Смотрите вес пресса и трактора перевернет его нафиг или будет разворачивать.
На ЛТЗ-55 который весит меньше 3т таскаю по 9т, уже 8 лет.
По примой, а в горочку, а лучше с горочки и после дождичка. Не увсех идеально ровная местность и погодные условия.
Везёшь сено а дождик бах, а впереди спуск хороший, будет лесоповал с 9 тонами и поминки.
Бывает по разному, и так тоже. В прошлом году сын поторопился, не подумал что так может получится, надо было остановиться на щебенке и пропустить 100м впереди встречный камаз шел.Чуть не завалил на бок, переднее колесо см 15 висело на воздухе. А так обошлось, сломалась стекляшка на фонаре и прицеп два шва сваркой по 5см,зато опыт, теперь не полетит на девятой по глине после дождя.
Всем привет.Друзья помогите купил (клаас маркант 50 и 40) полуразобранные нужна к ним подробная инструкция по регулировке и съборки заранее блогодарен.Всем харошего дня.Или в личку.
С одной стороны хорошо опыт теперь есть а мы люди такие только на своём учимся! Хорошо что обошлось всё! Было у самого подобное теперь все сомнительные места скорость по меньше и по дальше!
У нас принято считать что в рулоне сена порядка 10 тюков квадратных! Вот теперь думаю как это так! Если один квадрат 20 кг а руллон 430 кг! Так какой рулонник будет крутить 200-250 кг?
alpem пишет:
В тракторную телегу входит семь рулонов, если спрессовать Киргизстаном. Примерно 150 тюков.
Не понятно почему вы одно к другому клеите.Рулоны мерите в тюках,
тюки в рулонах. Рулоны - это рулоны, а тюки - это тюки. В магазин
приходите, не мерите же колбвсу в сыре, а сыр в колбасе. Ведь
всё же мерите в килограммах. Так и сено, оно имеет вес, в весе и
измеряется.
В телегу 2ПТС4(обарудованую) входит семь тонн рулонов.
Евгений, это получается если из под моего пресса с размерами рулона 1,2Х1,2м и массой рулона 250кг, аж 28 рулонов уложить надо. У меня всего 9 таких рулонов в обычную 2 ПТС-4 входят. Уточните, что у вас за оборудованная 2 птс-4.
Оборудованая - это с доработаной площадкой. [изображение]
На фото 10 рулонов соломы из ПРФ-180. На сене один рулон до 700кг,
бывает и больше. И под ваши рулоны можно приспособить, может не на все 28, но возможности телеги по тоннажу перекрыть можно.
Евгений, а можно подробнее про доработку площадки на 2ПТС-4? Что, где приварили? Или фото хотя бы с разных ракурсов, если не трудно...
Крутит ПР-150М Новосиб
Купил велгер 45 на нём нет обгонной муфты. Можно работать без неё или нужно ставить
работать можно, НО не удобно, особенно в огородах. Я сам так сезон отработал, при выключении держал рычаг вома на "полуспущенном " и ждал когда маховик остановиться ... Родной дорогой, по этому нашел на АВИТО не дорого ( 2,500 р.) обгонку и приколхозил его. Пока полет нормальный
Здравствуйте!
При прессовании соломы на прф-145 шпагат падает со стороны начала обвязки.Что можете посоветовать чтобы устранить эту проблему.И еще с правой стороны подборщика есть цилиндр который поднимает подборщик, будут ли изменения если с левой стороны поставить такой же цилиндр?
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я переделывал сам механизм ,переносил его примерно на 20 см влево,но это на прф 750.В принципе это одно и тоже.На счет цилиндра я думаю нет смысла добавлять ,хватает и одного цилиндра.
Респиратор до одного места он защищает частично только от пыли. отравление организиа идет не только через легкие, а еще через поры кожи так что надо работать в костюме хим. защиты
Ну тогда остается один вариант,не обрабатывать поле ядохимикатами.У нас один работая с амиаком без всякой защиты получил рак губы.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно приобрели маркант 41 и так получилось, что погнуло иглы. При попытке их выгнуть прессом поломались. Поехали купили новые. Но при установке они даже в шахту не заходили, касались спинкой. Подогнули - зашли, но опять косяк, упираются в вязалку. Фото, к сожалению нет возможности сделать, пресс далеко. Иглодержатель вродь нормальный. Регулировки положения иглы в иглодержателе не хватает. Может еще какие есть регулировки игл? Или можно как-то вычислить вообще те ли это иглы или подсунули фуфло. Там мож по номеру как-то? я находил в инете номер по каталогу 811357, это он? И второй вопрос. Как можно выгнуть иглы не поломав их. С ув., Евгений
а есть у кого из ваших соседей подобный пресс ? я к чему ; по любому нужен шаблон, иначе очень геморно будет выйти на нужный изгиб )) иглы алюминиевые ? старайтесь их не брать, один хороший удар и 200 зеленых улетели ... )) в соответствующей теме я описал ( вродь подробно )как самому их сделать, там делов на пол дня ..
Dzhoni98765 пишет:
вылет игл можете также чуток подогнать тягой что на тормозе ..
Ребят подскажите расценки на работу с прессом. Приглашают на "колым" пресс ихний новый, с меня трактор и работать самому?
За час я беру 1000р но это есши комуто надо со стройкой помоч или увезти что-то... На покосе за час трактор для себя больше заработает... Так что 1000р это наверно уже и дешево...
Удачно приземлился
заходи в тему по клаас маркант 50
добрый вечер.вопрос не потеме .может кто подскажет . на каком растаяние от населёного пункта должны провадить обработку полей ядо химикатоми.
Спроси у тех кто обрабатывает...
тракторист говорит я незнаю.а агронома нету.
Ну тогда на форуме у тех кто сеет тут сенозаготовка...
Не менее 300 метров до населённого пункта еще от ветра зависит
Здравствуйте!
А для Ч
его!???
А распиратора разве нет?Раньше в совхозах выдовались даже если аммиаком брызгали,не говоря уже про пестециды
Мужики такая пружина отдельно продаётся?
Почему то верёвка назад не возрашается слабая пружина
шпагат на рулон надо запускать на ходу, он тогда зацепиться в глубине
Респиратор до одного места он защищает частично только от пыли. отравление организиа идет не только через легкие, а еще через поры кожи так что надо работать в костюме хим. защиты![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И вместо распираора желательно аквалланг.
Так можно подтянуть на оборот или два.
Есть у кого нибудь фото подачи верёвки от дворников машины где то видел не могу найти
У меня был но продал пресс . Там надо чтоб приводной ролик был с обгонкой у меня пришлось менять его , ставил со 145 .
