ПРФ-110-145-180.. Страница 12 из 18
512 сообщений
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Блин а у меня вообще колес копирующих нет на подборщике.на цепях висит.навеской ставлю на глаз чтоб землю не брал и все.сегодня пробовал тюковал,13 тюков сделал,больше сена не было.доволен как слон.шумный только по сравнению с прп1,6.ну и тюк лохматый получается,может хитрость есть какая.а так мне понравилось
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
wavpir пишет:
подскажите гнет иглы подборьшик на пресу прф 145 как лечить
Опускаешь низко подборщик вот и гнет иглы, а чтобы не оставалось после подборщика сено прижатое к земле - надо гребсти нормально.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Андрей сибиряк пишет:
wavpir пишет:
Согласен.
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Мужики ну где же фото стрелы на заднюю навеску для погрузки тюков.может уже есть тема,направьте.плиз.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Не мое. Из интернета
: Моршанск
28.05.2020 - 14:45
: 34
Ребят,конструкция что на фото сверху поднимет тюк в 500кг??может есть опыт у кого.
: Минск
17.06.2020 - 10:02
Добрые день. Ребята может кто сфоткать как стоит вилка муфты кулачковой на отключения при открытии пресса? И в целом устройство отключения. А то вилки нету и очень не удобно выгружать рулон. Прф 145. Заранее благодарен.
: Башкортстан
31.07.2016 - 20:45
: 5
Попреветствую всех тружеников села и участников форума,требуется ваша помощ по прессу прф-145.При закрытой задней крышки,полностью введенных цилиндрах между защелкой и втулкой остоется большой зазо что можно сделать с этой бедой!
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Динар 70 пишет:
На фото ничего не видно где у Вас зазор.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Динар 70 пишет:
Вот теперь вижу на втором фото. Нужно выточить новую втулку (под зазор какой Вам нужно).
: Башкортстан
31.07.2016 - 20:45
: 5
[/quote]
нижнее фото между крючком и втулкой
: Башкортстан
31.07.2016 - 20:45
: 5
Понял ,а то я собирался отрезать пластину крючка укаратить и заварить
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Всем привет, мужики подскажите на сколько рулонов хватит бобины на прф145 на самом большом шкиву, на среднем часто разваливаются при погрузке...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей3410 пишет:
Марку шпагата и вес бабины огласите
08.01.2012 - 16:38
: 690
Михаил 44 RUS пишет:
Флексом работаю 5 кг, и иногда каменск-шахтинским 5кг. текс 2000
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Динар 70 пишет:
Не надо ничего делать , так оно и должно быть с завода.
08.01.2012 - 16:38
: 690
братцы выручайте, перескакивает транспортер на прф 145 на передних шестернях, натяжка хорошая, транспортер не вытянут, что ему надо?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей3410 пишет:
Ролики все стоят на транспортере?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Алексей3410 пишет:
Когда перескакивает? Может перескочить когда рулон выкинешь и обороты не скинул и при закрытии срабатывает храповая и рывок сильный.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Алексей3410 пишет:
да ролики все на месте
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей3410 пишет:
Алексей3410 пишет:
С валами ведомым и ведущим может чего, подшипники на них,на ведущем звезды стоят,так у звезды зуб сломан был.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Может тупо натяжка при поднятой крышке не выполняет свои функции
08.01.2012 - 16:38
: 690
Братцы выручайте, задолбал меня этот пресс, часто перескакивает транспортер, натяжка уже до самой *опы, транспортер свежий не вытянутый, вал ведущий ровный, подшипники все целы, что ему надо?????
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
Алексей3410 пишет:
это все насчет палки,веточки и кочки муравьи laugh поэтому именно цепь перескакивает.
это можно решить проблему
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Алексей3410 пишет:
Сено не досохло. У меня клинил. Немного доработал, но не так как на видео.
08.01.2012 - 16:38
: 690
yurin.igor пишет:
Как можно подробнее?
08.01.2012 - 16:38
: 690
Aleksej-1616 пишет:
Алексей3410 пишет:
это все насчет палки,веточки и кочки муравьи [изображение] поэтому именно цепь перескакивает.
Спасибо, у меня в районе приводных шестерен расстояние пипец какое
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
У меня на старом перескакивал несколько раз в ситуации, когда солому тюковал, выгрузил , чуть приехал и привет тебе, пару раз на сене, когда палки попадали в камеру. То, что в видео увидел, есть очень интересное наблюдение, надо и у мебя посмотреть, но на старом 145 прф точно расстояние было разное, всегда на левой стороне перескакивал. ..
РСФСР
: Собино
31.07.2020 - 14:08
: 2
Люди добрые, подскажите как выправить поперечину-скалку на ПРФ-750 не снимая с цепи?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Илья 7 пишет:
Я правил так: второй трактор с удлиненной навеской и подставив бруски под скалку, держа скалку газовым ключем чтобы не крутилась и цепью через скалку за навеску и давил навеской.
