МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 9 из 17
495 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
А эта пружина, не датчик силового-позиционного регулирования?
[изображение] Один из механизмов.Но у меня он заглушен т.к. переделано на РП у руля.
[развернуть]не
Ну, да, "родные" рычаги мозги потрахивают, принудительного опускания нет, когда подцепляешся при холодном масле надо либо мотор глушить, либо сажать кого-то на навеску (благо у нас в бригаде есть Витёк 140 кг.), и два рычага, я первый сезон пахал плн-5-35, от Т-150 шуряк отдал, так по незнанию силовой (рядом с сиденьем) рычаг поднял и винт в рамку стекла упёрся, аж прогнул её, с тех пор этот рычаг не трогаю и других прошу. Пользуюсь только позиционным. А вообще как бы 12-шку не срали, мне трактор нравится, ДТ заменяет на раз и комфортнее, от т-150 экономичнее, орудия под него подобрать без перегрузки и работать в радость. Есть конечно у него болячки, но ремонт от того же 150-го, проще в разы.
Кипит как самовал...мотор дохлый...качество деталей отвратное.....1221 это мул....и не осел и не лошадь. Кому нужен совет по 1221 приезжайте в гости 15 лет юзаю. Весь изучил.
По такой логике, самый массовый трактор ДТ-75, тогда вообще баран, день работает неделю в ремонте, все им недовольны, но работают. На 12-хе мотор не дохлый, а задушенный, и это плюс, разгони его до 1523 или 2022 и посмотрим тогда на его ресурс. Не тянет он орудия Кировца, значит говно-трактор? Напоминает начало срача, разведённого автором поста, с сороководами. У нас раньше Т-150 тягал 3 сеялки сзп, сцепку борон 21 шт. (1 ряд), ПЛН-5 сейчас это легко делает 1221, только КПС-6 ему специально купили (хотя некоторые и 8 таскают), просто трактор нужно выбирать по потребностям и возможностям. Приезжал к нам один манагер госдеповский Женьку-6 рекламировал, говорит что вы на этом недотракторе работаете, наш в обслуживании проще и качество на порядок выше, и стоит всего 4,5 ляма. На эти деньги можно 2 Тропика купить и поочередно работать, а не ждать когда в самый разгар страды сервисмены привезут качественную деталь на Джона. А на какую технику СНГ запчасти не отврат? Не знаю, не повезло тебе видимо с трактором, за 3 сезона в Ростовской области (от Тамбова сильно южнее) ни разу температура выше 85 не поднялась, а из з.ч. пока только фильтра покупались, была проблемка непонятная с рычагом диапазонов, но она как-то сама прошла. Так что не надо всё под одну гребёнку, и если трактор такой проблемный, так избавься от своего мула и купи другой отличный.
1221 не замена т 150....мотор проблемный
...радиатор от мтз 5 стоит. Ну не может он в жару не кипеть. 26 градусов и безветрие и всё. Мтз 1523 есть....12ка с мотерпаловским насосом и форсами гоняет. Решили радиатор от 1523 поставить. К 744 с культиватором 12ти метровым выше 87 градусов не греется.
Форсунки тоже моторпал?
Да.и угол крутили....начинает ввплёвывать тосол из бачка.радиатор новый....мотор новый....термостаты и прочее на месте.ставим радиатор от 1523. Отпишусь по результатам. 2й тяговый класс слабоват....как газель против камаза [изображение]
Не встречал форсунок Моторпал!
Форсунки на д 260 есть 3х видов. Евро 0...1 и 2.
Вы не видели?скажу больше головки 4 видов....поршня 4 х видов...выложу отгула закончатся.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
как открутить болт крепления натяжного ролика вентилятора(заржавел во втулке)?
Греть без фанатизма и постукивать.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
На 1221 передний мост при движении назад ведёт или нет?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
filnikser пишет:
На принуде- ведёт,на автомате-нет.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Спасибо, значит я не правильно понял когда обсуждал на ветке 82
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Перестал включаться автомат, куда смотреть? Принудительное есть, при нажатии на тормоз тоже включается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
AlexDen пишет:
Фишки на датчик под правым задним колесом замкнуть или сам датчик заменить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Течёт масло под головки на стыке между 3и4 цилиндрами и в районе 6го цилиндра со стороны выпуск ногой коллектора.Замена прокладки?Протяжка не даст результата? Там видимо находится канал для смазки коромысел?
17.08.2014 - 14:50
: 15
Всем добрый вечер. Мужики помогите! Вчера сделал ТО. Почистил центрифугу сетчатый фильтр поменял масло и в коробке пропало давление. На холостом ходу на красной шкале около 4 а на полный газ на гранмце зеленой с красной где то 8,5 , а раньше 8,5 выдавало и на холостом ходу. В чем может быть проблема?
