Пресс-подборщик. Страница 101 из 147
4401 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Klever company пишет:
Максим 20 14 пишет:
--саша-- пишет:
Привет всем!
вопрос чем отличается преса которые заготавливают сено от преса которые заготавливают сеннаж ?
можно ли как нибудь модернизировать сенной прес чтоб он и сеннаж крутил .
Для заготовки сенажа используются пресс-подборщики, отличающиеся типом прессовальной камеры: цепочно-планчатые, вальцевые, ременные и комбинированные. Считается, что наличие прессующих вальцев увеличивает плотность рулонов. Европейские производители оборудуют пресс-подборщики, которые прессуют сенажные рулоны, измельчителем, а для обмотки используют сетку (т.к. масса измельченная, и обматывать рулон шпагатом будет не эффективно). В измельченном виде масса хорошо прессуется, максимально вытесняя из рулона воздух, и, соответственно, сенаж получается очень высокого качества. В России при производстве пресс-подборщиков, предназначенных, в том числе, для заготовки сенажа, не используют измельчитель и обмотку сеткой из-за высокой стоимости подобной технологии (стоимость машины увеличивается практически в 2 раза). К тому же, специализированные пресс-подборщики, предназначенные для прессования сенажа, не могут применяться для заготовки сена или соломы. При создании машин для заготовки сенажа производители используют формулу - M=p*V; V=3.14*R*R*h, - в которой от каждой величины зависит производительность и надежность конструкции пресс-подборщика. С увеличением влажности прессуемого материала увеличивается вес и плотность рулона. Так, если рулон сена размером 1,2 х 1,2 м весит, например до 300кг, с влажностью 22% его плотность составляет 220кг/м³. Но при влажности сенажа 55% вес рулона составит 470-500кг, а плотность, соответственно 350кг/м³. Этот вес должны выдержать опоры (подшипники), весь механизм прессовальной камеры и сам подборщик.
Наиболее подходящий по цене и возможности прессования рулонов с влажностью сенажа пресс- подборщик Pelikan 1200. В нем установлена комбинированная прессовальная камера, сочетающая в себе цепи с планками Итальянской фирмы REGINA (цепь с легкостью выдерживает нагрузки при прессовании тяжелой массы) и 5 прессующих вальцев, обеспечивающих достаточную плотность (350кг/м³ и выше). Приводная цепь прессующих вальцев (цепь ПР-38,1-127) гарантировано передает усилие и выдерживает повышенные нагрузки при работе в тяжелых условиях. Подбирающий механизм сделан на базе подборщика к кормоуборочному комбайну ДОН-680 и, следовательно, без труда справляется с более тяжелой подвяленной сенажной массой.
Я так понимаю вы с Россельмаша . Хочу спросить если подбирающий механизм надежный то почему не сделать его шириной хотя бы 1.85 метра, ваши 1.4 м как издевка за такие деньги
На самом деле подбирающий механизм в Pelikan 1200 шириной 1,2 м, только за счет боковых крылышек он становится 1450 мм. Есть ли необходимость в подборщиках шириной 1,85? Обоснуйте, пожалуйста. Нам очень важно Ваше мнение.
Пока мы остановились на параметрах в 1,2 м, исходя из практических наблюдений и с точки зрения экономии денежных средств и трудозатрат. Дело в том, что практически все пресс-подборщики имеют габариты готового продукта, т.е. рулона шириной 1,2 м, а диаметр, соответственно, различный. Это связано с дальнейшей логистикой рулонов: их можно загружать в транспортное средство шириной 2,4-2,4 м (стандартная евро-фура) по 2шт. Поэтому и подборщик на самом деле шириной 1,2м. Благодаря таким параметрам его можно подстроить непосредственно под входное окно прессовальной камеры. Только один пресс-подборщик выходит за эти стандарты - ПРФ-180, у него подборщик 1,65 шириной, а рулон соответственно 1,5 х 1,8 м. Такие рулоны очень сложно перевозить, даже в КАМаз с трудом помещается всего 1 рулон. Таким образом, пропорционально расстоянию значительно увеличиваются расходы на логистику. Если увеличить ширину захвата с сохранением ширины рулона 1,2м, то конструкция подборщика значительно усложняется: его необходимо выдвигать вперед, так как он не совпадает с параметрами входного канала, из-за этого нужно устанавливать так называемый «паразитный» подаватель, который будет работать от дополнительного привода и досылать материал от подборщика в прессовальную камеру. А также при широком подборщике подачу травяной массы необходимо суживать к центру, поэтому на широкозахватные подборщики устанавливают по бокам шнеки. Для работы шнеков необходимо устанавливать систему приводов. Все это увеличит стоимость машины, и пока в существующей конструкции Pelikan 1200 сделать невозможно, но мы данную возможность реализовали в Pelikan 1500, где ширина подборщика составляет 2м. Цена Pelikan 1500 несмотря на более простую прессовальную камеру из цепей с планками возросла значительно.
