Пресс-подборщик. Страница 36 из 147
4384 сообщения
24.11.2012 - 19:18
: 2
Здраствуйте форумчане.
Начитался много теории, хотелось бы сравнить с практикой, буду благодарен за ответы на некоторые вопросы:
1) про пшеницу пишут, что выход соломы идет с коэфициентом от 1,3 к выходу зерна, на практике при средней врожайности 5тон с гектара , в среднем упаковывалось соломы 3 тоны с гектара прес подборщиком krone big pack 1290 HDP, c чем связано такое несоответствие?
2) Очень скудно в интернете информации про тюкование кукурузы, есть данные, что выход соломы(или как называется то, что остается на поле после уборки зерна) с нее 2 тоны на тону зерна, если фермер заявляет про врожайность 10 тон с гектара, означает ли это , что там можно затюковать около 20 тон стебел с листьями. Если кто то сталкивался с тюкаванием , поделитесь практическими цыфрами. Также буду благодарен за любые ссылки где можно почитать про тюкование кукурузы.... очень ценной будетт информация про хранение тюков , рельно ли их сохранить на весь год , при какой влажности не теряется качество.
3) Какие современные прес подборщики являются конкурентами krone big pack 1290 HDP?
4) Перед тюкованием кукурузы использут колесные грабли, для примера Golden Eagle , вот http://www.newenergyind.com/prod/index.html .... может есть где то в инете видео , чтобы посмотреть как это работает?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Доброго времени суток!На мой взгляд увеличение хода поршня ничего хорошего не даст.Увеличение хода возможно достич увеличением рычага,соответственно увеличится нагрузка на рычаг и на редуктор,а как они себя поведут это вопрос!Я где то в сети видел рекламу какой то фирмы,которая занимается установкой вязального аппарата от импортного пресса на наш киргиз.Может стоит поработать в этом направлении?Одно из главных отличий иномарочного вязальника от киргизкого состоит в том что там есть "ножевой рычаг",который принудительно стаскивает узел с крючка узловязателя.А в киргизе,на сколько мне известно,стаскивание узла выполняется тюком.Еще у нас,как крайнюю меру,применяют поливание бобин шпагата солярой,помогает.
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Да или вода.
15.11.2012 - 12:57
: 139
В общем конструктив вязалки киргиза даааавно устарел и требовал заводской доработки и усовершенствования.
Но увы это все уже в прошлом.....
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
николай.н.в. пишет:
А при увеличение хода поршня как регулировать зажигание как обычно?
я думаю да, пазы в поршне(под иглы) остаются прежние, я вот еще думал ребра на поршне и лобовину на 1 см добавить тогда запас будет на зажигание 1см(позже)
08.01.2012 - 16:38
: 690
mascot пишет:
я в этом году тюковал кукурузу, про соотношение тонн с га. не скажу( не заморачивался, не считал) а вот тюковать я ее больше не поеду! за пол дня работы раз15 поменял предохранитель на вязальном, и в конце концов погнул иглы, плюнул и уехал домой huh сильног толстая будылка для киргиза
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
aduard пишет:
увы но не на всех других пресса стоит узлосъемник! на велгер АР не стоит узлосъемник. да и узлосъемник в принципе вещь коварная.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Ножевой рычаг не только функцию узлосъемника выполняет,на нем крепится отрезной нож,еще он направляет шпагат.А что же в нем коварного?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
если его нету, то узел получается надежнее кстати.
для киргизов была (по мануалу) вязалка ПСБ с узлосъемником
фото из мануала прилагаю как и сам мануал
однако вам эти скрины ничего не напоминают???? мож сипма, фортшритт, клаас, нью холланд, ДД??? dntknw
k2.pdf
24.11.2012 - 19:18
: 2
Алексей3410 пишет:
mascot пишет:
Ваше мнение сейчас на вес золота, невероятно сложно найти кого то кто бы пробывал тюковать остатки кукурузы после сбора зерна! Хотя бы на глаз можете прикинуть какой результат с 1 га средний, у вас срез стебла был на каком уровне от земли, какие грабли использовали для сбора в валок, влажность не меряли?
Просьба ко всем форумчанам, направте меня в нужное русло поиска, изрыл весь интернет но даже не могу найти даже одного видео ролика про тюкование остатков кукурузы, огромное спасибо всем отозвавшимся!!
