МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 12 из 18
530 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Люди добрые, сделайте кому не в лом фотографии крепления передних крыльев к мосту, пожалуйста.
Мост купил с двенашки но крепления там не так как на балочном мосту 892,2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Михаил 44 RUS пишет:
Где ж ты днем был? hi
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
Где ж ты днем был? [изображение]
Днём ковырялся с регулятором пашни )
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
Казак161 пишет:
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
ser64 пишет:
Казак161 пишет:
Это у Вас самодел?
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
AlexDen пишет:
ser64 пишет:
Казак161 пишет:
Это у Вас самодел?
1221 такой достался
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ser64 пишет:
Казак161 пишет:
Благодарю Сергей!!!
кронштейны самодельные,крыло-пластик от фуры профиль к-430 с подрезанной кромкой ибо глубокое крыло получается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Благодарю Тойвович!!!
: с. Бастрымовка
26.04.2020 - 12:23
подскажите пожалуйста можно ли снять фильтр кпп не сливая масло с кпп 1221.2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Константин91 пишет:
можно, грам 200-300 вытекает
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
добрый вечер , подскажите меняю кольца на мтз 1221 , у меня стояли кольца верхние кольцо с напылением второе кольцо черное чугунное и масло съемное, сегодня был в магазине есть кольца кострома но там второе кольцо тоже с напылением как первое , может кто сталкивался с такими кольцами.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мужики..подскажите, 1221 ВОМ крутит но не останавливается.Сам ВОМ дисковый.В чём причина?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Evgeniy174RUS пишет:
Регулировка требуется.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А где и чего?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А где и чего?
На дисковом не знаю,а на ленточном два винта сверху под крышкой на З. мосту.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А где и чего?
Про ленточный мы знаем как..а тут дисковый, в инструкции пишут только про ленточный.Фигня какая то.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
1. Крутится по-инерции. Это нормально.
2. Крутит за собой все орудие в выключенном состоянии. Это диски пригорели.
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 58
Здравствуйте форумчане. Бежит масло из левого рычага навески. По каталогу там сальник стоит. Может у кого такое было, долго ли его менять, есть ли нюансы какие а то боюсь разбирать
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Может поможет чем
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
FOlegW пишет:
Может поможет чем
Судя по этой схеме есть тормозной диск который должен останавливать ВОМ. И тут может быть две причины или не подается давление на тормоз или тормоз неисправен.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
Добрый вечер, делали то трактору , фильтра Масло, помыли центрифугу на коробке и фильтр на коробке, собрали завели нет давления в коробке , разобрали заново , все чисто , какая может быть причина? , вом работает .
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
иваныч 61 пишет:
Может провод от датчика отошёл?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
иваныч 61 пишет:
Датчик поменяйте, или ток на датчик не идёт.
14.01.2014 - 10:40
: 654
танкист 204 пишет:
иваныч 61 пишет:
Провод на месте
14.01.2014 - 10:40
: 654
иваныч 61 пишет:
Сегодня поменяем датчик
28.11.2013 - 18:03
: 2735
иваныч 61 пишет:
танкист 204 пишет:
иваныч 61 пишет:
Провод на месте
Никакой гарантии
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Датчик вкл передка не срабатывал : выкинул две шайбы заработал . Сейчас опять то вкл то выкл , похоже сам датчик под замену. С чего подходят ? И что с сайтом , не открывается лента страниц , всё надо искать ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
прагматик пишет:
Тоже!!!
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите пожалуста, кто какие воздушные фильтра ставит на мтз 1221, родной фильтр с завода и новые костромские не нравятся( немножко пыль пропускают). Кто ставил воздушный фильтр Ливны или может импорт, отозвитесь?