Стоимость Pelikan 1200 отличается от других машин (Бежецкого и Бобруйского производства) в связи с наличием импортных комплектующих (основная прессующая цепь, редуктор, карданная передача, 2-х компонентная импортная краска, дистанционный пульт управления и контроля с возможностью подсчета рулонов, более сложный обматывающий механизм с 2-мя нитями работающий в два раза быстрее одинарного и т.д. и т.п.)
Обмотка сеткой еще быстрее, и хоть с одной ниткой хоть с двумя, все время с этими нитками проблема. Не подскажите принцеп работы обмотчика сеткой? Не могу найти информации по этому поводу. Есть предложение, сделайте на прп 1,6 обмотку сеткой как бы доп функцию пресса, пресс очень долго мотает рулон, Как и все прессы с обмоткой ниткой, придлогаю сделать так как я писал выше для всех типов прессов. Лично я бы не отказался от такого дополнения на свой пресс, как говорится, летом день год кормит! Лично у меня нервов не хватает когда рулон обматываю, за это время ещё бы два скрутил!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Максим 20 14 пишет:
--саша-- пишет:
Привет всем!
Максим 20 14 пишет:
--саша-- пишет:
Привет всем!
Цитата потерялась где-то , напише еще, есть предложение, сделать на прессы тех марок которые мотают рулоны шпагатом обмотку сеткой, как дополнительную функцию, которую можно приобрести отдельно, например на пресс прп 1,6 как вам идея?? Лично я бы не отказался от такого усовершенствония пресса!! Почему авто поддается тюнингу а сельхоз техника нет?? В частности наша техника, в зарубежной техники почти в каждой партии что-то да улучшают. Лично у меня нервов не хвотает мотать рулон ниткой, за это время можно еще два или даже три рулона смотать!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov]<p>[quote=Klever company пишет:
Максим 20 14 пишет:
--саша-- пишет:
Привет всем!
Максим 20 14 пишет:
--саша-- пишет:
Привет всем!
Цитата
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Максим 20 14 пишет:
Мужики не кто не сталкивался с рулоником ферабокс фс-20 как говорят сделан по лицензии итальянцев фераболи
Хороший пресс, с одним НО.
Запчасти к нему сложно достать. Нужно будет сфотографировать деталь, затем ждать поставку
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В этом году Фераболи пришли в Россию с бюджетной серией Entry 120. Серия (Крестьянский навигатор)правда ограниченна
В базе - подборщик 1.7, автоматическая смазка и эл. пульт управления (производство - Италия, корпорация Гаспардо)
18.12.2014 - 11:20
: 3923
александр шульдов пишет:
Здравствуйте Александр давно Вас не видно было ,Хотелось бы услышать мнение спеца на счет фераболи или R-10 или класик польский какой надёжней и крепче если в курсе плюсы и минусы ,думаю не только мне будет интересно thank_you
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Максим 20 14 пишет:
R-10 и СИПМА Классик - советшенно одинаковые машины, только за разные деньги. В пользу Сипмы говорит и тот факт (может только слухи) завод Волгари - банкрот.
Фераболи только входит на наш рынок самостоятельно, до этого вроде как Гаспардо ими занималась. (Фераболи - в корпорации Гаспардо) Но Фераболи - это прародитель всех прессов, с него все началось.
Теперь для сравнения цены (с оф. прайсов)
Волгари R-10 EVO - 17 650 евро
R-10 Super - 20 880 евро
SIPMA PS 1210 CLASSIC - 11 950 евро
автоматическая смазка - 1 300 евро
электронная система с акустическим сигнализатором заполнения камеры - 780 евро
Feraboli Entry 120 (1,2х1,2) подборщик 1,7 м - 13 100евро
Feraboli Entry 120 (1,2х1,2) подборщик 1,7 м (акция) - 11 350 евро
Но если Волгари и SIPMA это голые машины, то у Фераболи авт.смазка и эл.пульт управления уже в базе
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Александр при увеличение фотки рассмотрел надпись сделано в России , где собирают там же где и Волагри в Новосибирске ?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это Итальянские пресса, по заказу Крестьянского навигатора (кто такие я не знаю) они хотели сертифицировать их как Российский, а на самом деле менять шильдики. Но у них что то не срослось.
