Пресс-подборщик. Страница 144 из 147
4384 сообщения
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
мужики подскажите прес пр145м солому половина тюка наберет и начинает солому выкидывать в подборьщик
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
acer1966.sergei пишет:
Наверно солома коротковата, а вход в пресс большоват, вот и при наборе рулона начинает солому выдавливать.
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Сергей00921 пишет:
S P пишет:
подскажите кто сталкивался, зубья на подборщике пресса прф - 145 иногда заскакивают ни в свой ручей. поле относительно ровное, подборщик на колесах поднят максимально, даже зубья уже укорачивал на 10 мм, как устранить кто знает?
Просто меняй зубья это не регулируется, я подборщик держу в приподнятом состоянии и все равно иглы загибаются...
внутри на креплении в кронштейнах есть такие пластинки, которые направляют палец они отвалились надо другие приварить или эти сделать
04.08.2015 - 06:30
: 162
литион пишет:
За десять лет не было такого дождя чтобы у меня тюки в поле пропали .
Да вы правы !Я даже в нашем районе где- то видел квадратные здоровенные тюки сложены прямо на поле стопкой шт. по 50, говорят не портятся
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Что то тема приутихла) народ думаю тут пресс поменять присмартиваюсь к welger 502 или 520, цены у них до млн и рулон максимальный до 2м кто сталкивался с этой маркой(может не только прес) напишите за и против, так же вопрос не заметил я замков на ремнях вроде как завулканизированы стыки, был ли у кого пресс с такими ремнями что делать при разрыве(он все равно когда то порвется и в ненужный момент) или есть спец вулканизатор? И центральная смазка цепи кто что льёт? Пресс нужен для сена и сенажа в год сена планируется заготовить 2-4 тыс рулонов(зависит от диаметра) + сенаж
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сергей00921 пишет:
велгер это первая фирма которая вообще придумала рулоник ,опыта с рулоными прессами у меня нет,только с тюковыми.Но тюковые велгеры пресса прекрасные (кроме самых первых моделей) эту фирму отличает простота конструкции ,отличная ремонтопригодность и продуманность до мелочей особенно в вязальном аппарате - я имею ввиду тюковые.Думаю рулонные так же.Полтора месяца назад один хороший знакомый продал тюковый ап 45, и взял рулоник РП 12 велгер,в работе еще не пробывал,ясное дело.Ходит мнение что рулонные велгеры попроще клаасов и вроде как поэтому понадежнее,но это только мнение....
Сергей00921 пишет:
скорее всего просто покупать новый ремень laugh Учтитечто марка велгер по запчастям очень дорогая.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Был опыт вулканизации ленты от погрузчика метателя . Долго мучился но всё же склеил . До сих пор работает погрузчик , двадцать лет уже !
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Игорек 25. пишет:
Сергей00921 пишет:
скорее всего просто покупать новый ремень [изображение] Учтитечто марка велгер по запчастям очень дорогая.
должно же как то поддаваться ремонту, а вот то что дорогой в ремонте это не обрадовало, хотя и клаас у официалов дешовым не назавешь подшипник брал 4500р отдал
11.11.2015 - 20:04
: 1123
литион пишет:
Как или чем вулканизировал? Тут поршнем не получится)))
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Сначала делал вулканизатор из двух пластин на 10 мм толшиной . Сверлил пластины в четырёх местах . Куски ленты ложил на одну пластину и зажимал сверху второй пластиной болтами . Всю эту конструкцию грел газовой горелкой с обоих сторон . Но это все не то . Поршнем надёжней .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
литион пишет:
А два старых утюга не подойдут?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Старый советский вулканизатор yes3 железный поршень , две шпильки на станине м16 , планка зажимающая поршень good
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
о
12.12.2013 - 20:23
: 595
здраствуйте есть у нас в продаже тюковые пресподборщик и Джон жир 330 и339 чем они отличаются запчасти дорогие или лучше симпу взять 41 как быть не знаю
: Ростовская обл. Кашарский р-он.
06.12.2013 - 21:22
: 96
Здравствуйте группа. Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб рулон был ровный а не касой. А то купил новый прес ПРФ 145с А рулоны косые(
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
виляй по валку , 20-30 метров больше массы на правую часть , потом 20-30 метров на левую .
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Вторая жизнь, или ремонт зуба пружинного, от пресс подборщика.
https://youtu.be/xWtNVgjEGCw
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Обзор моего ПРФ-110, доработки.
https://youtu.be/UslldrmFFq8
лайфхак для тех кто устал покупать кнопки сигнала, набивки рулона.
https://youtu.be/u2CH3FuTCQI
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
burundat пишет:
burundat пишет:
И зачем в нескольких темах писать одно и то же ????????????????????????
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Возможно кого то нет в этой теме или другой, я к примеру не знал что есть такая тема как - ПРФ-110-145-180.
Согласен возможно и лишнее, к примеру две одинаковые вообще можно было объединить,
это - Пресс-подборщик и Всё о пресс-подборщиках
: Томск
12.07.2022 - 10:12
: 7
Всем доброго времени суток
Подскажите как регулировать размер на пресс подборщике Ferrabolli sprinter 165 2001 года выпуска
Sul
: Армавир
25.10.2012 - 23:31
: 5
Доброго времени суток вам всем ,
1 .Помогите решить проблему с пресс подборщиком Нью Холланд 644 , может кто работал или работает , нужно всего лишь консультация, объяснить мне как заправить нитку и сетку
2 Как должен работать пульт ? Может у кого есть возможность показать фото или видео , я буду очень признателен и благодарен
3 На связь со мной можно выйти в любое время , по телефону +7952 81-83-120 или Ватсап +7953 103-59-12. За ранее блогадарю всех за отзывчивость
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Привет всём. Может было у кого, подскажите. Пресс прф-180. Сначала стал хуже подбирать, не зависимо от того большой валок или маленький. Просто толкает сено перед собой. Не досылает дальше в камеру. Как будто граблины, на которых зубы пружинные стоят, Н выполняют своих функций. И болтаются вокруг своей оси. Они же должны стоять жестко?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Виталий 31 пишет:
КонеЧно ! Пружинные пальцы подборщика крепятся болтом , там не разгуляться .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
svoy-pasha пишет:
не в пальцах у него походу проблема, а
Виталий 31 пишет:
скорее беговой дорожке кирдык или же подшипникам ..
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
Виталий 31 пишет:
Массса сильно короткая?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Рустам .......... пишет:
Виталий 31 пишет:
Разная. Но никакую не подбирает.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Алик605 пишет:
svoy-pasha пишет:
Виталий 31 пишет:
Что делать?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Виталий 31 пишет:
Что делать?
смотрел на беговую ? в ней проблема ?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Алик605 пишет:
Виталий 31 пишет:
Что делать?
А как она выглядит? И как понять что в ней дело?
