МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 8 из 17
495 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Это что за культиватор?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Подскажите, что могло случиться? В конце рабочего дня, сдал назад к сцепке, расцепился. Потом выключил заднюю и рычаг переключил в повышенный (II) диапазон, а назад он (рычаг) вернулся только с усилием и трактор не едет. Думал может что не довыключил, пробовал включать всё и вперед-назад, и I-II, всё равно из крайнего правого положения рычаг что повышенный, что пониженный диапазоны, возвращается туго и трактор не едет.
: Астана
22.04.2019 - 19:30
: 3
Добрый вечер.
Купили МТЗ 1221.2 а поперечина задней навески нет только на заказ. У кого есть если не затруднит скиньте размеры хочу сделать сам.
Заранее благодарю.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Игорь 1221 пишет:
Добрый вечер.
Заранее благодарю.
И правильно сделаете, покупать такой девайса это издевательство, у него цена космическая, при минимальной себестоимости, а практичности нет вообще. Серьга перевесит и подцепить орудие без посторонней помощи невозможно. Зачем Вам размеры? Если так важно, то в букваре, в разделе про навеску есть расстояние между яблоками. Себе делал из того что нашел, кусок брони и пальцы выточил по диаметру яблока, главное сделать ограничители от проворота (мне понравилась поперечина от ЮМЗ, аккуратная но там пальцы короткие не шплинтуются).
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
А она не короткая, тяги в ГЦ с низу не будут упираться?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Игорь 1221 пишет:
Лучше такая https://agrosvit.ks.ua/p156545110-poperechina-zadnej-naveski.html
19.01.2016 - 14:00
: 669
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
Когда примерял вроде бы не упирались, но не получилось поставить. А та что сделал ширина как на ДТ. Но это ладно, поперечину легко можно самому сделать, а вот центральный винт на 12-шке, что-то нечто, навеску сделали, помоему, 3-х тонкую, а винт стандарт от МТЗ-80 только верхнее яблоко большего диаметра. С плугом на перегонах иногда так трехнет. В первый год нижнюю резьбу согнуло, неуж-то конструкторы не могли продумать демпфер или нечто в таком духе.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Фермер с Кубани пишет:
Игорь 1221 пишет:
Ну да, а ценник у неё такой, что проще домкрат купить и орудие поднимать до штатной серьги трактора.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
AlexDen пишет:
Если навеска с двумя вертикальными цилиндрами там есть пружина. А по поперечине - я в т 150 ский треугольник вварил с него же поперечину.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
semena.kis пишет:
yes3 У меня ее разломало (плуг тяжелый), выкинул все внутренности и сделал мертво.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5258
semena.kis пишет:
AlexDen пишет:
Даже с одним ГЦ есть пружина на центральном винту.ДТвский плуг-все ок! good
19.01.2016 - 14:00
: 669
semena.kis пишет:
AlexDen пишет:
А эта пружина, не датчик силового-позиционного регулирования? Вот мое "творение", делали времянку из брони размеры ДТ или Т-4 и так уже 3-тий сезон работает.
: Астана
22.04.2019 - 19:30
: 3
Сегодня смотрел хотел сделать под серьгу от нового мтз, что что-то совсем слабенькая показалась буду делать под ДТ-75. Спасибо большое за совет.
: Астана
22.04.2019 - 19:30
: 3
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
AlexDen пишет:
yes3 Один из механизмов.Но у меня он заглушен т.к. переделано на РП у руля.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
[изображение] Один из механизмов.Но у меня он заглушен т.к. переделано на РП у руля.
