Пресс подборщик ПР-150М НОВОСИБИРСКА или ПР-145С БЕЖЕЦКА. Страница 7 из 11
322 сообщения
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Я не цепь тяну а натяжитель зеленый с права smile3 да в принцепе неперскакивает и то хорошо. А утром действительно хоть отпускай назат ож трещит :huh:[/quote]
Леонид привет!
На сколько я понял справа зеленый это не натяжитель, а скорее успокоитель. Я его в плотную на холодном не подводил, оставил зазор совсем малый, Проблем не было. :scratch_one-s_head:[/quote]
Макс а у тебя на вал который за вязальным стоит сено ненаматывает со стороны муфты расцепленния???? У меня чуть сырое и забивает cry
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
леонид177 пишет:
На верхнем валу с двух сторон наматывает, руками хрен отковыряешь, пользуюсь крючком из зипа.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Максима пишет:
леонид177 пишет:
У меня только с одной smile3 со стороны звезды а с другой стороны чистик внутри справляеться smile3
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
леонид177 пишет:
Максима пишет:
леонид177 пишет:
НиколайС пишет:
Леонид у меня к стати у меня такая же проблема цепь эту тоже часто подтягиваю,утром подтянешь вроде нормально,а к концу рабочего дня обратно висит.
18 ездил трактор новый покупать и в этлм же магазине увидел такой же пресс ну только вязальный уже другой как 145.
Я не цепь тяну а натяжитель зеленый с права smile3 да в принцепе неперскакивает и то хорошо. А утром действительно хоть отпускай назат ож трещит huh
Леонид привет!
На сколько я понял справа зеленый это не натяжитель, а скорее успокоитель. Я его в плотную на холодном не подводил, оставил зазор совсем малый, Проблем не было. scratch_one-s_head
Ага натяжитель smile3
Леонид, зеленый справа -успокоитель, а натяжная звездочка под звездой бараьана hi
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ну правельно я ступил huh
30.03.2011 - 17:30
: 1005
леонид177 пишет:
сфоткай при случае, что за чистик.
может внимания не обратил на него, либо на бежецком его нет
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Максима пишет:
леонид177 пишет:
Ребята, на ведущем валу основного транспортера середина закрыта вокруг железным кожухом, а кожух на подшибниках , подшибники на валу и если сено наматывает то достается этим подшибникам, а менять их беда, весь вал вытаскивать надо и от намотанной травы, обычно сыроватая, бывает транспортер перескакивает на звезде и заламывает на скалке, назад поставить трудно: сначала ослабить транспортер , крепление вала, корпус оставить на одном ослабленном болту оставлять болт задний и при поднятой задней стенки пресса ломиком прокручиваешь цепь ( концом лома за цепь вверху относительно корпуса пресса) поправляя цепь спереди вверху чтоб встала нормально. должно пригодится!
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Андрей сибиряк пишет:
должно пригодится!
спасибо! но лучше не надо laugh
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Максима пишет:
должно пригодится!
Ага присоединяюсь лучше ненадо smile3
Макс его несфотаеш он внутри стоит на вал приварен я его руками насчупал думал че за хрень smile3
30.03.2011 - 17:30
: 1005
леонид177 пишет:
Максима пишет:
должно пригодится!
На фотках помечу стрелками. Ты эти хреновины чистиками называешь?
Плоские пластины шириной 15-20 мм подходящие к валу.
У меня зазор между этими пластинами и валом примерно 20 мм.
Если эти пластины с двух сторон вала выполняют роль чистиков, то возможно их надо поточить поострее и подогнать ближе к валу и тогда не будет наматывать, а наматывает именно там и прилично.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Ну и еще одна фотка.
Боковина подборщика, облезла краска, как ветром сдуло, а точней именно сдуло.
Отменное качество покраски.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Максима пишет:
леонид177 пишет:
Максима пишет:
должно пригодится!