Теперь эти пресса идут по акции.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Это рулоны R-12 солома после зимы какой пресс может похвастатся такими рулонами из наших
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Надо было мне сфоткать наши скирды после Columbia 2000.У "Навигатор- НМ" нравится пресс 2000 Super NW.Захват подборщика 2метра, это супер просто подборщик на Российском рынке!У нас есть грабли их производства Magnum MK-20.Цены им нет!!!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Не сравнивайте технику Навигатора с Волгари R-12, у них с виду одинаковых машин, разница в весе почти в 200кг. Вопрос, на чем с экономлены эти 200кг?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Не понял, о чём Вы?Какие 200 кг?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Evgeniy174RUS пишет:
Вес пресса у Навигатора ниже всех аналогов. К примеру R-10 Волгари весит 1910кг, а полная копия у Навигатора только 1800. Тоесть с него убрали 6% металла, с корпуса, с валов и т.д.
На R-12 - разница будет еще больше
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Хочется чтоб услышали своих потанциальных клиентов . Лично мне буквально два года назад было не принципиально но хотелось иметь пресс с широким подборщиком . На данный момент это уже не желание а необходимость объясню по чему , в наличие самоходная косилка немка Е-302 волок у неё получается широкий сузил камеру до 80 см при хорошем травостое получается нагрузка на шнек и пырей все равно распадается больше чем на 1,5 метра остаются огрехи ( потери ) это при том что халявы нет уже как раньше кошу где хочу за все плачу . Получается надо приобретать грабли чтоб делать волок поуже , трактор перецеплять от пресса к граблям это лишнее время в сезон , расходы на солярку и расходники на грабли и это при том что косилка делает волок .А если поехал подшабашить люди потом начинают тыкать . На соломе вообще потери волки широкие в совхозе джон диры с 9 метровыми жатками и ваши акросы после них тоже не помещается в подборщик ПВР-400 , а за солому пшеничную которую не считали за корм тоже платил 200 рублей за гектар так что все стоит денег в наше время и с каждым годом только дорожает . Получается надо подбирать чисто чтоб деньги на поле не оставались . У нас много прессов Волагри в районе работает 20 штук точно планку подняли надо соответствовать а Пеликан-1200 один у фермера в соседнем районе вот вам и показатель . Я был бы рад за наш Россельмаш если бы он принял во внимание расширить подборщик и вязалка с двух бухт это не экономично на вашем ролике в ютубе рулон обпутан шпагатом .
: омск
19.03.2015 - 20:14
: 30
ребята подскажите какой пресс (под квадратные тюки) потянет т25?? можно в личку
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иван К пишет:
Т-25 tсли умеючи можно и киргиз таскать (сам пробовал)! А так думаю симпма под силу без особого напряга двадцать пятому будет. Поляки частенько используют тандем Т-25+сипма Z-224. Одно не удобно ВОМ не раздельный.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Анатолий 59 пишет:
Иван К пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=FBkIYjgRuTE
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Я живу в Ростовской области Пролетарском районе и честно говоря не разу не видел в живую Пеликан Маx , если у кого есть эта таинственная машина напишите отзывы и фото пресса и рулонов .А если по соседству попрошусь в гости так сказать уталить любопытство . blush2
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Неужели нет у народа Пеликана-маx , реально таинственная машина shok
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Во как
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Реально у буржуинов какие шайтан - машины.Работай - не хочу.А мы в каменном веке и сидеть нам в нём .
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Мужики,а кто может сказать что за емкость на прессе в первом видео?Если бы сенаж прессовали было бы понятно,консерванты используют,а вот на сене? dntknw
: чувашская республика
02.12.2014 - 21:24
Скиньте пожалуйста кто нибудь фотки или видео самодельного пресс-подборщика в деталях yes3
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
BAGI пишет:
Это скорее всего "централизованная система смазки" емкость для масла
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Продаётся не далече ПРФ - 180 не комплектный. По телефону говорят что нема подборщика. Просят полтос. Стоит ли брать ?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Виталий 31 пишет:
Там 100% помимо подборщика еще чего-нить не хватает. А не просто же так с него подборщик сдёрнули.... Можете съездить, посмотреть, сфотать) Тут экспертов много - могут дать дельные советы
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
hi
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Да хотел сегодня мотонуть , да времени нема. Овец дострич надо ,а то уже картоха всходит - скоро полоть надо.Продавец мутный - цену не говорит.Тридцать мало , а полтос вроде хорошо. Говорит забрал за долги .Кроме подборщика ещё точно нет цилиндра.Думаю там действительно остались рожки да ножки. И сфоткан он странно - сзади. Но любопытство раздирает - капец.О прессе мечтаю лет десять. Хоть какой -нибудь металлоломный , но свой.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Виталий 31 пишет:
Слов нет, пресс это вещь!! Очень нашь труд облегчает!
