МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 6 из 17
495 сообщений
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
Всем доброго вечера !Тему размещал в разделе по 1025 , но так как кпп одинаковы отпишу еще и сюда может кто знает !Проблемма вчера позникла буквально в обед ! На посеве пошел на разворот и приостановился сошники опустить на сеялке, начал ехать и услышал звук лопнувшего гидравлического шланга .Остановился вышел посмотреть что где ляснуло , как оказалось всё сухо и на месте . Начал ехать и появился шум в коробке передач при чем на всех скоростях особенно в нагрузке , давление в кпп не изменилось что интерестно . Подумал может сцепление буксует на один диск , так как стало пованивать ! Вечером раскатили , и ничего не обнаружили , собрали назад думали мож в регулировке что или диск не той стороной поставили под корзину или проставочное кольцо .Короче сегодня плюнув поехал сеять дальше и целый день нормально отработал , только с этим шумом . Вот интерестно что оно такое и как исправить !
Рычаг переключения ВОМ на 540-1000 об/мин как стоит? У нас однажды ногами передвинули и он недопереключился и жужжал. У вас какой звук?
Да у меня тоже был вом ногой посажир нажимал и хруст был я срау догодал тянул верх и звун пропал. Переключение вом 500.1000 тоже смотри. Не забудь результаты нааисать
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
та звук будто дрель в холостую гоняет ! а шум появляется при появлении нагрузки в движении , и трогании с места также
04.04.2015 - 17:17
: 306
Вова tanzkod пишет:
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
Нашли причину?
07.05.2018 - 06:13
Всем добрый день! Коллеги, подскажите, врет датчик температуры двигателя, показывает температуру меньше, чем есть на самом деле. Меняли уже и датчик, и комбинацию приборов - не помогло. В чем может быть проблема? Спасибо.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
Нашли причину?
да нет , не нашли ! ездил пока мотор не стуканул) пока на ремонте! а так вроде бы шелестело , внимание просто не обращал!
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей Юрьевич Шаповалов пишет:
Может датчики не совместимы с прибором.
Или что то с массой на датчик
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Вова tanzkod пишет:
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
kfkh пишет:
Вова tanzkod пишет:
Нашли причину?
Что то похоже на диск сцепления...
05.02.2018 - 19:38
: 8
Работяги подскажите сколько масла нужно заливать в коробку мтз 1221?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Никита Кабдунов пишет:
40литров.
05.02.2018 - 19:38
: 8
Спасибо,а еще как почистить фильтр КПП ,как разбирать его,заранее спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Ниже фуги КПП есть пробка под ключ 17 или19.за ней фильтр,вытягивай на себя.если давно не мыли то трудно сорвать с места.двумя монтажками за гайку- барашек тяни.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Та да-есть такое-особенно на холодном масле.
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
здравствуйте форумчане назрел такой вопрос купили вентилятор 9ти лопастной на мтз1221 с диффузором не получается ставить. Сам вентилятор больше диаметром не входит в диффузор. Лопасти сантиметра на три если обрезать тогда получится поставить с диффузором . Может кто ставил без переделки или есть какое иное решение резать лопасти не хотелось бы
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
олег85 пишет:
только скальпель поможет lol какие проблемы обрезания) болгаркой чик и нема.
10.06.2012 - 12:51
: 243
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
олег85 пишет:
Только резать, и будет окей!
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
День добрый. Нужна помощь. 1221 прыгает во время дискования. Чуть больше угол на дискантовое и начинает прыгать, скорость 10-11 км, нагрузки особой нет , обороты двигателя не падают, трактор не пробуксовывает. Скачет только с включённым передним мостом, без передка едет ровно , почти не пробуксовывает. Переключаю на 2 передачу, скорость 8 и едет без прыжков. В чем может быть причина ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
АлександрZ пишет:
на автомате или принуд.?Давление в шинах не большое? ось качения ПВМ не разбита?
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
АлександрZ пишет:
Мост что на автомате , что на принудительном нет разницы. Давление делал и 1,5 перед зад. Щас зад 0,8-1 , перед 1. На зад изготовил груз 650 кг, стало лучше, но все равно скачет чуть больше нагрузка, хотя двигатель свободно держит номинал 2100 и пробуксовки нет. Может попробовать спарку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
АлександрZ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
АлександрZ пишет:
Навеска не слишком опущена?Это первый след дисковка или второй?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
АлександрZ пишет:
yes3
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
И в первый и во второй след. Давление ещё раз пробовал в колёсах менять, толку нет. Сейчас додисковывал поле вторым следом , как только Земля по тяжелее пошла сразу скакать начинает, выключаю передок и успокаивается. Завтра куплю диск и проставки , одно колесо собранное есть , покрышка тоже лежит. Поставлю спарку и попробую.
Дискатор 3х4 со шлейф катком , угол атаки дисков 12 -14 градусов.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
АлександрZ пишет:
Может резина неправильная стоит.(перед - зад).?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
АлександрZ пишет:
huh Да тяжко ему, дискатор 3на4 куда?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
АлександрZ пишет:
У меня тоже скакал дискатор 2х4 , первым следом не скакал угол ставил перед 24 зад 26 нормально было, а на втором начел скакать так я ему воды в колеса налил так сейчас идет на 99% лучше.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
стрелец83 пишет:
АлександрZ пишет:
Может углы 14 и 16, что то 24 и 26 дохера!
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Казак161 пишет:
стрелец83 пишет:
АлександрZ пишет:
А по-другому никак на нашей земле
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Дискатор брали в ДОНАГРОМАШ в том году все было нармально но в этом году, ребята говорят что испортились не докладывают комплектующие к дискаторам культиваторам покраска плохая , а потом говорят что у вас в колхозе болтов нету.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
АлександрZ пишет:
Причина прыжков трактора это всегда отсутствие сцепного веса. На всех тракторах его можно увеличить путем снижения давления в колесах, либо, если не помогает, догрузка балластом. На МТЗ это только заправка колес водой.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5336
Передний мост на оси качения ходит взад и вперед на 1 см примерно.Может шайбу туда выточить, поставить?Ось как вытянуть?внутри её резьбы нет.
23.10.2016 - 07:11
: 377
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вытаскивается просто, для этого надо будет снять баласт и кронштейн и выставить на домкраты, проверьте цела ли втулка
