МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 17 из 18
530 сообщений
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Фeрмeр пишет:
А что там за клапан, больше похоже на корректор надува который обычно глушат если плохо заводится или не тянет на низах, но он не электрический а воздушный от турбины
На новых мтз к на тнвд прикручен какойто эдектромагнит. У меня тоже 1025 не заводился. Потом снял его подложил шарик и все проблема исчезла
20.09.2019 - 19:27
: 376
cерёга пишет:
Шарик под колпачок чтобы зажать болт с контрогайкой? Если электромагнит то к нему были бы провода, посмотрите внимательно если к нему подходит воздушная и масляная трубки то это корректор надува от которого больше вреда чем пользы, их ставят для соответствия европейским экологическим нормам
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Фeрмeр пишет:
cерёга пишет:
Нет под электромагнита а не под каректор. И провода от него отключил. Нах он вообще нужен этот электромагнит ?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
cерёга пишет:
Фeрмeр пишет:
cерёга пишет:
Думается, чтоб глушить с ключа. У нас на Деффекте 2011г.в. на Д-260, на рейке вместо механического коромысла, которое её нажимало при сбросе газа в "0", установлено нечто подобное втягивающему от стартера. Задумка хороша, но в итоге гадость редкостная, дуй не дуй, а на комбайне пылью забивает и магниту не хватает мощи, приходится пару раз за уборку чистить с разборкой.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Фeрмeр пишет:
Если это так, то спасибо, успокоил. Подложил и в 1221 и 892, стало на низах лучше, но осадок оставался, для чего-то же конструктор прилепил эту хрень и не навредит ли такая доработка мотору?!
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
К этому электромагниту подходят электрические провода, я хорошо знаю что такое корректор, и ставиться он в районе корректора , но только не сверху , а сбоку, фото чуть позже скину.
06.05.2021 - 16:09
: 11
Всем привет,такой вопрос возник,ращобрали коробку 1221,открутилась гайка на вторичном валу и болталась на дросселе,взяли новый дроссель гайку,так вот при сборке возникли сомнени, ,должен ли дроссель сидеть в валах плотно или с каким то люфтом,?у нас во вторичном немного есть люфт в первичном до мм 2_3,тонкая сторона ходит в валу.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Я подгонял чтоб около мм было.
06.05.2021 - 16:09
: 11
восьмой пишет:
Как подгоняли?чем гайка болталась на дросселе весь сезон так и ездили,нельщя было стоять,могло ли разбить валы внутри?
06.05.2021 - 16:09
: 11
Болтается не только по оси валов но и в стороны ,вверх вниз
06.05.2021 - 16:09
: 11
Влияет ли люфт дросселя на давление?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Думаю влияет, разбирал бу трактор, давление не показывало, после когда сделал норм.
Наваривал, обтачивал, подгонял.
06.05.2021 - 16:09
: 11
Спасибо,есть мысля рассверлить и завтулить на горячую валы ,не большими втулками,чтоб дроссель в втулках плотно сидел.валы жаба душит брать,шлицевые, резьбы хорошие на них.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Я из первичного обломок высверливал в токарном станке, там где-то втулка бронзовая запрессована.
22.11.2025 - 12:10
Evgeniy174RUS пишет:
Всем привет!Такая небольшая беда пришла, указатель температуры двигателя работает как надо, а красная лапочка стала гореть и постоянно пищать.Хотя температура 70-80 градусов.Уже голова болит от этого звука противного. [изображение] Что делать..куда лесть?
Только все столкнулся с такой проблемой оказалось что на датчик попала грязь почистил и лампочка перестала гореть а то загоралась при повышении оборотов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Добра всем! Стала выскакивать первая скорость, на любом режиме. Может у кого было, как решали?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Что считаете скоростью,а что режимом?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
восьмой пишет:
Вперёд -назад-(малый рычаг) -режимы. Большой(1, 2,3,4) -скоростя.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Вскрытие покажет. Соседи уже второй год без неё. Да они его приобрели уже так. Ну как- то обходятся. Ну чего там - может синхрон или сопрягаемая . Это вам не космос. Делов-то четыре болта открутить. laugh
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Замена синхрона
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Без масла не гоняли,заодно вал проверить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
восьмой пишет:
Было. Немного. После наровит тронуться сам с включеным режимом и нейтрали на скоростном рычаге.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Сварили вал,тоже скорей всего замена.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
восьмой пишет:
Какие номера игольчатые подшипники там стоят?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Разбирайте смотрите,они разные бывают.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Тоже предстоит,два трактора разобрать,у одного такаяже история как у Вас,а вот второй ,вскрытие покажет,второй режим сперва выключаться перестал ,если тихонько выключать, и можно задний при этом включить, т.е. два режима,по сильнее дернешь норм.
Потом вообще на ходу вылетел но странно не сразу ,рывками,больше не включал,так допахивал на третьем режиме.
Пахота убивает трактора,сразу хочется к 700.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
восьмой пишет:
А каким плугом пашете...?
Какая наработка тракторов?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Разные плуга.
К чему этот вопрос?
Наработка тоже разная.
1523 брал убитыми,восстановил,наработку незнаю.
1221 тропик брал новым в 17 году,сейчас на нем 8250.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Пашем под картофель бывает и 35.
Земля всякая от торфяников до глины,практически везде попадается скальная порода.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
А начинал пахатьт40) потом добавился т70,МТЗ 80, потом сразу 82 и 1221, три года назад две 15,
Сейгод взял кейс 155 тоже бу но в пахать неуспел.
Вчера закончил сезон пахоты 220 га,практически 2 тракторами,основной 1221 с оборотни ком с гидрозащитой,сперва с 4 корпусами захват 1.8 как стали условия портится погоды один корпус снял. На подхвате уже после уборки две пятнашки с 4х корпусниками но сразу со снятыми последними корпусами.