Хз в пятницу полезу посмотрю shok а у меня на валу ребра стоят в отверстия видно острые smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Максима пишет:
Такого точно нет мой качественнее покрашен blush2
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Максима пишет:
леонид177 пишет:
Максима пишет:
должно пригодится!
Наматывает, особенно сыроватый клочок попадется. Я с одной стороны полоску метала приварил 0,5см от звезды апотом еще подогнул кувалдой чтоб край поближе к валу был, теперь не зажимает там сено, лишнее не проходит. Лучше типа ножа приварить чем загибать, срезать будет. Я пресс в поле оставляю 20км до дома, а сварка только дома. мой покрашен нормально.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Андрей фотку бы smile3
: краснотуранск
11.01.2016 - 11:27
: 10
Леонид вопрос не по теме,увидел что у тебя трактор с куном,подскажи у меня на куне,когда его полностью подымишь то через несколько минут он опускается сам по себе.Может ли это быть из-за цилиндров что манжеты пропускают,цилиндры мокрые(в масле) или другая причина.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
НиколайС пишет:
Да это из за цылиндров smile3 есть еще одна проверь уровень масла в гидробаке когда масло мало так тоже бывает. И 3 страшная недержит золотник на распределителе blush2 а у меня опускаеться ковш цылиндры сухие оказалось отец тюк летом вез 6 км на вилах cry после его поездки началось а так было нормально все.
: краснотуранск
11.01.2016 - 11:27
: 10
Леонид 1000 спасиб за совет
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
НиколайС пишет:
Не за что!!!!! :))
: Иркутск
28.02.2016 - 18:10
: 18
Чистик специальная приспособа, как крючек с виду большой заточеный) я им ни разу не воспользовался за сезон, чистил простым ножом звезду, особенно на слепых забивает сильно(
: Иркутск
28.02.2016 - 18:10
: 18
кто нибудб кстати работал на пр 150м с вязальным аппаратом как на бобруйском прф 145?
режет посередине нитку, подача с кнопки.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Я невидел такой еще smile3
: Иркутск
28.02.2016 - 18:10
: 18
Лови фотки)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
___Михаил___ пишет:
Лови фотки)
Ну молодцы нечего сказать возможно понадежней будет smile3 но автоматичскей обвязки небуд я так понял. Интересно как он сообщает что тюк набрался blush2 где то концевик должен быть я так думаю smile3 тут и лыжа или колесо на подборщике есть. Это вообще хорошо good нужно будет колесо на подборщик заказать у них. На моем нет. Значит они усоверщенствуют конструкцию. А не пыль пускают smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Копир подборщика smile3
: Иркутск
28.02.2016 - 18:10
: 18
Я посмотрел его, подача идет с кнопки, так же как и на бобруйском прессе с кабины трактора) либо механически) автомат конечно это удобно и быстро, НО рулоны получаются юбкой на бежецком, а на бобруйском нет) работал на двух прессах и сейчас заказал себе такой новосибирский) на бобруйск не хватает средст, так бы его взял)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
___Михаил___ пишет:
Так они юбкой не из за автомата а из-за того что тюк не добирается полностью или слабый ! А также у ПРФ 145 ширина тюка 1.20 он уже. Был бы 1.45 тоже юбкой был бы. набиваешь полный плотный тюк и фиг он юбкой станет! У меня не одного пока юбкой не было.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Миша а сзади скатной доски нет!????? а то сдавать каждый раз назад не прикалывает!!!!
: Иркутск
28.02.2016 - 18:10
: 18
Я думаю что из за автомата все таки сено пушит, т.е из за его расположения на рейке согласись, с правой стороны если смотреть с кабины, шпагат хорошо затягивает 2 раза правильно, а слевой сначало в сантиметрах 30 от конца и один раз в принципе без затяжки)
: Иркутск
28.02.2016 - 18:10
: 18
С тут получается как и на бобруйском, равномерно с двух сторон) сзади нету сходней для рулона(
