит или нет. удачи земляк.
Да Вы что, натяжки столько нет. Только полосы помогут.
Так я и написал что обычно не хватает, был у меня 750 -ый давно, наваривал полосы и даже середину делал с подкладками чтобы больше натяжки стало, потом был ПР 145 бежецкий, продал натяжки немного оставалось. Мысли были что если ведущий вал немного сдвинуть см 3 наверное хватило бы поработать а потом его на место и скалку с куском цепи выкинуть.
Понятно. я так и предположил. там на внутреней части барабана уже продавило подваривал но без накладок. Вчера вот смотался в соседний край ( 160 км) забрал более свежий пресс , дед брал с завода и в одних руках на 10 коров ежегодно готовки сена.. даст Бог потрудится пару годков. тащил нисанчиком..))) Мимо деревнского люда проезжал когда у них челюсть отвисала.
я думаю водители по федералке охреневали когда видели пресс на скорости 80-90 и еще редко бегущего на обгон тихоходов..)) наверно все хотели увидеть что за трактор на такой скорости мчится..)))
[изображение] Это каким ... [изображение] ... надо быть , чтоб пресс так перегонять ? Хотите мчать на 80-90 - нанимайте эвакуатор .
Это сообщение будет удалено автоматически 11-09-2023 в 21:27:54 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да ерунда, что ему сзади сделается если дорога нормальная.
У него вроде транспортная 30 км в час ? Ничего хорошего точно не будет . Да и на жопе автомобиля прицеп по весу превышающий её вес тоже ходовые , тормозные и маневренные качества не улучшают . Пусть под 50 тарахтеть с аварийкой , но не под сотню же топить и выше . И гайцы могут не однозначно расценить такой тандем .
У него вроде транспортная 30 км в час ? Ничего хорошего точно не будет . Да и на жопе автомобиля прицеп по весу превышающий её вес тоже ходовые , тормозные и маневренные качества не улучшают . Пусть под 50 тарахтеть с аварийкой , но не под сотню же топить и выше . [изображение] И гайцы могут не однозначно расценить такой тандем .
Я помню тащил свой первый пресс прф 750 на мтз он под 40 бегал и на асфальте пресс начал подпрыгивать, не сильно но заметно было, а если ровно идет, то что ему будет. Я иногда сено тягаю на хонде HRV (механика) на двухосном прицепе за 700кг получается и 70- 80 нормально все, недавно метал возил 1300 получилось увезти.
Мужики, приветствую! Нужна ваша помощь! У кого в наличии имеется подшипник ПР 02.103А? Отзовитесь, нужны данные подшипники!!
в ЛБР покупали несколько лет назад. Найдите в поисковике и позвоните им, привезут. Меньше 1000 стоили когда то...
Добрый вечер , кто покупал что у этих ребят?
сайт прф180.рф
фирма ООО «Аникс-Агро» 214020, г. Смоленск.
Поставил себе диски с Т-40 и ГАЗоновской резиной.
Всем доброго. Как можно ускорить работу двигателя ролика подачи шпагата? Кнопку приходится нажимать секунд 20.
на ходу надо включать заранее ,чтобы нитка в камеру легко подала вместе с сеном![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И вместо кнопки поставить простой квартирный выключатель - включил и продолжаешь ехать. Смотришь быстрее закрутился шкивок, можно выключить моторчик.
Видел у знакомых новые дорожки стояли на стойках, приваренных к старым дорожкам
пресс, пр -200(110) какой всеже его вес рулона выходит? если крутить белорусом,
https://www.youtube.com/watch?v=NTRFuXXYxZ8
Взвешиваю редко, но 230 было. С дымом на финише)))
Считаю по 200.
