МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 15 из 18
530 сообщений
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
в книге по инструкции есть под какой клапан подставлять шайбочки
1221.2_1221b.2_1221.3.pdf_kniga.zip
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ребята, кто знает, можете помочь. Двигатель д-260, 155л.с., тнвд моторпал(на фото). Какие нужны плунжерные пары, кто знает каталожный номер или артикул?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
вот здесь посмотрите
katalogmotorpal.pdf
24.05.2012 - 20:54
: 7668
спасибо дружище
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
41 секция..
24.05.2012 - 20:54
: 7668
генакл1 пишет:
41 секция..
а есть у нее артикул?
в моем магазе есть д-260 60503-54, подойдет?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Д260.2 96 22±1 PP6M10P1f-3492 60503-54 60403-41 60042-62 6504 RV3M400/1050-3395 ZS64-1800 — CD3M-3554 вот с каталога что я скидывал это номер тнвд-PP6M10P1f-3492. это секция 60503-54 . это плунжерная пара 60403-41. внимательно каталог посмотрите там все на писано super
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
стрелец83 пишет:
Д260.2 96 22±1 PP6M10P1f-3492 60503-54 60403-41 60042-62 6504 RV3M400/1050-3395 ZS64-1800 — CD3M-3554 вот с каталога что я скидывал это номер тнвд-PP6M10P1f-3492. это секция 60503-54 . это плунжерная пара 60403-41. внимательно каталог посмотрите там все на писано [изображение]
3492 номер вашей тнвд
: липецкая область воловский район
10.03.2021 - 19:59
олег85 пишет:
здравствуйте форумчане назрел такой вопрос купили вентилятор 9ти лопастной на мтз1221 с диффузором не получается ставить. Сам вентилятор больше диаметром не входит в диффузор. Лопасти сантиметра на три если обрезать тогда получится поставить с диффузором . Может кто ставил без переделки или есть какое иное решение резать лопасти не хотелось бы
мы скоро будем ставить 9 лопастей примерили ,вроде все подошло
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
я подрезал лопасти
20.09.2019 - 19:27
: 376
На РУМе заслонки открываются пружиной когда гидравлика в плавающем а закрываются гидравликой, только в закрытом состоянии не держит гидравлика МТЗ 1221 и за счет пружины открывает заслонку, в чем может быть причина?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Фeрмeр пишет:
Золотник стёрся. Секцию под замену.
20.09.2019 - 19:27
: 376
MaximusF пишет:
Подключал к другим выходам, без разницы, гидроподъемник тоже держит навеску только при заведенном двигателе
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Фeрмeр пишет:
Я себе клапан поставил сделанный из куска доновского распределителя.И выходит как бы управляемый обратный клапан но к трактора приходится подключать два шланга один нажимает цилиндр а другой открывает клапан и разрешает сбросить масло с цилиндра. По поже сделаю фотки.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Фeрмeр пишет:
Цилиндр двусторонний пружину на полку .
20.09.2019 - 19:27
: 376
Хомут 61 пишет:
На другом руме один цилиндр на два выхода, на этом два односторонних на каждую заслонку свой, удобнее тем что на плавающее поставил и заслонки открыты
10.06.2012 - 12:51
: 243
serg_bezd пишет:
я подрезал лопасти
Если с 1523, тоже подрезали по лекалу електролобзиком.Ничего страшного что будете резать, главное отрисовать все лопасти одинакого. Мы резали может и меньше трьх сантиметров. Грется перестал, хотя в нас на 1221.2 стоит спереди радиатора охлаждения еще радиатор 6-ти киловатного кондиционера Конвекта очень внушительных размеров и с плотной серцевиной,который очень сильно притеняет основной радиатор.Тепература после замены вентилятора может поднятся к пределу только если вентилятор натянул на радиатор во время дисковки очень много соломы. А если бы не радиатор кондиционера думаю у нас вообще бы трактор не грелся. Замена на 9-ти лопастевый вентилятор первая процедура,если греется, потом уже, если надо ,то ставить 11- или 12-ти лопастевый вентилятор, потом думаю, если не помогло термостаты менять на меншую температуру открывания, а уж потом уже городить большой радиатор с 1523 при етом еще и увеличится очень сильно обьем охлаждающей жидкости, что будет очень хорошо. Поставить радиатор с1523 будет самим надежным, однозначно безпрограшным решением но и дорогим и немножко геморным.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Фeрмeр пишет:
Хомут 61 пишет:
Установить кран ,на переездах перекрывать .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
За 4000 мч в живых осталась одна секция распределителя .
20.09.2019 - 19:27
: 376
Хомут 61 пишет:
Так изначально краны стоят, один общий и по одному на каждую заслонку, но не удобно постоянно их открывать закрывать, поэтому надо найти причину почему не держит гидравлика
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни задам вопрос здесь, если можно. есть трактор 1025.2-полетели подшипники в заднем мосту. мост стоит как на мтз-82. возник вопрос- а нельзя ли поставить мост от 1221.интересует как встанет. и оденутся ли колесные диски от от мтз-82. заранее спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
аграрий 2 пишет:
да станут
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
аграрий 2 пишет:
да станут
dri спасибо. а насчет моста. может кто два рядом видел.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
аграрий 2 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
аграрий 2 пишет:
да станут
[изображение] спасибо. а насчет моста. может кто два рядом видел.
Если корпус кпп такой же как на 1221 то встанет , но лучше мост с 1523 там и вом мошный и тормоза в масленной ванне.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
cерёга пишет:
аграрий 2 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
аграрий 2 пишет:
да станут
dri
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни , еще вопрос- мост оказывается под старую навеску. вопрос, до какого года 1221 шли с такой навеской, и есть ли разница в мостах. у меня 1025.2 с новой навеской, с двумя гидроцилиндрами.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Года до 10 -11 го. Так навеску можешь свою переставить , 99 % что она такая же
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
прагматик пишет:
dri
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Кто может подсказать как работать с навеской , трактор новый 1025 зацепили разбрасыватель по мере опустошения начинает поднимать разбрасыватель . Что делать ?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Х.з с этим чудо механизмом до сих пор не разобрался. Ещё и шкалу приклеили типа можно регулировать высоту подъёма .