Возможно есть еще какие либо форумы где можно найти .... дайте ссылочку....
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
aduard пишет:
я думаю тогда АВШ сделали таким по нескольким причинам:
1. технологичная конструкция и минимум деталей для вязи узла
2. простота обслуживания и ремонта
3. сложнее конструкцию бы не поняли на селе. сделали на дурака.
ПСБ очень похож на тот немецкий вязальный, кой можно встретить во многих прессах.
на ПТ-165 к примеру)))
вопрос ко всем кто использует ПТ-165 и другие похожие вязалки: можете выложить эскизы посадочных мест секций?! либо у кого он есть в самарской области-я б хотел его образмерить)
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ra99" пишет:
Очень интересно сколько проработал на киргизе и незнал что есть такая вязалка,если кто работал с таким апаратом какие отзывы о ней.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
ra99 пишет:
Думаю если умникам горожанам показать весь аппарат целиком то они и близко не догадаются для чего он!!!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
ra99 пишет:
Если честно,я с этим не согласен,на мой взгляд узлосъемник увеличивает нетолько прочность узла,но и повышает вероятность завязывания.Особенно это важно,когда качество шпагата оставляет желать лучшего.А эту вязалку ПСБ скорее всего наши конструкторы передрали у тех же немцев,или еще кого-нибудь.Здесь в теме на 32стр.(#952)у Vladimira1975 есть ссылка на видео,там он разбирал свой New holland,вот вязалка из мануала ОООчень похожа на холондскую.Все-таки европейцы не дураки!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
BAGI пишет:
ra99 пишет:
износ скребка съемника превращает ПСБ в АВШ... да и насчет вероятности я не был так категоричен. чем больше деталей и технологических переходов, тем ниже надежность системы в целом. АВШ прост как валенок, но скрытые конструктивные недочеты мешают раскрыть его потенциал.
может кто-то делал централизованную смазку для вязального?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Никакого износа скребка съемника там быть не может!Ножевой рычаг выставляется с определенным зазором от узловязателя(во всяком случае на Sipma так),там нет трущихся металлических деталей.А на счет валенка ты прав,не в обиду будет сказано,21век на дворе,а мы все в валенках ходим,просто на что-то другое денег не хватает.Централизованную систему смазки применяют на прессах фирмы John Deere.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Всем привет.Я имею вот какой агрегат КНР,лецинзионный аналог Японского STAR.Результат работы виден.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Моё транспортное средство,кормилец.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Влазит в прицеп 80шт. вес соломы в тюках примерно 15кг,сена 22-25кг.очень удобно для кормления скота микина не осыпается.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
подскажите а зачем ось смещена у телеги?
нагрузка ведь получается на сцепное больше?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Александр12369 пишет:
Доброго времени суток!Александр,расскажите подробнее о прессе:ширина подборщика,производительность,может какие-то слабые места есть?Еще хотел спросить о КУНе на тракторе:самодельный или заводской?Мне ваши рулончики нравятся,их можно руками перемещать.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Если делать ось по середине при транспортировке дышло прицепа подымает навеску,это очень опасно есть опыт,не хороший.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
День добрый.Есть недостатки но решимые,1-это узкий подборщик 70см. 2-большой расход шпагата,небольшая производительность.Примерно в день 200шт. на сене на соломе после ВЕКТОРА комбайна делал 350шт.приходиться волок проходить два раза, получается полволка в один конец полволка обратно.Ещё боится длинного сена забивает подборщик,потому что часть сена в подборщике часть в барабане и не успевает прокрутить,как прокрутит тогда лубое крутит.Рамеры тюков 60-70 есть меньше 50-70,диаметр-ширина,мой 60-70.
Кун не самодельны,у нас на Алтае в двух местах делают на бывших ремзаводах,если паметь не подводит в Черепанове,Павловске.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Есть видео не большое первый выезд преса Мини прессподборщик сена 2012г.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Вот фото по ближе.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вязальный аппарат
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Пресс хороший но если КНР заводской\лицензия\аналог Японского STAR.Для Т-25 он тежеловат,почему вопрос.Он вешается с зади на сегу весит он 480кг.хоть и допустимо Т- 25 550кг.приставте ели вам ехать на сенокос климетров 5-10.Я его зделал прицепным.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Вид с боку,маслянный насос,вязальный.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вид с боку
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
понял
