Так видео подписано-интернационал.Есть такие прессы.
Мое видео и мой пресс) если есть какие-то вопросы то спрашивайте! видео было снято не для широкого круга)) просто с товарищем не могли понять почему один из 70 - 80 тюков развязывался, но уже нашли причину. А через ютуб ему видео показывал
Мужики а у кого веглер? вы довольны? как с запчастями? есть технические болячки или проблемы с регулировкой завязки?
У меня АП12, прост как АК .Одна цепь привода подборщика остальное на шестеренках .Вязалка очень похожа на киргизовскую.
Да наверно реально прост! запчасти то на него еще то есть?
шестерни я думаю ходить будут долго ,а по вязальным многое подойдет с новых моделей(крючки ,шестерни...)
Не знаю как это будет выглядеть на деле, но можно попробовать подобрать игольчатые подшипники с авто (со шквореней) и сделать под них обойму, но больше всего склоняюсь к тому , что бы подобрать широкие подшипники желательно двухрядный с "плавающей обоймой", не знаю как они назваются, либо простой , что бы они туда пришлись по внешнему размеру, а под внутренний можно заказать токарю палец и заменить родной палец на самодельный.
от заводских вот что осталось .подшипник не получилось подобрать.а если выточить просто ролик из поршневого пальца от т 40 наружний диаметр подходит толко внутриний пара мил.
Завтра выложу
Вот фото
Ого а как это сделать???
Оого а как это
Сам подшипник попробуйте подобрать (вообще без обоймы, ролика).
На класах стоят вместо роликов подшипники,попробуйте подобрать подшипники.
Я бы не стал этого делать обойма сделана из чугуна если поставить просто подшибник беговую дорожку быстрей сотрёт
давно брали? сколько обошёлся?
Брал в 2011 за 3750 у.е .
Какое нужно расстояние между роликом и стенкой )смотрите на фото там выделено)
А заводские как выглядят?
закажи новые с завода тогда и не муч голову, время есть.
а заводской стоит подшипник или просто втулка.
http://storage13.fermer.ru/2011/03/113752/katalog_z-224.pdf
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
У меня пресса нету но благодаря вам потихоньку изучил. Только не пойму как изменить длину тюка?
вот.
чех.01 этот ползун?
Да,этот!А чья фотка?Сипма ещё с родными вязальными аппаратами.
На просторах инета взял
да,он .
Спасибо за разъяснения.
Ребят вопрос не по теме можно-ли изменить ник?
