Пресс-подборщик. Страница 143 из 147
4401 сообщение
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
вадим в пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Что не пойму ,а зачем вом при прессовании отключать? муфта не работает?
Есть такие которые отключают вом на каждом рулоне, не переубедить.
Я то не отключаю,а зачем?Муфта работает при открытии камеры,транспортер отключается,,только один раз не выключился подшипник привода на тросик рассыпался,их там два,не помню номер,,,подшипник заменил и пока все нормально...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
У меня ПРФ-180. Зачем сдавать назад? Открыл камеру, ВОМ на три секунды включил , его вальцами и пружинами подборщика выбросило.
Я в прессах человек новый. Купили чермет в виде полуразобранногоПРФ-180 с товарищем который в больших кавычках , спец по прессам. Он говорил что всё должно работать без того самого тросика который размыкает муфту.Типа когда выбрасывает рулон, то крутиться должен и транспортёр.У него на двух прессах так было. Я на этом и попался. Прессовал ячмень вечерком, намотало на вал ведущий. Когда открыл камеру и ВОМ включил, то транспортёр и перескочил. Много эпитетов я в свой адрес услышал. Потом сам сделал тросик что бы размыкалась муфта на отключение транспортёра. Но ВОМ на долго не включаю - страшно.
Всё приходит с опытом
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
lavansen пишет:
Может кто может показать фотки отбрасывателя рулонов на прессе прф110,надоело назад отъезжать что бы рулоны выбросить...
все работает,отьезжать не надо
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня пресс пр-145м,если поле ровное,то при открытии клапана при включеном прессе когда валец крутиться,рулон откатывается на 1.5-2 метра,этого достаточно чтобы закрывать клапан. В зеркало заднего вида видно как откатывается.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
vik09 пишет:
lavansen пишет:
Что пресуете сено ? У нас днем за 40 ночью под 30 прф работать не будет в таких условиях , Джон и тот разом по соломе только сеткой обвязка
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
В основном на сене.в прошлом году солома с травой была,крутил нормально,в этом не знаю.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
vik09 пишет:
lavansen пишет:
С низу эти скаты они жёстко закреплены или ещё пружины установлены?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Поставил
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
На пружинах. При открытии рулон придавливает пружины и скатывается,скат поднимается и даже если рулон покатится в сторону пресса,то упрётся в упоры,не перекрывая ход задней стенки камеры.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Подскажите,стоит ли брать такой пресс? Продается пресс фортшрит К 442 за 800уе, 1977г.в. Трактор у меня т25
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ivan92 пишет:
[изображение]Подскажите,стоит ли брать такой пресс? Продается пресс фортшрит К 442 за 800уе, 1977г.в. Трактор у меня т25
77 г.в я даже не смотрел бы в его сторону
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
vik09 пишет:
lavansen пишет:
прф 110 - всё работает нормально, назад не сдаю, если рулон застревает навеской опусти маленько пресс в низ и всё
10.07.2019 - 11:18
Всем добрый день, может кто подскажет купил прошлой осенью пресс подборщик кроне 125, не могу найти точки смазки, точнее нашел в трех местах только, на самом подборщике слева один и внутри на барабане два. Нужно ли смазывать основную цепь с роликами, там закрытые подшипники, это та которая вокруг самого пресса крутится, ну и все приводные цепи
: Респ. Коми, Сыктывкар
03.06.2011 - 12:14
: 50
Здравствуйте. Пресс wolagri r12 пермтехмаш
Кто как решает вопрос с главной цепью привода? (которая идёт от вала редуктора на двойную звездочку, приводящую транспортёр, 99 звеньев по-поему)
Использую цепь производства России, хватает на 150 рулонов- дальше рвётся и имеет огромный износ
Решит ли вопрос оригинальная цепь? У кого на сколько хватает оригинала?
Прессую только сено, до красной зоны- на пересечении желтой и красной.
С этого года буду делать сенаж, так думаю цепей и на 50 рулонов не хватит
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Николай Сыктывкар пишет:
Может на двойную сразу цепь перейти? хватит места там? Оригинальная конечно крепче, но с сенажем нагрузка на половину увеличится.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Поставь имортную усиленную цепь хватит на много больше
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
alexrus500 пишет:
Лёх привет,решил что с крышкой на бак е 302?
03.06.2011 - 12:14
: 50
alexrus500 пишет:
«Усиленная»это что значит?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
saygan1@mail.ru пишет:
Андрей сибиряк пишет:
как ни странно, при весе рулона сенажа почти в два раза большего, нежели сена, прес идет легче чем на сене. это я заметил по трактору, на сене под конец или трактор пускает дымок или вом пробуксует, на сенаже такого нет, по крайней мере на вальцевом пресе. намотал немного сенажа на пробу, и руку набить, и прес с обмотчиком проверить. зеленку подвяленную и сырую крутил на корм. трактор и прес идут не напрягаясь, хоть и рулоны тяжеленные и дубовые.
Ну не знаю, когда по сырому валок подбираешь и колесами край вала в сырое попадает, то нагрузка сразу чувствуется и Андрей с кфх Герефорд говорил про большую нагрузку на сенаже, у него ведь больше влажность должна чем на сене быть.
03.06.2011 - 12:14
: 50
Да, когда колёсами затаптываешь в воду сено, ему не только тяжело крутить, но и тяжело скидывать рулон- по несколько минут дергаю пресс с открытым бункером бывает
Производитель предложил перейти с цепи 25.4 на 31 (шаг), заменив звездочки. Вот думаю разумный вариант
18.12.2014 - 11:20
: 3923
alexrus500 пишет:
Ставят цепь больше и меняют соответственно звёздочки Супера r 12 и рб-15 ребята брали уже переоборудованные .
Цепь если не ошибаюсь 31.75
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Кто то писал что от прф плохие рулоны..Вот прошлогодний рулон лежал на улице на земле без подкладок,,и форму не потерял..
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
lavansen пишет:
[изображение] как его в темноте на ощупь посмотреть [изображение]
По контурам достаточно посмотреть,что рулон а не плюшка laugh Сегодня буду разматывать сфоткаю,коровы съедают до мякины,только давай,я уже не первый прошлогодний им скормил...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
lavansen пишет:
[изображение] как его в темноте на ощупь посмотреть lol
smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
lavansen пишет:
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alexrus500 пишет:
Ну есть цепи импортные 16-а , 16-в а это по моему как наша а в это звенки шире короче усиленная она мощьнее обычной раза в 1.5 точно а от нашей вообще раз в 5 мощнее но цена у неё тоже приличная я брал ипортную 5 метров в районе 13 тыс отдавал но она того стоит
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alexrus500 пишет:
Да ещё не подходил не до неё сейчас! А че там решать бак сниму получится заварить оставлю не получится в метралолом его крышку тебе! Я там даже не нашёл ещё где течь нужно снимать так не видно
: Старополтавский район
20.06.2016 - 09:52
: 18
Доброго времени суток ребята. Будьте добры ссылочки скиньте по Джонику рулоннику на вацап.Заранее спасибо.
04.02.2020 - 20:04
: 11
какой пресс лучше Бобруйский прф145 или Новосибирский пр 145м
18.12.2014 - 11:20
: 3923
