У вас на киргизе эту же функцию выполняют рычаги с пружинами как на фото.
выполнять то они выполняют просто при срабатывании игл нить с бешенной скоростью начинает разматываться.... и не редко запутывается
Фары протирали?По колесу стучали?А бабину переворачивали? Честно скажу,не знаю чем вам помочь,попробуйте сделать побольше направляющих петель на пути следования шпагата.Я у одного мужика видел на Сипме такие рычаги,он сам скопировал с киргиза,сказал что особо ничего не поменялось
блин....даже не знаю как описать))))
короче нить натянута достаточно туго чтоб запутаться!)путается она в самой болванке...т.е в самой катушке,и путается когда иглы проходят через пресовальную камеру как бы по инерции нить разматывается в катушке и накидывается на петлю которая самая первая находиться она прямо по центру катушки.
бывает такое раз крутил вертел на одной сороне узлы ни ть рвет вылечил эту проблему заменой катушек нити
нить поменять нет возможности так как нить халява с соседнего колхоза....а поставщик у них один и менять они не будут по моей прозьбе
по этому я и хочу подстроиться под эту нить.
так вот....думаю сделать так же как на симпе, т.е пропустить нить через корень иглы тем самым выйграть плавное почти без рывковое разматывание нити с катушки.
У всех вязальный примерно одинаково работает .Вот тебе и пишут "смотри положение бобины"... И раньше в этой же теме посте 1502 писали:
чех.01 пишет:
Андрей3177 пишет:
добавлю с личного опыта то что у бабины есть верх и низ. причиной обрывов бывает неверная установка "верх-низ" и бывает то что изготовитель шпагата на упаковке путает указатель"верх низ" это было не единажды.
привет.добавлю на счет ниток.я никогда не смотрю где "верх-низ". вытаскую потихоньку нить и смотрю если она выходит какбы против часовой стрелки,значит ставить нужно так,если по час. переворачиваю .да бобины разные бывают.есть коньчик выглядует тянеш а оно нето.
А если при переезде, чтобы нитка не сваливалась от тряски, простой шарик надуть в центре бабины и вуаля будет держатся, даже если взорвется не страшно.
Обматываю скотчем бобину.[/quote]
Иvан, разговор идет о сваливании нитки внутри бобины от тряски ...
Flash пишет:
И как Вы внутреннюю часть бобины скотчем мотаете??? А если серьезно , то я раньше обматывал бобину снаружи пищевым полиэтиленом , кто-то вроде термоусадочной пленкой мотает , но кто-то на форуме предлагал вариант с обвязкой шпагатом .Просто крест на крест вяжешь... Помогает хорошо от осыпания нитки снаружи бобины , а от осыпания внутри бобины -разматывание шпагата против часовой !!!
а другого производства не пробивали может лучше и работа будет идти быстрей
Есть хорошая поговорка "Сытый голодного не поймет" ... Разные государства - разные возможности , да и российского товаропроизводителя надо поддержать ...
Переделка нечего хорошего не даст. Щас у вас рывок при входе , будет при выходе, плюс еще спустя неделю надоест шпагат через 10 ушей продевать. Шпагат скручивается потому что качество скрутки плохое. Поможет (но не спасет) только правильная форма прижима (угол входа шпагата как можно острее).
Если человеку хочется что бы его киргиз был похож на Сипму то пусть делает,только я думаю что это не поможет,тут главное что бы нить халявная осталась
хоть и нить халявная но хорошая....беспокоит только что путается на ухе...
спасибо джамалу за ссылку попробую всёже ушки соеденить проволкой,автор пишет что помогает.
пробивал и такой во-первых жёсткая её плохо режет обрезной нож. во-вторых плохо хранится под солнечным лучом тюк разваливается
Сколько его можно хранить под солнечным лучом ? (тюк)
Как не попасть на залежавшиеся нитки которые хранились под солнечным лучом.
насчёт тюков люди звонят и жалуются что берут тюк и нить рвётся а клиентов терять не хочется. А насчёт хранения бухт может на производстве плохо хронят
Может попробовать замочить бабину мыльном растворе,нить должна стать жоще.
Вот поэтому и есть подозрение что шпагат уже изначально продают подгулявший (не проданный в прошлом сезоне толкают в следующем)
.Каменскволокно держит монополию,другого не возять
Если не ошибаюсь с прошлого года выпускают они же,попробуй не пожалееш
КВ Флекс выпускается с сентября 2012года(запустили новую немецкую линию)конечно пробовал я его,был бы чуть потолще было бы совсем идеально.Левый вязальный аппарат ни в какую не хотел работать на флексе,так я на левую сторону ставил каменский шпагат старого образца 2200текс,а на правую флекс и тогда шло хорошо(на 500 тюков 1-2 непровяза).Кстати,я живу 20км от Каменска.Сегодня узнал цену на шпагат КВ Флекс 500 - 94руб/кг,а шпагат старого образца 2200текс стоит 86-87рублей за кг(в зависимости от объёма покупки).Вот такие пироги
Ахтям174 присмотритесь к варианту решению вашей проблемы (если конечно шпагат вверх ногами не стоит)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/16675?page=56#co...
Я по совету чех.01 ставлю бобину и все хорошо...
мужики не пойму что за нитки у вас там .они что без упаковки
РОССИЙСКИЕ нитки !!!
гдде взять другого???? производства
quote=Иvан]
По каким признакам определили что нить хорошая?По халявности?Была бы хорошая не крутилась бы.
да это понятно, только вот глядя на буржуйского товаропроизводителя, патриотизм резко стремится к нулю
Конечно можно было бы попробовать какой-нибудь импортный шпагат,но к сожалению у нас его не продают.Каменскволокно держит монополию,другого не возять
я использовал Чехские а теперь БоРИСпальские
А такой чем плох.
если на этикетке стоит дата изготовления,это хорошо,если нет, то скорее всего шпагат старый!
