Пресс-подборщик. Страница 146 из 147
4384 сообщения
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
burundat пишет:
Кв флекс 5 кг
флекс 500 - в 1 кг. 500 м. в бобине (5 кг) 2,5 км.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Здравствуйте. Тема давно не активна, но может повезёт. Дело в том, что к концу сезона, стал подборщик плохо подбирать, забиваться, хрен натолкаешь нормальный рулон. Вскрытие показало, что погнуло, вернее скрутило граблины, или как их правильно назвать, ну в общем планки на которых держатся пружинные пальцы. Почему произошло, думаю есть догадки. Не снимали подборщик лет пять. За это время может где-то нагрузку большую взял, может земли русской хапнул. И ещё. У нас вместо муфты стоит обычная шестерня. Это не могло повлиять? Ак быть? Можно ли их как-то выпрямить? Смотрите фото.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А что это за пресс с такими большими пальцами подборщика ? Наверно подборщик прям по земле грёб , вот и погнулись .
У меня эти планки формы уголка и всё нормально . А тут П-образные скрутили . Снимать , выгибать , усиливать . Я свой подборщик в прошлом году приводил в порядок . Вот несколько фоток .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Прф-180 всё родное, не самодел.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Виталий 31 пишет:
Можно. Попробуй Большим газовым ключем не снимая даже с пресса. У тебя получится так: ролик упирается в дорожку а ключем дальше брать надо и выправлять. На ключ трубу одеть.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Андрей сибиряк пишет:
Виталий 31 пишет:
Спасибо, братцы!!! Что откликнулись. На самом деле, когда увидел цену на новую эту палку(2500-3000) решения поперли как из рога изобилия. И первое что попробовал это огромный газовый ключ. Зажал в Тисы хорошие, так как к тому времени уже всё снято было. Первая выгнулась прям чётко. Остальные завтра.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
У кого есть такая приблуда? Размеры бы мне.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Размеры бы мне.
купить не проще и дешевле ? Вроде на авито часто от таких избавляются по 20-30 тыс . Только у продавцов лицо на спину смотрит , с чего бы это ? dntknw
Зачем один вопрос задавать в нескольких ветках не особо относящихся к вопросу по теме ? Где то же наверно есть тема про погрузчик на заднюю навеску мтз ?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Скажите, кто знает, этот кулачок требует ремонта? Там внутри что? Подшипник? А то крутится легко, шатается не сильно. Что делать пока разобран подборщик?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
У меня с этой стороны подшипник , с другой второпластовая втулка . Думаю и у тебя подшипник должен быть .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
svoy-pasha пишет:
Нужно ли его менять? Там ведь нагрузка не велика. Скользит себе . Может просто смазки доложить и всё? У кого-то клинил или рассыпался?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Если люфта нет и крутятся это уже хорошо , Если сможешь смазки подкинуть не повредив пыльник , то вообще отлично будет .
Виталий 31 пишет:
Нагрузка только в месте поддержания массы на пальцах , остальной круг только копирует беговую дорожку .
Виталий 31 пишет:
Скользит себе
Если заклинит подшипник и начнёт скользить , то будет кушать беговую дорожку .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Поехал к дружбану в гараж, где лежит расчленённый подборщик, препарировал один ролик. Шатучий был на первый взгляд. Когда снял верхнюю железяку, то подшипник оказался очень даже ничего. Шаткости почти нету. Снять не смог с вала, а пыльник резиновый снизу получается, а сверху жестянка. Ковырнул ножом, гнётся падла, морожно выгнуть и разрушить. На втором резиновый вверху. Может удастся подобраться. Поищу съемник завтра. Думаю, что удастся толкнуть смазку. Спасибо за подсказку. Прям стихи получились
15.01.2023 - 13:20
: 2
Всем доброго вечера купил ДД 550 подключил но не могу разобраться с ним ну с ним пол беды в основном проблема с пультом горит постоянно лампочка что идёт обвязка, когда вскрыли путь увидели ещё одну лампочку примотанной хомутом, подскажите куда копать че делать что бы пульт работал исправна, при нажатии на датчик загорается лампочка стоп!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Зайди в тему ДД 550 , там добавься в группу ватсап и всё узнаешь .
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
привет,1)подскажите как сделать откатную планку и какие размеры,из неё есть только это.2)где можно купить зуб пружинный для пресс-подборщика прф что бы был изогнутый и с чего подходит.Этот не подойдет,а то на менеджер сказал подходит https://www.ozon.ru/product/palets-pruzhinnyy-dlya-press-podborshchika-y...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Евгений1985@ пишет:
привет
На какой аппарат то?
На ссылке на мелкокитайский.
Для прф в любом магазе и Озоне.
По откату, нарастить профиль...
У вас отрезаны, кажись...
15.02.2012 - 21:04
: 356
В.Юрьевич пишет:
Евгений1985@ пишет:
привет
пресс прф 145. просто доварить квадрат,как то очень ровно отрезано ,если так
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Евгений1985@ пишет:
145
У меня 110, завтра щёлкну.
15.02.2012 - 21:04
: 356
В.Юрьевич пишет:
Евгений1985@ пишет:
145
жду
15.02.2012 - 21:04
: 356
подскажите куда ставить чистики или как решить эту проблему,если можно ссылку на страницу или фото наглядное https://www.youtube.com/watch?v=DmL-CiXUAKo
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Евгений1985@ пишет:
жду
15.02.2012 - 21:04
: 356
В.Юрьевич пишет:
Евгений1985@ пишет:
жду
какая длина? я приварил 1.5 метра рулон не выкатывается,отрезал на глаз,все равно приходится назад сдавать
15.02.2012 - 21:04
: 356
подскажите,на прф 145 загинает правый щит и по бокам где ходят крайние пальцы подборщика тоже набивает сено,как это можно исправить,где то видел что щит прикручивают болтом и плашкой к корпусы где ходят цепи,ну типа что бы не гнуло
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Евгений1985@ пишет:
Отвернуть надо и выпрямить нормально чтобы щит вдоль стенки был и верх там где рулон крутится загнуть край шитка немного чтобы рулон придавливал щиток к стенке а не цеплялся за него .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
По защите заднего вала пресса прф,,не кто не может сфоткать изнутри прессовальной камеры,,как она там установлена?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Как ставишь наоборот все отлично прилегает ,,как поставишь правильно упирается на пресовальную планку,,а между защиты и стенки камеры башку можно просунуть,,,может разреза ть защиту и переварить кусок ближе...
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
lavansen пишет:
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Надо искать новую,,а старую в утиль
