косилка-плющилка. Страница 6 из 6
161 сообщение
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
atk-miras пишет:
Добрый день, прошу разъяснить, а то запутался. Для уборки люцерны 145 га, по условно ровному полю мне надо мтз 1221(?) и косилку плющилку(какую?). Сено овцам. Без плющилки отход большой.
Если косилка с вальцами, то да, 1221(на крайний случай 1025). Но можно и 82-й с голой косилкой. Но потом сразу после косилки (через 1-2 часа) пустить вспушиватель (ворошилку), ноа заменит Вам вальци и сделает массу мягкой (переломает стебель)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
roman-mz пишет:
Андрей сибиряк пишет:
Крона 323S
Б.у. брал?
Да Б\у 2001г Обошлась с доставкой 1см- 1т.р. из Спаск дальний ( Самураи косили)
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
год прокосили Агромак 3.2 тоже все хорошо.
Андрей, как себя коса показала ? В отзывах не очень хорошо отзывались о каких-то медных предохранительных втулках ? и какая примерно мин. высота среза ? мтз 80-ка потянет ?
Россия,Татарстан
: Елабуга
12.08.2014 - 22:57
: 536
Спасибо, что ответили
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Алик605 пишет:
Агромак скопирован с Кроны, только у кроны нет ремней там два редуктора и кардан между ними с двойной креставиной на подьем, а агромак на ремнях- 5шт и чтобы направление вращения изменить (редуктор меняет направление вращения а ремни нет) наши поставили дополнительную шестерню в брусе от редуктора до ротора и при одинаковом захвате брус длиннее на агромаке. Брал агромак с заклинившим брусом, заменил вал и шестерню, по цене-3000р шестерня.Втулок медных не видел, всю перебрал на импортные подшипники. Косит ниже чем КРНка , не мерил сколько от земли. Один недостаток - ножи в роторах не крутятся на болтах на 360* , там защита стоит крепления модулей (вал ротора с подшипниками и корпусом) и когда словишь что нибудь приличное - нож бьется и тупится или отлетает. Ну недоработки есть у этой косилки, а так если исправить, то косилка хорошая.
Хочу спросить у Александра Шульдова или кто работает косилками с защитными пологами над брусом и интересует крепление на конце бруса?, у Кроны не крепится , висит на одной стороне- от редуктора, а у агромака крепится и на большой траве копнит траву, я приварил цепки 3 звена на отбойники на ротарах, вроде лучше стало. Как на Самаш ? есть такое?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Алик605 пишет:
Вот тут видно (на 1-45 минуте, где картинка с наездом на камень)
https://www.youtube.com/watch?v=yjPfTUuHLPQ
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
[/quote]
Спасибо, я пробовал и так (примерно) и по другому, кроме цепок не нашел способа. Да, в хозяйстве появился Стриж Россельмашевский 2.4м у него тоже такая проблема, подсказал трактористу за 20-ку солярки цепи 6мм толщиной приварить на уголки, которые на "ведро" приварены на последнем роторе.
Да, стрижа кончили они в то лето, ремонтировать надо.
19.11.2018 - 15:53
: 6
Добрый день! Косит кто нибудь косилками плющилками Rotex?
18.11.2018 - 14:24
: 199
Подскажите, пожалуйста, по косилкам - плющилкам: Rotex и Bellon, обе производствс Италия, есть ли какие-то принципиальные отличия?
Какая косилка лучше?
: мордовия
21.11.2012 - 16:14
Любовь Марон пишет:
косилка РОтекс по интереснее конечно будет. Белон самая простая, как КДН-210 но качество конечно выше на голову белорусской.
