Пресс-подборщик. Страница 63 из 147
4384 сообщения
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
У меня та же проблема(почти).Но.Вяжет идеально,пока неначнется роса(работаю в основном с 2.00 ночи до 9.00 утра)Начинается роса - перестает вязать один вязальный.Как и в Д-144 узел остается на вязальном крюке( так может набрать даже пару узлов)Причину нашел.Но как ее исправить не пойму.У меня клаас маркант 50.На плите вязального у нас стоит(похожий на гарпун) направляющий, на который игла ложит нитку,и крючок с него снимает эту нитку.Ну так вот.То нитка уже завязаного тюка остается на этом направляющем.И когда тюк движется на выход,рвет нитку об этот направляющий.По закону нитку снимает крючок и завязывает узел,если бы не снимал , то незавязал бы узел.Я сначала думал что в камере стоят слабые терки и пружинистая масса завязаного тюка отодвигает канат назад в камеру ,и как то зацепляет канат за направляющий.Но по росе масса наоборот меньше пружинит.Так что не пойму.Если кто понял что то в этом наборе слов-помогите сдельным советом.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Попробуйте подачу шпагата подожмите . Нитку что подаёт игла отодвигает травой и механизм прижима шпагата не достаёт до нити . А вообще по росе нужно отпускать пружины регулирующие плотность тюка и всё вяжет нормально .
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Джамал пишет:
Ну вы уж перегнули, шпильки то срезные наверняка присутствуют, а кучу плотной суданки хапанет , так он что сам разложит и сьест не подавившись ?
В том то и дело что отсутствуют шпильки. Все работает на фрикционных муфтах. Да и как работает!!!!!!!!!!!!!! А еще все соединения типа палец/втулка заменены на подшипники. Так что кроме вязального можно помазать только подшипник на главном приводе (кстати где у киргиза стоит "яблоко"). Сколько точек смазки у киргиза, даже считать не хочется! Ест все! Но без мозгов убить тоже можно все!!!!!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Andrey2007 пишет:
Джамал пишет:
привет.яблоко на кривош.стоит,32 точки смазки.без моз.это ясно.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
чех.01 пишет:
Andrey2007 пишет:
Бригадир-2000 пишет:
Raim63 пишет:
"Бригадир-2000" пишет:
Как и обещал переделаного киргиза под Форшритовские аппараты.
Ну теперь киргизавладельцы зашевелятся
dread
ну для вас можетбить неновасть ваш киргис 2000тюков вдень запросто делает и без переделок
ви думаете что так просто пришол к любому человеку и фотки зделал
но только с форшритовскими апаратами киргис сумеет конкурировать иначе ето груда неоптесаного железа (ПУСТЬ ИЗВЕНЯТ КИРГИЗОВЛАДЕЛЬЦИ)
унас киргис в идеале стоит максимум 3 т дол а убитий форшрит 5 т дол вот вам и пример неговоря о нових пресах
а хвалить киргиза может только тот кто непробовал поработать на любом другом
мне например хватило 2-или трех лет непомню уже роботи на киргизе в колгоспе чтоб сказать что при розработке инженери больше пили и гуляли чем над конструкторскими ришениями занятса или тупо срисовать
good Лучше и не скажешь!!!! Вот Вам полноценный ответ чем отличается иномарка, пусть и старая, от киргиза или чего то подобного. Просто нужно попробовать и Вы сразу все поймете! Все эти болезни типа срезных шпилек, валка с очень большой массой, и прочего из каменного века, их просто нет!!!!!!!!!! Сел и вперед! super
на киргизе надо работать с мозгами а на иномарках без.я так понял читая форум.
super
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
Andrey2007 пишет:
Джамал пишет:
не досчитал 38
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я близко не видел "чужестранных" аппаратов, будте добры фото этой волшебной страховочной муфты редуктора.
15.11.2012 - 12:57
: 139
Джамал а дагестанская нитка у вас продается, говорят мягкая, неплохая?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
вопрос на засыпку. как легко или туго должен вращаться ролик поршня (ролик в сборе) киргиза?
может быть вообще выкинуть эти манжеты и поставить хорошую защитную шайбу?! я сегодня перебирал ролики.заметил один косяк. на втулках под манжету не хватает фаски 3х15 градусов. без фаски втулка часто затирается об стопорное кольцо!!! не верите-проверьте сами!!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Была как то , нормальная, но почемуто не прижилась. Мне все равно было что шахтинская что дагистанская, а другие жаловались. Надо же невязь на что то списать smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
ra99 пишет:
Новый ролик вращается пипец как туго. Но новым он будет не долго smile3
В вертикальных катках можно и выкинуть, а вот горизонт выстро сыпанется думаю
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
yes3 Согласен с вами , если вязальный хорошо работает практически любым шпагатом вяжет .
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
чех.01 пишет:
электрик пишет:
чех.01 пишет:
Хотите без мозгов поработать ? dntknw На любой технике нужны и мозги ,и руки ... dont
ответь пож. на такой вопрос.почему продают очень много б/у прессов иномарок.
Почему продают очень много б/у прессов иномарок??? Просто есть очень большой рынок сбыта - территория бывшего СССР . sad Зачем сдавать на металлолом то , что можно продать ??? Есть спрос, будет и предложение . Причем продают не только прессы , но и другую сельхозтехнику времен царя Гороха . Свою то технику мы все на металл сдавали ,а теперь локти кусают . bang
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Джамал пишет:
Можно конечно, только через пару дней, как только погода наладится. Задожлилось к технике по грязи не доберусь!!! Если по простому, то маховик зажат между 2 фрикционными муфтами. Со стороны трактора меньший момент срабатывания, со стороны поршня больший (видимо с учетом инерции маховика).
