ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ
новый тукан ,сербскую лицензию клааса или б/у CASE ИЛИ WELGER c украинских саитов за теже деньги(500тр)
при годовой нагрузке 1000тн.
тукан точно не надо,за сербский клаас ничего не скаже так как не сталкивался но думаю что немецкому клаасу он не конкурент... мое имхо,надо брать чтото из западных производителей,разумеецца б/у. против нового джон дира ничего против не имею,вот только цена...
не понял что такое 1000тн в год и сколько гектар в год собираетесь убирать ?
Кто подскажет Велгер ап41 настройки вязалки и вообще как пресс?
нормальный пресс на маленький тюк,с очень маленькой производительностью в районе 1000-1300 тюков за день,под маленький трактор от 20л.с.,например китаец или т25,
Нужно выставить зажигание на велгер 41 ,а документации нарыть не могу . Может кто подскажет , а то иглы новые жаль если что не так.
в поршне есть прорези в которые заходят иглы в процессе подачи шпагата к вязальному аппарату,твоя задача чтобы иглы при движении поршня навстречу им (иглам) попадали именно в эти прорези,не раньше и не позже... тоесть становишся сзади возле вязалки и смотришь перпендикулярно вниз,если ты правильно выставил зажигание иглы подходят к прорезям на самом краю поршня и выходят из него в той же точке,другими словами когда поршень находицца в задней мертвой точке иглы должны быть в верхней мертвой точке... когда включаецца вязалка поршень делает один холостой ход(идет назад и возвращаецца без включения вязалки и только когда поршень идет назад во второй раз включаюцца иглы... справа от вязалки находяцца две зубчатые шестерни,одна на вязалке другая на вилах,той что на вязалке регулируешь зажигание
если что не ясно спрашивай
Привет форумчане.Читаю форум о пресах,и заметил такую особеность.О пресе Клаас Маркатн 40-65 мало пишут на форуме.Или их мало у словян,или они не создают проблем чтобы о них писать.
Достался пресс "киргизстан". Большой износ пальца кривошипа и яблока шатуна от "обильной смазки". Цены на все это заоблочные, есть задумка проточить палец и поставить подшипник с корпусом например с измельчителя комбайна "НИВА". Кто что думает,может кто переделывал?
Моё мнение выпресуй старый палец зделай палец с навески Т40 хороший метал.купи родной шар,смазывай во время как минимум лет 5-6 забудеш про этот узел,подшибник на врядли будет работать поршень работает с ударом в одной точке.У нас всё это стоет гдето 70 зелёных.
Моё мнение выпресуй старый палец зделай палец с навески Т40 хороший метал.купи родной шар,смазывай во время как минимум лет 5-6 забудеш про этот узел,подшибник на врядли будет работать поршень работает с ударом в одной точке.У нас всё это стоет гдето 70 зелёных.[/quote]
Наверное так и зделаю.На российском тукане подшипник 480210 стоит, да и на импортных тоже подшипники стоят,вот и подумал себе прилепить.
у меня друг переделал на подшипник 11312К работает радуется.я себе тоже приготовил опорный корпус под этот подшипник.как будет время тоже переделаю.
у меня шар болтало,я торцы постелей подточил и норм.Два болта что постель крепят обязательно законтрить второй гайкой,считай шайба широкая и две гайки хорошо навстречу затянуть.и никаких грловеров.
Добрый вечер всем.сегодня встретил старого знакомова он с прессом киргизстан работает,летом у него на прессе при работе на большой массе обрывало нитку с левой стороны по ходу песса при обратном ходе игл один конец остовался в зажиме,(длиной20-25см)острые края на игле зглажевал всё равно обрывало,ему старый пресовщик посоветовал переставеть напровляющие шпагата снизу камеры на задние отверстия а вязальный апарат вперд на другие отверстия те что ближе редуктору.Что вы думоете по этому поводу будетли от этого какой то результат.
Привет форумчане.Собираюсь покупать шпагат на пресс и не знаю какой.В 2011 купил 30 рулонов польского шпагата TUTAN ,чесно скажу не понравился.В рулоне попадались узлы,часто нитка била очень тонкая.Мне посоветовали взять укранскую Житомерскую нитку(незнаю названия).Говорят она более менее равномерная нитка и толще чем польская.А брать разную и проводить эксперименты не охота,да и цена уже кусается 20$ рулон(4 кг-2000 м).Еще вопросик-кто пользовался ниткой SIMPA.
Да подшипник надежный,на комбайнах пожалуй единственные и не меняли до списания.А какой корпус, вернее с чего брали под 11312К.Ведь комбайновский разве только приварить к шатуну.
лет пять назад вязал житомирской белой - нормальная нитка,проблем небыло... потом когда начались перебои в поставках перешел на польскую,на которой работаю по сегодняшний день,какихто нареканий за все время небыло,отличная нитка... что касаецца толщины польский titan тоньше житомирской,а atlas такойже по толщине,вообщето вся польская нитка идет в двух вариантах толщины:
"500" - пятсот метров в килограмме,эта нитка более тонкая
"400" - четыреста метров в килограмме,эта потолще
идет в бухтах по 4 или 5 кг.
например,четырехкилограммовая бухта "четырехсотки" имеет длину 1600метров и четырехкилограммовая бухта "пятисотки" имеет длину 2000метров
[quote=ВИКТОР76]Ищу вязальный аппарат на "киргизстан".Мне сказали что есть два вида вязальных аппаратов(под проволоку третий).Чем отличаются и какой лучше
Проволочные остались в прошлом,сейчас идут только которые вяжут шпагатом.в основном производство КНР.
Я переставил напровляющие шпагата снизу камеры на задние отверстия результатом даволен
:Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
: 479
Не в сети
Заходил: 7 месяцев 4 дня назад
http://letitbit.net/download/89989.81db8d8c9dd8d3640245cce9ee38/каталаг_деталей_и_зборочных_единиц_на_прес_киргистан.rar.html Привет всем .вот просили отсканировать каталох деталей и зборочных единиц на прес киргистан .вот сылка на скачивание если всё правельно зделал
Скачал каталог. Очень не плохо даже получилось. Спасибо.
от 100 евро в зависимости от производителя, Zenith например
покупай смело,хороший пресс[/quote]
Здесь какая то ошибка вышла я этого сообщения неписал.меня в полне устрайвоет мой КИРГИЗСТАН.
А принцып не такой как на Киргизе ? в принцыпе зажигание должно регулироватся одинаково .
кроме krone round pak 1250 пять сезонов 1600га лучше не найдете купили сразу три
а tutan это подъебка какаято
Всё перечитал но так и не увидел отзывов о ПР-200, наверно работают и не ломаются?
Вот про ваш пресс https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Их делал Рязанский завод. Сейчас можно найти только б\у, простой и надёжный пресс. Новосибирск делают сейчас ПР-120М как себя покажут (время покажет).
Ищу вязальный аппарат на "киргизстан".Мне сказали что есть два вида вязальных аппаратов(под проволоку третий).Чем отличаются и какой лучше ?
подшипник ставят в такой корпус
Я переставил напровляющие шпагата снизу камеры на задние отверстия результатом даволен :super:[/quote]
Покажи фото, что и куда переставил. (Иногда рвет при влажном сене).
http://letitbit.net/download/89989.81db8d8c9dd8d3640245cce9ee38/%D0%BA%D...
Спасибо !
Незашто . спасибо что сылку нармально вылаожил а то у меня чёт не получилось
