Пресс-подборщик. Страница 110 из 147
4384 сообщения
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Виталий 31 пишет:
Может помнит кто , я искал на рулонный пресс ПРФ-180 цилиндр открытия камеры. Один у меня есть . Так вот такого нема, но есть похожий , с более тонким штоком и короче на три сантиметра. Работают они в паре , с двух сторон камеру открывают. Важна ли эта разница или не очень.
Ставить разные по длине цилиндры нельзя- ломать будет. А то что шток разный ещё терпимо, если диаметр поршня одинаковый. На опускании плавающего положения достаточно. Тормозящий клапан желателен. Летом прошлого года у нас за 3тыр видел в продаже, от оси пальцев 500мм.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
zemlekop@fermer.ru пишет:
Виталий 31 пишет:
Исправлю, wub ,запамятовал в размере- не 500,а 550. Это на моём прф-145 500мметровый стоит с переделкой. еле хватает поднять, чтоб рулон выкинуть.
: Кемерово
24.02.2011 - 18:06
: 31
Andrey2007 пишет:
toxxa5555 пишет:
тобольск пишет:
toxxa5555 пишет:
прессуем таким второй год.
Сено не ломает в труху как прф? ширина рулона сколько?
ширина 1.2м, сено не ломает крутит по принципу ременного пресса, сохранность сена намного лучше прф, и это не только мое мнение в год продаем населению около 1000 рулонов. на трактор нагрузки вообще не дает- прессуем на 6 передаче
А какая температура воздуха у Вас в сезон сенокоса? blush2 И по чем сено торгуете, если не секрет?
температура за 30, по цене с доставкой в пределах 25-30км в сезон 2500, зимой 3000р/тн
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
toxxa5555 пишет:
Andrey2007 пишет:
toxxa5555 пишет:
тобольск пишет:
toxxa5555 пишет:
У нас в мае бывает до 35 и засуха почти по месяцу, влажность воздуха нулевая, даже ночью сено не отходит. Иногда пресс можно пускать следом за косилкой bang При такой погоде сено крошат все пресса, проверенно dread Ну может ременные немного бережнее относятся к массе.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Andrey2007 пишет:
У нас в мае бывает до 35 и засуха почти по месяцу, влажность воздуха нулевая, даже ночью сено не отходит. Иногда пресс можно пускать следом за косилкой При такой погоде сено крошат все пресса, проверенно Ну может ременные немного бережнее относятся к массе.
такая же хрень. Скосил и завалковал клиенту люцерну, масса не какая, так он бедолага перед прессом опрыскиватель пускал! чтоб хоть какой лист сохранить....
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Алик605 пишет:
у нас живые колхозы опрыскиватели для другой цели пускают по валку- для консервции муравьинной и ли другими консервантами поливают перед прессом. иначе сено сгниет недосохшее.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
Здравствуйте! кто нибудь знает где можно купить запчасти для велгера ап52 ближе к Таганрогу.
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
maks12 пишет:
смотри на авито ростовская обл.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Klever company пишет:
агрегат отечественного производства Tukan 1600
Очень бы хотелось поверить в отечественного производителя. НО......... huh
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Слышал на киргиза ставят вязальник от форщтрита, говрят по креплениям один в один подходит.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
zil пишет:
в ютюбе есть видео. там еще переделка дуги и игл.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
zil пишет:
вопрос зачем??? тот тоже сам работать не будет всему ума нужно давать
16.02.2012 - 17:51
: 2223
zil пишет:
Почитай здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Всем привет, есть кто сталкивался с пресс-подборщиком Claas Quadrant 1150, под какой он тяговый класс, как в работе? нашел его тут https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pres_podborschik_claa...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Перепускает нигрол с верхнего редуктора в нижний- пресс Киргизстан,какого размера манжет стоит?И спереди нижний редуктор пропускает наружу там где маховик стоит,а там какой манжет? Просто завтра так и так на машине выезжать,и в магазин заеду.В инструкции номеров манжет нет.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрей просто Андрей пишет:
Так продавцу и расскажи куда тебе нужны эти сальники, на верхний редуктор бери 2 сальника, я ставил 2 штуки и не пропускало вообще
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня в верхнем литол
20.01.2015 - 19:44
: 192
Приветствую форумчане!!отсутствуют колеса на подборщике у прф-145,кто может отправить фото кронштейнов с их размерами,буду благодарен?!хотел купить в магазине но там цены кусаются,может кто находил альтернативу заводским?что если воткнуть колеса с садоводческой тележки?будут ли они терпеть?жду ваших предложений thank_you
pnevmaticheskie-kolesa-dlya-telezhek-kolesa-dlya-tachek-e05e-1306406189012624-8-big.jpg
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-мтз пишет:
Не практично! Лучше сделать цельнометаллическое! Один раз и на всегда! Как на киргизах и на ПРП прессах.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Aksyonov пишет:
может подойдут с окучника?там если не ошибаюсь тоже цельнометаллические?
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Механик-мтз пишет:
Aksyonov пишет:
С новья выкинул их.Поставил жесткие пружины,высоту регулирую навеской.До этого был пресс пр-145с, на нем с завода нет этих колес.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Механик-мтз пишет:
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Aksyonov пишет:
Механик-мтз пишет:
Конечно железные! Поставить можно даже не на подшипники, а на второпластовые втулки. Дешево сердито и на все оставшуюся!!!
20.01.2015 - 19:44
: 192
леха-83 пишет:
Механик-мтз пишет:
благодарю за бдительность,будете у нас заходите dri thank_you
20.01.2015 - 19:44
: 192
а вот еще вопрос не совсем понятно что за 2 болта на 3-х предпоследних фото и штифт?они там для чего?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Механик-мтз пишет:
это эксцентрик- им регулируется колесо по высоте! Штифт это ось колеса.
20.01.2015 - 19:44
: 192
леха-83 пишет:
теперь понял,еще раз спасибо yes3
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Механик-мтз пишет:
а если не секрет У ВАС это далеко ОТ НАС или где то рядом?
20.01.2015 - 19:44
: 192
леха-83 пишет:
Механик-мтз пишет:
Тюменская область hi
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Механик-мтз пишет:
Тюменская область
чет я в тех краях ни разу не был! далековато от нас!
