Всем привет, пресс купил, на днях обкатал, сравнить мне его не с чем он первый в моей практике, не считая того, что день я его настраивал, а на второй день после того как я замотал 3 рулона у меня оборвало ленту на ВОМе, в общем поработать удалось только на третий день. Пресс работает, крутит сено, мотает шпагатом (у меня он в самой простой комплектации),процесс обмотки конечно очень долгий, и не хватает как мне кажется звукового оповещения о том,что обвязка окончена, а то визуально не понятно, ну и конечно каменьев у меня на поле очень много как оказалось, в первый же час замял кожуха (ленты металлические) на подающем механизме и в течении получаса их снимал и правил, к вечеру погнул диск на опорном колесе и пришлось его снимать выгибать и накачивать( там безкамерка), после 50 рулонов как написано смазал все цепи. А еще фонарь разбил правый, рулон обратно отыграл при закрытии, в общем пресс хороший, тракторист плохой:)))))
Я дак на плавающем не хожу. Подборщик на цепь, подбирающие пальцы 5-7 см от земли, навеской ругульнул и вперет еогда надо еще приподнял, надо припустил. В общем эти пальцы землю не цепляют. Когда заканчивается обвязка смотрю по бегунку. Он встал на прежнее место значит конец обвязки.
Да чет бегунка не видно, приходиться вставать каждый раз, я приноровился рулон с ниткой ставлю во вторую ячейку и по ней смотрю, а с цепью попробую спасибо.
Бегунок должен быть на новом прессе. Если нет нужно сделать, как же тогда смотреть. Чтобы побыстрее обматывал намотай шпагат на самый маленький шкив.
Уважаемые владельцы пресса MF. Подскажите пожалуйста. Сегодня столкнулись с проблемой. Когда пресс начинает набирать массу, это масса почему-то не вращается в камере, проталкивающие зубья эту массу набивали туда, набивали, вальцы крутятся, скорость трактора мтз-3, обороты достаточно высокие, а масса все равно не прокрутилась. Почему так? Я конечно спец слабый, можно сказать начинающий, поэтому надеюсь на ваши подсказки. За ранее благодарен!
Не написали какая у Вас "масса" - сенаж или сено? Проверьте - все ли вальцы крутятся? Если все вальцы крутятся, то рулон должен вращаться в камере - хоть сено, хоть сенаж. Может быть ОЧЕНЬ пересушенное сено? Тогда попробуйте работать с утра, по росе.
У нас сено. Думаю что пересушеное. Пролежало уже несколько суток. С вальцами вроде всё нормально. Спасибо большое за ответ.
Мужики подскажите как снять подшипник с прессующего вала по каталогу 4 .а по русски говоря первый с низу на крышке пресса.И для чего на корпусе подшипника два отверстия.
выкручиваете шестигранники проворачиваете втулку и снимаете. отверстие для смазки
с граблиной он да помедленнее будет. Роторные преса расчитаны на большую массу и на заготовку сенажа.
Обзор того пресса, который мыкупили б/у:
Иван опорные колеса поменяйте на металлические и будет вам счастье. Резина долго по стерне не проходит
Это болячка 562 прессов. Не часто но бывает со временем у всех.Еще обратите внимание на нижний вал где тоже двойная звездочка стоит.
Отверстия - для смазки. Как технологично снять - не подскажу. Сам снимал, как получится.
