Пресс-подборщик. Страница 127 из 147
4384 сообщения
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Алексей1993дон пишет:
беда в кулачковом барабане снял его и но нем окозалась что разлителся игольчитый подшипник
По ссылке что я Вам дал ,если можно фото ,место где подшипник стоит.
: Ермаковское Красноярсого края
01.08.2016 - 16:22
: 2
Не здесь она была?[/quote]
Нет спереди вроде все цело, отверстий под болты нет.[/quote]
За ящиком под шпагат ставится как брызговик чтобы грязь на вязальный аппарат не летела
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Сергей Руковишников пишет:
Не здесь она была?
За ящиком под шпагат ставится как брызговик чтобы грязь на вязальный аппарат не летела[/quote]
Да под ящиком стоит защита которая вязальный закрывает, это что то другое.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2992
lavansen пишет:
Не здесь она была?
Да под ящиком стоит защита которая вязальный закрывает, это что то другое.[/quote]
Эта защита, такая же у меня на 145С стоит на задней стенке, крепится прямо на вал, он не крутится там звезды на подшибниках. Болты через один на 90 град. притягивается через втулки.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Андрей сибиряк пишет:
Это получается на вторичном вале на котором две звездочки, которым натягиваются цепи прессовальной камеры.Он у меня и погнут предыдущий хозяин говорил что штырь на поле словил я снял вал, отправил в ремонт что бы выровняли заодно и подшибники сменили. Скорей всего из за этой оторванной защиты и клоки сена кидает с наружной стороны прессовальной камеры.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
lavansen пишет:
burundat пишет:
Сегодня на прф-110 вязальный перестал работать
, клинет нитку рвёт, пришлось в поле разирать, разшплинтовался миханизьм который на цепи нож двигает, перевернул шайбу зашплинтовал провлокой и поехал работать
Если у вас пресс прф110 можете сфоткать где у вас крепится защита,нет такого чтобы с наружной стороны прессовальной камеры сено бросало?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
burundat пишет:
lavansen пишет:
burundat пишет:
эта защита которую вы сфотографировали у меня совершенно целая.Если не затруднит сделайте фото защиты на вторичном валу где натяжка цепей прессовальной камеры.
23.03.2013 - 04:35
: 1066
lavansen пишет:
burundat пишет:
lavansen пишет:
burundat пишет:
Так это не с переди а с заду
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
burundat пишет:
едрен батон ну не хера не понять bang у тебя она крепится болтами на 10 к валу а на моем насверлено дырок только палец можно от подборщика сунуть, я не мерил отверстия на валу наверно на 6 если не меньше.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
кто-нибудь реально взвешивал рулоны прф-110/145/180? средний вес по замерам сколько? можно в ЛС)
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
ra99 пишет:
Рулон прф 750 в прошлом году весил в декабре месяце среднем 450кг .Это не очень сильно набитый .Сено луговое,фермер продавал тюки через веса,тюковал я.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Привет всем! Закончил сезон и продал я свой ПР-200, в целом пресс хороший, отработал на нём 5 сезонов, но мне не понравилось недопрессовывание рулонов, как ни старайся сделать рулон поплотнее, а он все равно рыхлый, для себя конечно пойдет, а вот на продажу с такими рулонами и стыдно показываться. Я думаю рулон плохо прессуется из-за самой конструкции пресса, во первых прессовальная камера распашная и состоит из двух частей, во вторых два транспортера, в третьих замки на открывание камеры слабоватые и зачастую не держат и открываются, и в четвертых слабый верхний ведущий валец. Сейчас хочу попробовать ПРФ-110, говорят они плотно прессуют что даже на сеннаже можно использовать (конечно сеннаж я делать не буду), у нас в двух магазинах как раз остались по одному не распроданному ПРФ-110, один пресс 2016 года из Барнаула завода АСМ, а второй 2015 года из Бобруйска, цены на оба одинаковые, как думаете какой лучше будет? я их сравнил, на вид АСМ из Барнаула лучше выглядит, детали точно подогнаны, крышки ровно сидят, сварные швы более аккуратные, покраска качественнее и в придачу стоит система САК.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2992
ra99 пишет:
Вес тюка зависит от многово: это какая трава, от 180 костер. люцерна до 700кг, обычная , мелкая тяжелее чем крупная трава и всегда зависит как пресуешь, чем медленнее в конце, тем плотнее набивает. Свежие тюки тяжелее, полежат неделю и легче делаются и как тракторист настроил пресс на сигнализацию плотности.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
спс но давайте без воды. сам прессую на киргизе.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго вечера , хотел спросить кто не будь пробивал таскать прф-110 на т-25 ?, как временный вариант .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Юрий г пишет:
Не только пробуют но и таскают.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Сегодня с родственником выбрали цепи со скалками с прессовальной камеры управились за 15 минут, поменял 10 подшипников одну скалку кувалдой выправили остальные от рулонов немного были вогнуты так перевернули цепь теперь они при прессовании будут выравниваться laugh обратно вставить цепи было что то, отвозились часа 2 наверно танку гусеницу легче одеть lol
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
lavansen пишет:
smile3 так всегда smile3
13.01.2015 - 17:57
: 44
Всем привет меня интерисуе пресс подборщик пеликан кто что может интересного про него расказать показать све его недостаткии проблемы и хитрости
23.03.2013 - 04:35
: 1066
e gaicuk пишет:
Я знаю что пеликан ест рыбу, шутка.
13.01.2015 - 17:57
: 44
спасибо. но мне интересенр прессподборщик пеликан
13.01.2015 - 17:57
: 44
все и тишина
: Одесса
01.12.2015 - 22:09
: 39
Здравствуйте всем в этом сезоне был куплен пресс глас маркант 50 все работает.
Любопытствующие ротозеи говорят что не хватает запчастей и должны они крепится там где красным помечено, подскажите так ли это?
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
e gaicuk пишет:
все и тишина
я думаю тишина потому что вряд ли у кого здесь есть эти прессы так как они новые и дороги для многих
11.11.2011 - 18:51
: 3660
333999666 пишет:
отверстия квадратные вроде под скрытые болты с круглой головкой и думаю вряд ли в камере прессовальной что то еще стояло видимо с низу что то крепилось сипма моя в поле глянуть не где . но не в камере.
13.01.2015 - 17:57
: 44
просто есть вариант купить четырех годовалого и относительно не дорого я его смотрел состояние отличное. но его хозяин хочет от него избавиться спрашиваю какой у него касяк говоринет нет косяков просто хочу новый
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Прикрутил защиту не знаю правильно или нет, на новых прф 110 как бы на оборот крепится.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
e gaicuk пишет:
ну пусть вам тюков 15 отпрессует и все косяки вылезут если они есть но как правило все подлежит ремонту .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
333999666 пишет:
ротозеи laugh правы )) не хватает прижимного уголка, без него ты не выставишь зазор между ножом поршня и противорезом и как результат имеем кособокие тюки - " баяны "
arkadii пишет:
но не в камере.
прямо внутри прессовальной камеры yes3
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Алик605 пишет:
333999666 пишет:
arkadii пишет:
но не в камере.
все может быть спорить не буду пошёл методом от простого .