: Липецк
27.06.2015 - 14:35
: 18
Сергей КФХ пишет:
У меня тоже проблема,на горячую обороты 800-900 срелка падает на 0 но контролька не горит, а при полных оборотах давление где-то 2-2,3 .В чём может быть проблема? Трактору 3-й год наработка 1300 м-ч.
Добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой, масло и фильтр поменял не помогло, в чем может быть проблема? Нароботка 1340 моточасов
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Джони.Д пишет:
Проверяйте датчик, замените на новый или поставте механический, если контролька не горит скорей всего давление в норме
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5352
Фермер с Кубани пишет:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это точно....одна комбинация могз сьела....мехханика намного точнее.
: Костанай
11.10.2019 - 13:33
: 6
kotenevii пишет:
Приобрел к посевной 2 мтз 1221
- знаю что об этом уже терли тему -" ГРЕЕТСЯ " . Изучил все написанное на этом форуме - из написанного не понял как можно радикально , не очень сложно , решить это проблему раз и навсегда.
МЕХАНИК ДИЛЕРА СКАЗАЛ , ЧТО ЗАМЕНА РАДИАТОРА НА 1523 ничего не даёт , нужно менять теплообменник масла на обменник от ПОЛЕСЬЯ . Один человек ставит этот эксперимент - жду результат. ВАШЕ МНЕНИЕ ???
РАБОТАЮ по МИНИМАЛКЕ . Зерновые, пропашные-подсолнечник . Делитесь какими вы орудиями пользуетесь, чтобы эффективно нагружать трактора . Беру орудия по презентациям ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ - соответствуют 130 л.с. . Трактор их тащит , но греется при температуре наружного воздуха +20 и попутном ветре. Уже начал думать что ошибся с выбором тракторов.
Ошибся LOVOL 1304 брать надо было, намного лучше почти за те же деньги, по форумам посмотрел проблемы с МТЗ постоянно. У Ловола греться не будет у него вод. бак больше намного, в Казахстане даже на юге пашут на нем.
15.07.2019 - 10:01
: 10
Друзья! Доброй ночи. 1221 тропик. Выходит в поле с дискатором, и после 20 мин работы начинает выбрасывать антифриз из бочка расширителя. Термостаты новые, кипятил,открываются. Головку точил! Фарсунки поменял (поставил новые впрыски) зажиганием баловался! Прокладка головы отличная( без прогаров) гильзы все на одном уровне( просевших нет)мотор уже три раза разбирали, бесит уже.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Fedosey пишет:
Радиатор изнутри не проверяли?
19.01.2016 - 14:00
: 669
танкист 204 пишет:
Fedosey пишет:
Или трещинка где-то.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
AlexDen пишет:
танкист 204 пишет:
Fedosey пишет:
Да, или такая пакость. Нужно попробовать гильзы вытащить и постучать по ним, звук должен быть звонкий, там где не звонкий и есть с трещиной. Трещину в головке не знаю как определить, наверное только заменой
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Fedosey пишет:
Антифриз какого производителя, температуру какую показывает? Много подделки с закипанием от 80 градусов, может в этом причина
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Fedosey пишет:
Может ещё пробка радиатора не держит давление, вот и закипает немного раньше антифриз.
15.07.2019 - 10:01
: 10
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ты проверь температуру мех. датчиком, может врет твой грибок или указатель, а скорее всего головка или гильза с трещиной, вот и гонит газы, а не кипит, ты посмотри в радиатор, есть пузырьки? если нет то термостаты, а может и крышка а может что еще. проверь сначала на газы.
15.07.2019 - 10:01
: 10
Спасибо большое за советы, крышка радиатора держит хорошо, антифриз слили, залили воду. Сейчас попробуем разобрать радиатор, а при работе без термостатов нужно ли глушить малый круг, если да, то как это сделать?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ты сначала на газы проверь
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Fedosey пишет:
Попробуй для начала просто снять нижний патрубок, верхний заткнуть и через горловину пролить из ведра, вода должна не задерживаясь проливаться через радиатор
15.07.2019 - 10:01
: 10
Радиатор чистейший! Газов вроде нет.
https://drive.google.com/open?id=1rHrD3NGwL2immyKXg9Cy5n_LdZSLinC-
24.05.2012 - 20:54
: 7600
круг сужается, а на твоем тракторе охлаждение воздушного компрессора воздушное или водяное?
15.07.2019 - 10:01
: 10
Судя по всему воздушное
19.01.2016 - 14:00
: 669
Don Emilio пишет:
А что есть Д-260 с водяным?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Fedosey пишет:
А что у Вас за вентилятор интересный?
