Пресс-подборщик. Страница 15 из 147
4401 сообщение
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
"JimDunlop" пишет:
на взальном
Отрегулируй зажигание.
24.07.2011 - 23:46
: 4
в вязальном апарате claas markant 40 вертолет не успевает уйти назад и обматывается шпагатом и рвет его(вертолет рвет шпагат). Что сделать для того что бы вертолет уходил быстрее?? Кто знает помогите
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"JimDunlop" пишет:
Проверь пружины на вертолете. А еще проверь иглы на выработку поверхности. У меня тоже все время рвало правую нитку около узла не мог понять где.А на правой игле нитка протерла канавку напротив того места где её захватывает вязалка, и края в этой канавке были острые и обрезали нитку. Пока все зашлифовал но вскоре надо менять иглы.
24.07.2011 - 23:46
: 4
Ок, спасибо, буду пробовать
: Христиновка
01.08.2011 - 23:23
: 11
Добрый день. Приобрел недавно пресс маркант 50 столкнулся с небольшими трудностями вязальный аппарат недоводит шпагат на одном секторе (верталет) получаются недовязы у вас похожая машинка немоглибы вы скинуть на мыло инструкцию (если имеется) заранее благодарен.svetaned@ukr.net
: Христиновка
01.08.2011 - 23:23
: 11
Кто подскажет какая производительность пресс-подборщика клаас маркант 50 за один час или полный рабочий день? розмер тюка 46*36*100см вес (соломы) приблизительно 15-17 кг у меня больше 900-1000 тюков не получается за 8-9 часов работы.
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
vetal-n пишет:
Со слов других и с просторов инета, производительность марканта 50 от 1000до 3500т в день
Из собственного(небольшого) опыта понял. производительность пресса зависит от плотности
валка.
05.10.2010 - 23:10
: 10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто как и чем грузит рулонны в телегу. зарание спасибо.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Лёха привет!Гружу шилом,цепляю две телеги,в каждую телегу по 8 рулонов. yes3
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
L_E_X_A пишет:
Вот так
05.10.2010 - 23:10
: 10
Спасибо большое, обязательно попробую применить.
06.06.2010 - 19:01
: 54
vetal-n пишет:
немцы пишут до 14 тон в час... сам лично на markant50 за день делал 2000-2300тюков (12-15 кг),но думаю можно 2500 если хорошая масса
20.12.2009 - 18:21
: 685
Товарищи прессовальщики, дайте совет, Кардан к маховику крепится через фрикционную муфту и дополнительно стоит срезной болт. Так вот , при перегрузках болт срезает а муфта не успевает провернутся. Вопрос - стоит и можно ли ослабить муфту что бы она буксовала при перегрузе и не срезало часто болт? Или от греха подальше не трогать её???
10.04.2011 - 13:55
: 86
У меня тоже самое :болты срезает только так:а муфта и не проварачивается
Ослаблять её нет толку,болт срезает из-за инерции маховика....
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Здравствуйте! Хочу приобрести рулонный пресс-подборщик, какой посоветуете? на Т-40?
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! ослаблял муфту на маховике, так что бы при больших нагрузках она давала пробуксовку, но потом вылезла проблема прессования большой массы, когда валок очень большой или скрученный и плотный и пришлось её маленько подтянуть.
28.08.2011 - 18:55
: 544
И всё-таки. Что же лучше - валковые машины или тюковые? Мне по-большому счёту для себя - в следующем году беру поголовье овец, но и если покосов достаточно добуду - можно и на продажу.
Спасибо заранее.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Всем привет!Что значит валковые или тюковые?Наверно рулонные или киповые!Для меня лучше рулонник,так-как рулоны убираю после сенокоса,а кипы надо убирать немедленно,иначе пропал.Кто предпочтение отдаёт киповикам,кто как.Кто к чему больше приспособился.Для себя или на продажу готовить сено не имеет значения, хорошо подумай прежде чем покупать пресс,ерунду не бери-намаешься.
28.08.2011 - 18:55
: 544
Покопался в отзывах - уже принял решение о рулоннике.
Но тут же приросло ещё два вопроса:
1. Есть желание приобрести Е-302 или аналог, будет ли рулонник подбирать ей накошенное?
2. Чем скосить деревца, уже выросшие на участке?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Деревца у меня школьники вырубают, тоже все поле поросло
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 69
Всем доброго дня!
Деревца, поросль, лежалая трава и вообще неудобные покосы лучше убирать роторками. И производительно и не сломается ничего. Прессовать производительнее конечно рулонником, но тюки легче грузить, в т.ч. руками и покупают их лучше. Как уже писали выше рулоны не боятся дождя. Но грузить и перевозить их целая проблема. Зимой без техники серьезный объем корма не раздашь. Производительность тюковых прессов сильно преувеличена. Реально 1,5-2тонны в час. Это из опыта эксплуатации Маркант 52, Киргизстан и ПТ-165.К тому же тюковой пресс плохо работает с влажным или волклым сеном. То есть сенаж не заготовишь. Естественно, что импортные прессы на порядок лучше Советских или Российских. Определитесь с необходимыми объемами, наличием техники и средств и покупайте только импортный пресс.
28.08.2011 - 18:55
: 544
zil пишет:
Там школьники не справятся))))
Роторкой - это интересно, трактор всё одно покупать, но хотел на всякий случай сегментную покупать.
28.08.2011 - 18:55
: 544
Виктор Исаев пишет:
Всем доброго дня!
Но вопрос о подборе после комбайна остался...
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Самолёт им. Меня пишет:
Виктор Исаев пишет:
Всем доброго дня!
МЫ ЕВОЙ КОСИЛИ СУДАНКУ . А ПОТОМ ПОДБИРАЛИ КИРГИЗОМ ТЮКОВЫМ .НОРМАЛЬНО ИДЁТ .
28.08.2011 - 18:55
: 544
Роман Гриценко пишет:
Виктор Исаев пишет:
Всем доброго дня!
Спасибо, теперь я спокоен. Да и про суданку уже читывал, хорошее подспорье. А есть ли травка лучше и как она на Урале прижывётся?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
то что руками убирается никакой роторкой не возьмешь, да согласен, очень затратно, но лучше один раз убрать руками, зато потом каждый год можно просто косить сегментной косилкой, не обращая внимания на молодую поросль.
28.08.2011 - 18:55
: 544
zil пишет:
Дак там в деревне с руками туго - там всё больше по стакану угорают.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Везде так, я вас уверяю, у нас тоже самое, приходится искать альтернативы или самому, мне увы приходиться самому
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Добрый вечер!А если поле 800 и более га,сколько рук надо?
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Привет Акимыч, тогда и косилку нужно по серьезнее и пресс рулонник, думаю 2 китайца устанут отдыхать lol
