Погрузка, разгрузка и перевозка сена.. Страница 2 из 2
40 сообщений
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Андрей сибиряк пишет:
плотнее катать могут проблемы вылезти.
Какие?
19.06.2016 - 23:22
: 28
Андрей сибиряк, благодарю! good
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Вячеслав Жуков пишет:
Какие?
На моем скалки гнуло, рвало заднею стенку . А на бежецком ПР 145 так там усиливал все крепления роликов для троса который отключает траспортер, в принципе одинаково на них. И вообще я понял, что цепные пресса сильно ломают сено когда рулон очень плотный, примерно десять витков шпагата надо и скалками ломает верх сильно.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
[quote=Aksyonov]
Вот мои погрузка перевозка, по 8 шт в телегу, больше не резкую два сторичка т 40 ...... у меня так три рулона нехотят влазить в птс4 приходится борта разложить и поперек ложить 3шт в длину только 2 и сверху по центру еще 3 в итоге 9 рулонов гружу тоже пку-0.8, прес прф 145 у вас какой прес?
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Доброго вечера. Хочу поделиться идеей для транспортировки рулонов диаметром от 110 до 180. первая картинка что хочу сделать, остальные что получается. Критика и советы приветствуются.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Николай Герасимов пишет:
Маловато для перевозки на большие расстояния а по полю собрать нормально.
Из советов, концы немного в стороны загнуть чтобы нечайно не втыкались в рулоны и рычаг на котором колесо крепится я бы короче сделал и чтобы он при подьеме почти поперек от рамы к земле становился а так как на первом фото вся нагрузка на гидроцилиндр и если распределитель на тракторе не держит то будет опускать, или фиксаторы параллельно гидроцилиндру сделать - подьнял фиксатор упал и не дает опустится, на до опустить - гидравликой поднял до конца веревочку натянул и опускай до земли.
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 186
Концы, загну как и на оригинале, и про упоры чтобы не на гидравлике везти тоже буду делать, максимальное расстояние перевозки 5 км, я думаю выдержит конструкция. Эта телега делается в германии, а у американцев вот такие, ее даже кто-то из наших повторил.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
Нечего лишнего. Все просто
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Вожу с поля на телеге по 23 рулона. Можно и 30, но трактору тяжело в горки вытаскивать. Рулоны 1.2х1.2м. Складываю 5 рулонов вверх, для этого сделал вилы на три рулона.
