ПРФ-110-145-180.. Страница 2 из 18
512 сообщений
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Вопрос к "счастливчикам" обладающих прф 180, когда рулон почти набит и вот вот должен пресс засигналить, ИНОГДА хрус треск причиной которой является следущее, цепь вращающая нижний вал не успевает за скоростью вращения рулона(а может и транспортер торопится))) эта бедная хрустит и на звезде перескакиаает... кто как боролся не теряя плотности?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Сергей00921 пишет:
Не было таких проблем. Может какие звёздочки не родные ?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Евгений . . . 42 пишет:
Сергей00921 пишет:
Пресс с завода я первый и единственный хозяин менялись только цепи, если не затруднит посчитай на своём сколько зубьев на звездочках(ведущая и ведомая)
: Ростовская область, Шолоховский район, х. Лосевский.
24.04.2010 - 13:36
: 78
Как вы ставили на место перескочившую цепь?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Артём88 пишет:
Многими богами и их мамами. 3 лома и 3 человекосилы расшплинтовали транспортер, кое где подрезали кислородом, натягивали уазиком и лебедкой
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей00921 пишет:
Артём88 пишет:
перескочил транспортёр или из за того что слаба натяжка,либо не хватает роликов,у меня перескакивал только когда крышку закрываешь. я перед каждым закрытием газ делал на минимум,если перескакивает трактор глохнет,всё выключаешь и в ручную за кардан крутишь обратно,за день раз по 10 перескакивал т.к. прессу лет больше чем мне
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Михаил 44 RUS пишет:
Сергей00921 пишет:
Артём88 пишет:
Это наверно натяжка, у меня палка попала под ролик...
: Тамбовская область
30.09.2011 - 15:17
: 63
Не знаю,как у тебя так получилось,но у меня за редуктором стоит обгонная муфта(прф-180),в обратную не крутанешь.Делаю так-ослабляю натяжку транспортера,откручиваю корпус подшипника переднего вала с той стороны,где перескочила цепь.Открываю пресс,ставлю упоры под гидроцилиндры,и изнутри ломиком ставлю цепь обратно.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Какие варианты модернизации имеются муфты отключения транспортера, устал уже наваривать зубья.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
filnikser пишет:
Попробуй наварить спец электродами- с сормайтом и др есть. Сварной говорил, что он ножи на лопаты и клыки на ковши наплавляет обычным электродом только подсовывает поршневые кольца. Сварка железа с чугуном только наждаком берется
Или покупай новые.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
filnikser пишет:
посмотри соосность вала с редуктором, возможно редуктор сдвинут. можно заварить муфту напрочь, пока не купишь новую, прийдеться подергать рычаг вома
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Денис Михайлович пишет:
filnikser пишет:
Пока отцепил трос, выключаю вом. Родной муфты хватило на 2 года, примерно 1000 рулонов. Потом купил новый комплект, его хватило на 1 день 100 рулонов!!! Такие сейчас детали делают, это с от соединённым тросом! Подумываю доработать - наварить ещё по два зуба будет четыре на одной, м/б на дольше хватит...
03.08.2018 - 21:17
А кто подскажет почему рулон мотает на 180 не плотно , со стороны закидывания нити. Одна сторона туго а вторая нет и рулон получается под конус)))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ZAG92 пишет:
Мал размерами валок,нужно зигзагом ездить чтобы более менее адекватный рулон получить
11.11.2015 - 20:04
: 1123
ZAG92 пишет:
Больше скорость
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Всем привет!Мужики, почему 145-новый не крутит сухую солому. Если рулон набирается, начинает половину внизу сыпать. Рулон не плотный.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
roman-mz пишет:
солома мелкая и без травы попробуй по росе работать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
танкист пишет:
roman-mz пишет:
Так она спреет по росе если
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
ZAG92 пишет:
Какая трава?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
filnikser пишет:
У меня прф 750 ему очень-очень много лет, там муфта ещё родная. На ней зубья по всей поверхности, штук 6-7 навскидку. Могу фото скинуть если нужно, не знаю правда как видно будет через маленькое окошко
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
У меня самопал 2 зуба
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
roman-mz пишет:
позавчера ночью прессовал ячменную солому,где-то с 12 до 5 утра. Солома мелкая,но рулоны замотались очень хорошо и плотные. В соседнем хоз-ве солому и сено прессуют только ночью,хотя пресса волагри р12. Если прфом ночью прессовать,рулоны не хуже волагри.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
ArtemDzh пишет:
filnikser пишет:
Видел такую полумуфту на авито с редуктором б/у продают. Такая муфта говорят ходит, знаю один 145й пресс уже много лет на нем работает, с родным такие же проблемы были. Я наварил родные зубья, профиль сделал выше, трос не соединен. В таком варианте отработал пока 200 рулонов, на вид зубья еще целые.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
В камасутре по прф145 сказано что обороты вома 500, я эксплуатирую на 1000 об. иначе фиг чего успеешь. Кто работает на 500 об.?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
filnikser пишет:
Катали на лтз 55аб, ниче так шло, а однажды, после поломки, зацепили за мтз соседский , пошло и веселее и аккуратнее, рулоны будто даже стали не такие махровые, тут то вот мы и купили первый мтз 80, потом мтз 82, потом продали лтз, хороший трактор, но ...
Обороты не знаю, на средних тащим...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Сегодня по авито прыгал и нашел интересные там картинки
Никто не знает, что это за девайсы, как называются и для нашей техники их выпускают ли?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2984
us2900 пишет:
На Дроме во Владике они тоже на некоторых прессах есть, я думаю хорошая штука при узком подборщике- подгребают.
Думаю можно с продавцами созвонится, может продадут или заказать чтобы привезли с Японии.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
на польском тюковом фамароле стоят подобные ..
05.12.2016 - 13:21
: 4
Николай2607 пишет:
Мужики вы по полю на какой передаче работаете?
Максимально 11.5 км/ч. Просто на ЮМЗ нет рабочей передачи
побыстреее. Следующая идет транспортная 19.5 км/ч.
На мТз 11.5 км/ч - седьмая пониженая. 12.5 км/ч - шестая повышеная.
Я на юмз с прессом прф-110 ездил на повышенной первой сено собирал в один валок с помощью гвв-6м. Валок получался нормальный так. Пресс все успевал съедать
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Салют мужики.
Влился в Вашу кагорту. Весной взял 180. Какой же я счастливый! Сена, соломы даже рукой, в этом году не потрогал.
