МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 7 из 17
495 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ось как вытянуть?внутри её резьбы нет
Вытаскивается просто, для этого надо будет снять баласт и кронштейн и выставить на домкраты, проверьте цела ли втулка
Спасибо thank_you втулки там 2 штуки,те что в полураме ?
23.10.2016 - 07:11
: 377
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да вроде бы одна, если целая считай повезло, а то менять эту втулку то еще удовольствие
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
avg123 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Х З, на МТЗ 80 -две втулки в переднем брусу(или полураме).и здесь так должно быть.
05.09.2018 - 20:06
МТЗ 1221 2004 г.в.
Работали на тракторе все было хорошо,остановились,стали трогаться включили передачи трактор не едет,как стоял так и стоит,что может быть кто знает?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Леша Андреев пишет:
МТЗ 1221 2004 г.в.
Может повышенную-пониженную рычаг в нейтраль поставили?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Добрый день, ребята подскажите такая проблема , на мтз 1221 двигатель работает нормально но есть какой-то посторонний звук или хлопок, такое ощущение как вроде диафрагма хлопает , и звук этот появляется когда двигатель пере газовываеш .
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
: Сальск
16.11.2018 - 09:41
Добрый день.Подскажите пожалуйста, как переключить кондиционер на печку на мтз1221
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
приобрел мтз 1221, 2012 года в первый же день перестали переключаться скорости, рычаг пониженных и заднего хода работает а там где четыре скорости включен на одной по моему второй рычаг двигается но не переключает.
Где смотреть что это может быть? до этого работал только с 82 ми
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
serg_bezd пишет:
шо то вы там напутали думаю scratch_one-s_head
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Короткий рычаг вправо до упора и вперёд (или назад) . затем им же включите нужный режим.ну и длинным рычагом включите нужную скорость.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Короткий рычаг работает без проблем, переключение пониженных повышенных все переключается, а вот длинный рычаг скорость включена (но не знаю какая) а в нейтраль или на другую скорость не переключить, как будто в механизме переключения какая-то проблема, при этом рычаг двигается но в пустую и скорость всегда включена одна
: Краснодар
15.08.2017 - 01:06
: 22
Задний мост 1221 как в нем меняется масло? Или у него общая смазка с коробкой?
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Иван Луговский пишет:
Общая смазка с коробкой. Сливать масло нужно сначала из коробки, а потом еще и из моста.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Куда поставить датчик температуры масла тм-100 (в теплообменнике есть лишние пробки)?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да, у меня стоит место заглушки, в торец со стороньі кабиньі
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Александр Штирлиц пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you у меня туда шланг на манометр прикручен.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
внизу под тнвд пробка под ключ на12,там давление есть,чтобы компрессор запитать?А сверху на теплообменнике спереди фланец под два болта(смазка компрессора)туда тм 100 вкрутить?годится такой вариант?
: Ейск
12.02.2019 - 01:23
kotenevii пишет:
Приобрел к посевной 2 мтз 1221
- знаю что об этом уже терли тему -" ГРЕЕТСЯ " . Изучил все написанное на этом форуме - из написанного не понял как можно радикально , не очень сложно , решить это проблему раз и навсегда.
МЕХАНИК ДИЛЕРА СКАЗАЛ , ЧТО ЗАМЕНА РАДИАТОРА НА 1523 ничего не даёт , нужно менять теплообменник масла на обменник от ПОЛЕСЬЯ . Один человек ставит этот эксперимент - жду результат. ВАШЕ МНЕНИЕ ???
РАБОТАЮ по МИНИМАЛКЕ . Зерновые, пропашные-подсолнечник . Делитесь какими вы орудиями пользуетесь, чтобы эффективно нагружать трактора . Беру орудия по презентациям ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ - соответствуют 130 л.с. . Трактор их тащит , но греется при температуре наружного воздуха +20 и попутном ветре. Уже начал думать что ошибся с выбором тракторов.
Болел этим 4 года. Вылечил: снял термостаты, заглушил малый круг. И ОСОБЕННОЕ внимание какой насос ТНВД стоит. на моторпаловских насосах в инструкции стоит опережение (если не изменяет память) 15-18 градусов. На ярославских - 22 градуса. Уменя моторпал стоял с завода 22. В руководстве есть таблица, страницу не помню, но справа внизу эта таблица. После такой настройки на полупаре при +40 поС температура максимум 85
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Кто выводил циклон на верх? и что для этого надо?
12.03.2013 - 16:44
: 263
Толик Т пишет:
Надо трубу, водосток с крыши, она как раз такого диаметра и уголок резиновый с корпуса возд.фильтра 2шт. Еще крепления этой трубы 2шт. Фоток правда чет под рукой нет.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Толик Т пишет:
после завтра с кину фото
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Я так сделал
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
стрелец83 пишет:
Я так сделал
стрелец83 пишет:
Я так сделал
good Труба металл?Поворотные патрубки с чего?Цена?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С Бычка, воздушка.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
стрелец83 пишет:
Я так сделал
стрелец83 пишет:
Я так сделал
[изображение] Труба металл?Поворотные патрубки с чего?Цена?
труба пластиковая с ливнистока , патрубки такие как на нем стоит с фильтров на турбину взял два штуки. Трубу завтра померию на пишу брал трёх метровую циклон сажал на горящую.
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Пыли заметно меньше на всасывает
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Понял thank_you
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Внутренний 87мм понаруже 90мм циклон сажал на горячую
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Толик Т пишет:
Правда модель другая, труба пластиковая,чёрная и резиновые уголки родные 2шт.
