Купил такой в 2015 весной за 390тыс.,накрутил 2000 рулонов.Не понравился отрезной механизм,переделал по своему,сейчас рулоны более менее ровные,а то были как морковка(конусом).
ремонтировал редуктор,был заводской косяк.звонил на завод,обещали помочь(выслать запчасть),но её так и не дождался,хорошо токарь в колхозе хороший спец,выточил мне эту приблуду .Но в общем прессом доволен.
Леонид,а как у вас рулоны по плотности?У меня бывает один плотно получится,а один середка мягкая.Может подскажите чем подрегулировать плотность рулона.
Где валок плотный большой там и тюк плотный получается. А так по паспорту должен быть плотный в начале рыхлый в середине и опять плотный в конце регулируется роликами которые подают нитку на обвязку. И задними крюками их нужно подтянуть растояние между роликами на фотках в верху
Чем больше зазор тем плотнее тюк только неперестарайся а то муфты буксоватьтначнут и транспортер убьешь должен примерно 0.5 см зазор чтобы ключ на 17 свободно входил между роликами торцем
привет всем,у меня пр 145с бежецк 2010г переделал под себя, неустраивало много чего зато сейчас в среднем за час 30 шт вылетает засекал рекорд 5шт за 8мин, отличный пресс если не набивать сильно туго, а заводские настройки слабоваты, как и редуктор. я раскажу о + и - может пригодится кому. + подборщик -глотает любые кучи поэтому хожу до 11.5км.ч (на хороших валках) +идет сбоку не наезжаешь на валок в сырых местах( уменя 280 га заливные) + гидравлики минимум , подборщик повесил на цепь в среднее рабочее и навеской регулируешь на сырых приподнимешь на твердом опустишь (навеска на удлинителях видно хорошо, пицеплять удобно).+ транспортер цепь на 38 скалки негнет.Теперь - редуктор, из-за того что пресую плотно,для этого заменил пружину на крюке по правой стороне что вкл автомат завязки. тюки стали плотнее подтянул муфту предохранительную тюки плотные, лежат по 2-3 месяца не просядают. но покос у меня на разливах ипопадают палочки и иногда сыроватое (от земли клочки)наматывает на ведущие звезды(это беда всех цепных) и транспортер перескакивает,скалка клинит на вед валу и если не буксанет муфта или вом ломает вал редуктора.еще - это завязывающий он начинает содной стороны мотать и на ней же заканчивает получается тюк конусом или как метла с одной стороны распушивается. завязывающий переделал блок роликов перенес вплотную к шкивам, передачу тросовую удлинил теперь он у меня сам авт.нитку кидает по краям 2.5 витка меня устраивает. про гидравлику опускание принудительное не цепляю на крючки поставил доп пружины.(это наверное в плюсы) один шланг подьем-плавающее не ловишь опускание. НУ и везде усилил это уже опыт работы пр-1.6 прф 750. нынче буду осваивать КЛААС РОЛАНД 66 говорят отличная техника и цена нормальная не дороже нашей НОВОЙ
Леонид,а как у вас рулоны по плотности?У меня бывает один плотно получится,а один середка мягкая.Может подскажите чем подрегулировать плотность рулона.[/quot
Фотки бы
Привет. Фото пружина от ее жесткости зависит плотность тюка, уменя вроде с культиватора. Еще стенка может отжать крюк на 1.5-2см. а зазор между роликами 5мм при срабатывании завязывающего и продолжении набивать тюк можно отломить крепеж троса. Яподложил под регулировачные гайки резиновую втулку со стабилизатора л\ а . Две мелкие пружинки они тянут цилиндр,выдавляя масло с подьема и закрывают крюки.Рычаг распределителя на плавающем, на холодном масле помедленнее работает, на горячем отлично. буду рад если пригодится.
Фотки бы
Фотки бы
У меня как раз этот крюк иногда растегиваеться и тогда тюк колом встаёт.
Бывает тоже иногда не закроется там еще пружина должна прям за крюк тянуть сломалась, ее можно и по жестче поставить,надежней крюк закроет. Раскажу про завязывающий, передачу от ролика сделал из 8мм прволоки, на концах просверлил кругляк на 14 вставил,обварил, просверлил под шплинт, одел на валы роликов,зашплинтовал. Нынче разговаривал с парнем в хозяйстве робит на МЕТАЛ-ФАХ польский,у него нитка начинает со средины вязать и заканчивает на средине.Хочу попробовать сделать так. Тюк больше будет обмотан нитками - вид красивее и меньше проливать дождем, ровный должен быть, но края ослабнут. Но нынче пр-145 у меня на подхвате будет где сыровато а так надеюсь клаас 66 пойдет не хуже. Вообще мужики вы в интернете все цены узнали о наших пресах а импорт- на дроме во владике штук 20 стоит и цена не пугает и состояние подборщики вкраске доставка транспортной рублей 45 до Красноярска. У местных перекупов намного дороже выходит, ну все еще впереди, рад если кому помог.
Здравствуйте, перечитал все форумы по рулонам прессподборщикам отечественных и импортных, ранее с никакими прессподборщиками не работал, всё по старинке: скосил,сграблил,сдвинул и загрузил. Думаю приобрести прессподборщик ПРФ-145 Бобруйский или импортный класса ROLLAND хочу узнать Ваше мнение: какой все же лучше и почему?
здравствуйте, подскажите нормально ли подберется сено прессом после сгребания поперечными граблями?
спасибо большое, просто варошилкой он не только ровный ну и определенной ширины. поэтому и спрашиваю.
если не будет куч, то соберется нормально
Так после колесных он тоже определенной ширины я грабли настрайваю на ширину валка 1.2 так как подборшик у меня 1.4 м все замечательно тогда.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
думаю все таки о 4 или 5 колесных на китайца 24 сильного. какие только получше будут с ним эксплуатироваться.
Не знаю У меня ГВК-6м Барнаула уже 4 год таскаю на Т-25. Одной половинкой не удобно.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-100 тебе сюда тут обсуждаються все грабли и их преимущества. :))
одна половина не удобно? если трава редкая, волок можно если что и перекатить?
Несоглашусь если трава редкая то можно 2 валка в один собрать просто проехать посередени двух![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
ты прав
С отрезным тоже помучился но вроде потом пошел. Еще если на два раза обвязать тогда тюк ровный![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да на два раза хорошо,но так бухты ниток на меньше рулонов хватает,да распутывать его потом до вечера приходиться.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
растояние между роликами на фотках в верху ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Чем больше зазор тем плотнее тюк только неперестарайся а то муфты буксоватьтначнут и транспортер убьешь должен примерно 0.5 см зазор чтобы ключ на 17 свободно входил между роликами торцем![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всё понял.Спасибо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Фотки бы![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Андрей спасибо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня как раз этот крюк иногда растегиваеться и тогда тюк колом встаёт.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Регулируем плотность тюка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Все от денег зависит
естественно немец лучше. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А почему тогда ты себе купил пр-150м новый?