Ну, да, "родные" рычаги мозги потрахивают, принудительного опускания нет, когда подцепляешся при холодном масле надо либо мотор глушить, либо сажать кого-то на навеску (благо у нас в бригаде есть Витёк 140 кг.), и два рычага, я первый сезон пахал плн-5-35, от Т-150 шуряк отдал, так по незнанию силовой (рядом с сиденьем) рычаг поднял и винт в рамку стекла упёрся, аж прогнул её, с тех пор этот рычаг не трогаю и других прошу. Пользуюсь только позиционным. А вообще как бы 12-шку не срали, мне трактор нравится, ДТ заменяет на раз и комфортнее, от т-150 экономичнее, орудия под него подобрать без перегрузки и работать в радость. Есть конечно у него болячки, но ремонт от того же 150-го, проще в разы.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
Кипит как самовал...мотор дохлый...качество деталей отвратное.....1221 это мул....и не осел и не лошадь. Кому нужен совет по 1221 приезжайте в гости 15 лет юзаю. Весь изучил.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5258
Виталий 68 пишет:
как открутить болт крепления натяжного ролика вентилятора(заржавел во втулке)?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
По такой логике, самый массовый трактор ДТ-75, тогда вообще баран, день работает неделю в ремонте, все им недовольны, но работают. На 12-хе мотор не дохлый, а задушенный, и это плюс, разгони его до 1523 или 2022 и посмотрим тогда на его ресурс. Не тянет он орудия Кировца, значит говно-трактор? Напоминает начало срача, разведённого автором поста, с сороководами. У нас раньше Т-150 тягал 3 сеялки сзп, сцепку борон 21 шт. (1 ряд), ПЛН-5 сейчас это легко делает 1221, только КПС-6 ему специально купили (хотя некоторые и 8 таскают), просто трактор нужно выбирать по потребностям и возможностям. Приезжал к нам один манагер госдеповский Женьку-6 рекламировал, говорит что вы на этом недотракторе работаете, наш в обслуживании проще и качество на порядок выше, и стоит всего 4,5 ляма. На эти деньги можно 2 Тропика купить и поочередно работать, а не ждать когда в самый разгар страды сервисмены привезут качественную деталь на Джона. А на какую технику СНГ запчасти не отврат? Не знаю, не повезло тебе видимо с трактором, за 3 сезона в Ростовской области (от Тамбова сильно южнее) ни разу температура выше 85 не поднялась, а из з.ч. пока только фильтра покупались, была проблемка непонятная с рычагом диапазонов, но она как-то сама прошла. Так что не надо всё под одну гребёнку, и если трактор такой проблемный, так избавься от своего мула и купи другой отличный.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Что за трактор Женька-6?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Evgeniy174RUS пишет:
Женька по-госдеповски - Джон. Фамилия наверняка Дир. 6 - рост, вес. Родился в Китае ))
19.01.2016 - 14:00
: 669
MaximusF пишет:
Ага, он самый, Евгений Дыркин
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
1221 не замена т 150....мотор проблемный
...радиатор от мтз 5 стоит. Ну не может он в жару не кипеть. 26 градусов и безветрие и всё. Мтз 1523 есть....12ка с мотерпаловским насосом и форсами гоняет. Решили радиатор от 1523 поставить. К 744 с культиватором 12ти метровым выше 87 градусов не греется.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5258
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
Форсунки тоже моторпал?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
А ещё про постоянно сожженные тормоза чего не пишешь? А ЯМЗ-236 не проблемный?
У меня радиатор вроде бы уже от 1523 стоит (тропик), поэтому и не греется, один раз по дисковые половой наглухо забило, так стрелка только на середину зелёного сектора поднялась.
Так никто не пытается доказывать что 12-шка полноценная замена ХТЗ, просто у
нас тестики не дозагружены, а сли его зарузить максимально, то ему и 1523 не замена.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
Да.и угол крутили....начинает ввплёвывать тосол из бачка.радиатор новый....мотор новый....термостаты и прочее на месте.ставим радиатор от 1523. Отпишусь по результатам. 2й тяговый класс слабоват....как газель против камаза lol
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5258
Виталий 68 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
[развернуть]не
Да.и угол крутили....начинает ввплёвывать тосол из бачка.радиатор новый....мотор новый....термостаты и прочее на месте.ставим радиатор от 1523. Отпишусь по результатам. 2й тяговый класс слабоват....как газель против камаза [изображение]
Не встречал форсунок Моторпал!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
[развернуть]не
Форсунки на д 260 есть 3х видов. Евро 0...1 и 2.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5258
Виталий 68 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Виталий 68 пишет:
AlexDen пишет:
Казак161 пишет:
AlexDen пишет:
[развернуть]не
fotku
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5258
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Виталий 68 пишет:
scratch_one-s_head