27.07.2012 - 11:25
: 1465
чех.01 пишет:
электрик пишет:
чех.01 пишет:
Можно я отвечу,всё очень просто,для европейцев пресс который отработал 10-15лет уже считается металоломом,промышленность у них развивается,техника совершенствуется,на смену старым моделям выпускают новые современные,"навороченные".Тем более правительство у них поддерживает сельхозпроизводителя,супсидии там нормальные,не то что у нас.Утилизация старой техники стоит денег,им легче продать её по дешёвке,на чём наши(в смысле российские)бизнесмены и зарабатывают.Почему много продают-да потому что есть спрос и хорошая выгода.Не было бы навара ни кто не торговал бы.Я как то случайно "забрёл" на какой то европейский сайт с объявлениями о продаже сельхозтехники,ё моё,цены там совсем смешные.А нам этот "металолом" в радость,потому что нет у нас таких возможностей.ИМХО
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super dri
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
BAGI пишет:
чех.01 пишет:
электрик пишет:
чех.01 пишет:
yes3
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
мужики,такая проблема, может, кто сталкивался: на ременном прессе в начале формирования зародыша малыми ремнями выталкивает сено и зажимает его между подборщиком и ведущим валом ремней. дальнейшая масса просто набивается под прутки, пока палкой не протолкнешь зародыш вовнутрь камеры. методом научного тыка опробованы все способы: пробовал и с большим поступательным движением и с маленьким, на оборотах, мелкое/крупное сено. раз на раз не приходится, но с почти каждым вторым рулоном такой геморрой. какие будут мнения на этот счет? пресс ПР-1.5 бежецксельмаш
15.11.2012 - 12:57
: 139
Джамал, если не в тягость можешь поточнее узнать где продается и цену.
У нас здесь нигде ее нет, а попробовать хочется.
Заранее благодарю.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Ок , поспрашиваю , но года 2 вообще не видел.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Джамал пишет:
Джамал, ты походу во всех темах, где речь идет о киргизах. lol super молодец сразу видно не один год брикетишь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
И еще,от чего у тебя счетчик стоит? Брикеты считать, удобно.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да на рынке купил, фиг знает от чего. Старики кричали , с круговой дождевалки, кубометры воды считал.
Ребят в тюковых пресах что лучше, удобнее в работе шнек или грабли? Надо потехоньку присматривать пресс !!!
Мой устал дальше некуда, а замена на новое не гарантирует дальнейшую работу, родное ходило очень долго. Поледний капремонт потвердил непригодность 50% з.ч.
Какие модели иномарок не имеют шпонок маховика (муфта , трещетка или еще какая не известная фиговина).
Шпонки граблей, тоже достают , шнек вроде должен бегать дольше или он гнется ?
Перечислите плюсы и минусы своих прессов (иномарок) , киргиз хорош тем что он есть, може на этом и все , а может и нет.
Особенно интересно мнение людей , пресевших на новую технику , но успешно работавших на киргизах.
Просто писать, что иномарка лучше не надо, прошу конкретно про определенный узел.
Вот например трещетка подборщика моего киргиза мне очень нравиться!!! А все остальное нет blush2 smile3
За тукан вроде понятно !!!
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Aksyonov пишет:
есть в магазинах счетчик импульсов,12 и 220 и 24 вольтесть механический есть электронный.мех24 и220 надо у них обмотку перематывать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
По поводу счетчика все же надо калькулятор в кабину, можно и поломаный откинуть и бегать к прессу не надо смотреть скока нашлепал.
Главное не обнулить smile3
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
первое время делал счетчик с калькулятора ,разберал его припаивал тонкие проводки там где кнопка "равно".нажимаеш потом 1+0 и поехали,да конечный выключатель на вязалке, калькулятор в кабине.но есть одно но.если не пресуеш минут сем восем . кальк.выключается сам все тухнет.нужно записывать показания табло.забыл кирдык.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Все так , тоже лет 6 назад так же делал, тока калькулятор зачем с автоматом взял lol
Хотя щас наверно все такие bang
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
У кого ( на киргизе) что сделано для увеличения степени пресования? fotku
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
да ,и внутри пленка напыленная не припоять лезиш до микросхемы там кусочек платы.
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
[quote="Джамал"]Какие модели иномарок не имеют шпонок маховика (муфта , трещетка или еще какая не известная фиговина).
За тукан вроде понятно !!![/quot
У меня класс маркант 50.Начну с плохого.Самое больше мне в нем не нравится это поршень и все что с ним связано.А имено.У него только 3 ролика(подшипника)Вроде отрегулируеш зазор между ножом и противорежущим,2-3 дня и опять зажовивает массу.Он нелюбит(пресс) влажной массы.Ему подавай не очень большие валки.А то задолбешся менять болты предохранительные на маховике.
Еще ненравится то, что если хочеш заменить какую то деталь,надо пол пресса разобрать чтобы до нее добратся.
А плюсы.Тюк в Классе выходит идеальный(хоть дома строй).Нету волохатости.В нас люди(клиенты) обращают на это внимание.
А вообще то пресс слабоватый.Есть мысль(если позволят финансы)купить на осень новую Симпа 224(12000 $).Или хотя бы не старую Симпу 224 или Дойц Фарх(Они помочнее и на первый взгляд попрочнее)
