МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 10 из 17
495 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Fedosey пишет:
Судя по всему воздушное
Чет сейчас мысль посетила, а от помпы циркуляция хорошая? Печка хорошо греет?
15.07.2019 - 10:01
: 10
Печка греет. Циркуляция есть. Как убедится в 100 % работе помпы? Просто так нехочется на нее выкидывать 9₽
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
это не помпа
15.07.2019 - 10:01
: 10
Вообщем завтра разбираем мотор!)
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Fedosey пишет:
а у тебя тосол цветом нормальный или рыжая каша?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Fedosey пишет:
Ну обычно первая печка даёт понять что что то не так в системе охлаждения, хуже греет. Покупать не нужно, нужно проверить как циркулирует жидкость при открытом термостате, а в идеале снять и посмотреть, не знаю как на МТЗ, но на других видах техники слышал что и крыльчатка слетала с вала и лопасти отваливались.
При работе когда антифриз выкидывает нижний патрубок трогали? Какую температуру он имеет?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Повторюсь, что у Вас за вентилятор? Конечно может ракурс снимка такой, но не похож на обычный, там не с вискомуфтой случаем?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
Да обыкновенный, железный , родной.
15.07.2019 - 10:01
: 10
Обычный
15.07.2019 - 10:01
: 10
Don Emilio пишет:
Fedosey пишет:
Цвет он сильно поменял. Из красного в ржавый превратился. Хотя поработали на нем часов 8 всего
15.07.2019 - 10:01
: 10
Сегодня разобрали помпу. Все в порядке. Люфта нет, лопасти все целы.
Начали разбирать мотор. Сняв крышку клапанов, обнаружили 3 клапана сухие, крайний вообще сухой , и маслосъемные колпачки многие слетевшие, хотя ставили их неделю назад.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Fedosey пишет:
На сухую одевали?
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Fedosey пишет:
Зря разбираете ,нужно было сперва все хорошо диагностировать. Я делал так, снимаем ремешок с помпы заводим на холодную и даём номинальные обороты, смотрим в радиатор, если пузырьков воздуха нет значит идём далее. На заглушенном двигателе снимаем по очереди форсунки , поршень в НМТ и даём компрессором воздух в цилиндр через уплотнение (кусок тряпки) смотрим в радиатор, если появляются пузырьки воздуха, то при разборе двигателя будет ясно с каким цилиндром проблема ( гильза, Гбц в этой области). Прокладку под головку старайтесь купить фирмы Фритекс (раза в 3-4 дороже простых не понятно чьих)+ фторпластовые кольца, голову отвезите мастеру на диагностику, сами камнем не думайте шлифовать плоскость, это все временный эффект. Уверен на 95 % что дело в голове ( если трещина гильзы то утром двигатель тяжело запустить, камера сгорания заполняется тосолом, своего рода происходит гидроудар, стартер с трудом прокручивать двигатель, потом этот тосол стекает по выхлопной трубе, не заметить такое невозможно) либо в топливной аппаратуре. Соседи поменяли на Ярославскую и проблема с перегревом ушла. И Обязательно при сборке динамометрической ключ( приобрёл и забыл за эти проблемы уже лет 7-8).
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Don Emilio пишет:
Fedosey пишет:
а рыжая каша о чем говорит, у нас на палесье такая прблема
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Форумчане владеющие трактором 1221!
Огромная просьба, сделайте пожалуйста фото крепления плиты и рулевых цилиндров которые крепятся к передку.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
что-ли это
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
что-ли это
Оно самое, получается что у двенашки свой центральный редуктор, хотел себе поставить два цилиндра на 892.2
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Разве один не справляется . К слову на 82м рулевое легче чем на 1221(на нашем) , может дозатор такой . Но в определённых условиях очень даже .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
Справляется, просто хочу увеличить ход переднего моста по отношению к брусу,упоры бы срезал но тогда тяга от одного колеса до другого будет упираться в лонжероны, надеялся что плиту под два цилиндра поставлю,да не тут-то было.
Спасибо за фото!
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Михаил 44 RUS пишет:
Хомут 61 пишет:
Спасибо за фото!
Развернуть рычаги - поменять местами
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
Хомут 61 пишет:
Спасибо за фото!
Суть не уловил, завтра гляну что там можно перевернуть, скорее кардан не даст добра на данную хитрость
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Хомут 61 пишет:
Может отверстия под масло в цилиндрах увеличить?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
Нет , заменить дозатор , но пока используется мало (сев пропашных , прицепной рум , телега ) пусть работает .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Хомут 61 пишет:
прицепной рум
какой?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
прицепной рум
какой?
AGREX MAXI 6000 -удобряем и сеем .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите ещё такой момент,на сколько киловатт на двенашке стоит стартер и по возможности производитель?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Вот такой
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Хомут 61 пишет:
Вот такой
Взял Словак 24в 9kw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Никакой он не 9 kw,скорее 4,9 наверно
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
На выходе очень может и 9 кВт.
