МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 14 из 18
530 сообщений
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
на принудиловке запрещено долго работать
Много копий на эту тему уже сломано, по моему даже в этой ветке, на принудительном нельзя долго работать на твердой поверхности, коей обработанное поле не является.
алексей шиляев пишет:
Так как у вас на автомате не включается передок в загонке значит задние колеса не пробуксовывают их сцепления вполне хватает
Как раз у меня наоборот, задние постоянно пробуксовывают и на автомате ПВМ практически постоянно включен, и только при повороте руля датчик его отключает. И ещё пока пневмокорректор не поджат был, позднее включение ПВМ в автомате часто приводило к тому что трактор глох в самый неподходящий момент.
И если их соединить жёстко то весь привод переднего будет в напряжении и чемуто придётся пробуксовывать.Именно для этого на 82 стоит предохранительная муфта на кордане.
Не совсем для этого, промопора не межосевой дифференциал, а защита от "дурака". Между прочим и в 1221 подобный механизм есть, гидромуфта включения ПВМ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
AlexDen пишет:
а так ходил 3-3 легко
с тремя сеялками с прессами ! good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
AlexDen пишет:
кто нибудь ремонтировал сей девайс?(что то жареным за пахло в кабине в пахоте)!
19.01.2016 - 14:00
: 669
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
Тьфу-тьфу-тьфу за 1000 м.ч. из крупного пока только тормоза и прокладка под 1 головкой.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
с тремя сеялками с прессами ! [изображение]
А какие там прессы? Обычные сз-3,6 только база на 4 колеса и ящики побольше без приказывающих колес с пальцевыми и цепным загортачами. Это Вы наверное путаете с сеялками прямого посева сзс или как их там омички чтоли, так 1221 наверно не то, что 3 но и с одной такой дуться из последних сил будет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
А какие там прессы? Обычные сз-3,6 только база на 4 колеса и ящики побольше. Это Вы видимо путаете с сзс или как их там омички чтоли, так 1221 наверно не то, что 3 но и с одной такой дуться из последних сил будет.
вроде о СЗП-3.6 писали ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
AlexDen пишет:
3шт. сзп-3,6в, пробовал на 4-1 ходить, но в этом году по пыли и "заглушил" пневмокорректор, только на балках не вытягивал, а так ходил 3-3 легко (раньше не тянул только 3-2, ну и если ушей не жалко 2-4). Летом спарку снимал, так он и на культивации с кпм-6 при включении ПВМ скакал, я работаю наемником и то жалко машину, а арендатор моих паев 1221 таскает бдм-3х4 и кпм-8.
вот . вместо задних колёс - пресса стоят?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
Ну да, Червона зирка (elvorti) называется сзп-3,6в, вариаторная, шеренговая. Прессов я не увидел и механизм не отличается от обычной.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-11-2020 в 10:02:15
П- подразумевает пресса
19.01.2016 - 14:00
: 669
Видел сей девайс в букваре к ней. Получается базовая модель сзп, а модификации уже разные.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
С одной омичкой даже юмз бегает. Две таскал за мтз 82 ( тяжко , медленно , но прёт ) . А за 1221 у нас многие по три таскают , с двумя будет улыбаться
19.01.2016 - 14:00
: 669
прагматик пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
AlexDen пишет:
Может и так, я с ними не знаком не "щупал", видел только из далека, как сосед пытает прямой посев, за т-150 с тремя ящиками желтенькая на жигулёвских колёсах (а может их там три сеялки с одинарными ящиками, ну захват метров 6) с хорошим дымом таскал. Мы работаем по классике и пока на него (соседа) смотрим как на диковинку, как говорит профф. Н.А. Зеленский (не путать с в.а.), тем кто не постиг философию прямого посева, не стоит и начинать.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Почвы разные , и трактористы тоже)))
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
прагматик пишет:
Согласен.У меня по но тилл поля выровняны что по ним можно ездить быстрей чем по дорогам.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Сегодня утром приключилась странность, трактор завел, лампа давления погасла, а стрелка на 0. Конкретно бздохнул, заглушил трактор, пошевелил провода, открутил датчик ни чего странного, закрутил. Завёл стрелка дернулась в красной зоне, и чуть погодя поползла вверх. А днём в работе начал указатель зашкаливать за 6 атм. на повышенных оборотах, в общем подумал, что-то с клапаном редукционным. В обед, не понятно почему, но опять открутил датчик, а из него усик и вывалился, вкрутил другой и случилось чудо, до конца дня указатель без дёрганий чётко отработал. Но неприятные очучения всё таки остались.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Эти " грибки" такая гадость ,другой раз и суток не выдерживают .
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Кто подскажет трактор мтз 1523 плохо стал тянуть диз топливо стал расходовать раз в 5 больше при этом не устойчиво работает. Тнвд с форсунками сняли отвез на стенд , говорят зоводские параметры и тнвд и форсунки. Чуть не забыл выпускной коллектор в диз топливе впускной тоже
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
cерёга пишет:
Компрессию замерьте ,капана ,пружины смотрите.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
cерёга пишет:
А в коллекторах точно соляра может масло очень похоже на не рабочую турбину
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
ivan 83 пишет:
cерёга пишет:
Точно саляра , единсивенное есть за нами касячок , прокладка свестит между турбиной и коллектором . Еще и мотор гарантийный .
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
cерёга пишет:
и давление топлива еще бы замеритьвсистеме питания дизеля.а предварительно и обратный клапан слива проверить...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
cерёга пишет:
Было упали номинальные обороты до1800-1900, замена ФТОТа дала результат-2100!
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Докладываю тнвд с форсунками поставил на место прокачали диз топливо отрегулировал клапана , в 6 целиндре были поджаты и еще каких то 2 клапана , завели все работает идеально . Чисто , без дыма , тяга хорошая . Что было так и не понял . Мистика какая то . Неужели из за клапанов
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
У кого какая резина стоит на мтз 1221 передняя ? Как сочитается 420/70 р 24 с задней 18.4 р 38. И как сочитается 360/70 р 24 с 18.4 р38 ? 360/70 подешевле хотел ее купить но она ниже
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Это не мистика , этого и следовало ожидать от зажатых клапанов .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
cерёга пишет:
С маленькой передней,задняя быстрее стираться будет.имхо.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Хомут 61 пишет:
Двигатель на гарантии , все манипуляции надо согласовывать с продавцом. По этому до последнего никуда не лезли
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Крышки клапанов под пломбами чтоль?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А соглосовывать пришлось
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
cерёга пишет:
А чего тут понимать, вы сами и ответили на вопрос. Зажатые клапана просто катастрофически влияют на расход топлива.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Подскажите,давление в коробке стабильно держит 7.Надо ли что-то делать или можно работать так? Чем это чревато?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Липан пишет:
надо шайбочку подложить под клапан на центрифуги и давление поднимется ,
